Fimag Stromgenerator
Diskutiere Fimag Stromgenerator im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich habe da ein Problem :Ich habe einen Stromgenerator (NVA)der Fa.FIMAG aus Finsterwalde mit der Bez. EG BS 1,5-2 Nr. 20A943 220V und...
  1. #1 thomas, 29.07.2006
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29.07.2006
    thomas
    thomas Guest
    Hallo!
    Ich habe da ein Problem :Ich habe einen Stromgenerator (NVA)der Fa.FIMAG aus Finsterwalde mit der Bez. EG BS 1,5-2 Nr. 20A943 220V und 20V erregerstrom Bauj.1962.Aus diesem kommen 6 Kabel mit den Bez. A,C,U,V,D1,C1, diese müssen an ein dazugehörigen Schaltkasten angeschlossen werden. Aber welches Kabel wohin ? Vieleicht kann mir einer weiterhelfen .Für eine Antwort vielen Dank
    Gruß Thomas
    PS. Klemme U und V gehen an den Hinteren Schleifring A und C an den vorteren mehrfach unterteilten. Beim "Trafo" im Stromkasten hat die vordere Klemmenreihe die Bezeichnung V die hintere U
    PS. ich habe leiter keinen Schaltplan !
    Schau mal hier: Fimag Stromgenerator. Dort wird jeder fündig!
  3. Matdos
    Matdos Guest
    AW: Fimag Stromgenerator
    Hallo, hast du einen Schaltplan oder kannst du einen besorgen sonst siehts schlecht aus.
  4. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    vielleicht kann dir hier geholfen werden :
    ...... MSTV sind auch Spezialisten für die Technik aus der Produktion der ehemaligen IFA-Motorenwerke Nordhausen (für LKW W50, L60; Mähdrescher E514, E524; Traktoren ZT300, ZT323; Gabelstapler; Motorgrader; FIMAG-Elektroaggregate) im Einsatz.
    http://www.mstv-service.de/mstv.htm
  5. thomas
    thomas Guest
    Noch was zum Generator!
    Ich Habe ein Bild vom Stromkasten und einen Schaltplan von einen etwas neueren Generator bekommen (gleiche Marke)Da kommen nur 3 Kabel raus. Ob das was hilft ??
    PS. von der Fa. MSTV habe ich leiter noch keine Antwort erhalten.
    Viele Grüße Thomas!
  6. #5 badphantom, 01.08.2006
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 01.08.2006
    badphantom
    badphantom Guest
    An dem zweiten Generator, denn Du hier nennst, ist jedenfalls ein Gleichrichter dran.
    Soll heißen, er erzeugt wohl Gleichstrom.
    Das würde auch mit den 3 Kabeln übereinstimmen ( Phase, Null, Erde).
    Ich vermute, ersterer erzeugt Drehstrom, mit den Eingängen D1, C1.
    A,C,U,V dürften dann die Ausgänge sein.
    Auf Deinen Bidlern ist es leider nciht möglich zu erkennen, woher die Kabel kommen.
    Vielleicht könntest Du das noch einmal beschreiben, oder Fotos schicken?
    Grüße,
    BadPhantom
    P.S.: Sollte es Dir möglich sein, rauszufinden wie oft der geteilte Schleifring unterteilt ist ( also Phasenverschiebung), könnte man vielleicht über die Theorie an die Art der Stromerzeugung kommen.
    P.P.S.: Wieviel Anker hat der Rotor?
  7. thomas
    thomas Guest
    Hallo !
    Also ich war heute bei dem der mir denn Generator verkauft hat,und hab ihn umgetauscht.Er hat noch eine neuere Ausführung gefunden, da kommen nur 3 Kabel aus dem Generator so wie auf dem Schaltplan meines letzten Beitrages. Ich denke jetzt ist es kein Problem mehr ihn anzuschliesen.Ich bedanke mich noch bei allen die sich den Kopf zerbrochen haben um mein Problem zu lösen.
    Viele Grüße an alle
    Thomas !
Fimag Stromgenerator - Ähnliche Themen
  1. Fimag Generator DCB 7,5-4
    Fimag Generator DCB 7,5-4: Moin habe diesen oben genannten drehstrom Generator aus Baujahr 72.brauche ein Anschluss Bild , mit Regler Selbsterregent ist er ja
  2. Fimag DCB 15-4/8 Probleme
    Fimag DCB 15-4/8 Probleme: Hallo ich bin ein neuling. Ich hab eínen Generator bekomen und möchte damit ein paar Versuche machen. Der Motor (Junker 2 HK 65 ) isz...
  3. Hilfe zu FIMAG Generator DCB 20-4
    Hilfe zu FIMAG Generator DCB 20-4: Hallo an alle im Forum. Ich bin Neu hier und habe mich registrieren lassen in der Hoffnung hier kann mir geholfen werden:) Wir als Verein haben...
  4. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator
    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...
  5. Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?
    Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?: Hallo Zusammen, ich habe mir einen Generator mit Inverter geholt. 2.1kw. Das Gehäuse sollte geerdet werden....
