Flachkabel (3x1,5) an der Wand befestigen?
Diskutiere Flachkabel (3x1,5) an der Wand befestigen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, habe noch gut 20 m Flachkabel (3x1,5) da und möchte das gerne an der Wand verlegen und befestigen. Gibts dafür auch...
  1. Bud666
    Bud666 Strippenstrolch
    Gibts dafür auch Kabelschellen, wie für das übliche Rundkabel?
    Ein Kumpel meinte, man sollte einfach nen Nagel daneben einschlagen und diesen dann umbiegen (90°) und somit das Kabel befestigen. Das halte ich aber für sehr gefährlich, da man so u.U. alle 3 Adern brückt.
    Kann mir jemand einne Denkanstoße geben?
    Danke!
  3. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    AW: Flachkabel (3x1,5) an der Wand befestigen?
    Hallo Bud,
    meinst du diese? Stegleitung NYIF - Nexans - Voltimum.de
    Die ist nur für in oder unter Putzverlegung! Also erst die Wand aufschlagen, verlegen und Wand wieder verputzen.
    Eine andere Verlegeart kann lebensgefährlich werden.
    Gruß Kawa :)
  4. #3 scout-cgn, 24.06.2008
    scout-cgn
    scout-cgn Leitungssucher
    wenn du mit "Flachkabel" Stegleitung (NYIFY) meinst - dafür gibt es spezielle Nägel mit Isolierscheibe. Diese werden dann durch den Steg zwischen den Leitern eingeschlagen.
    Stegleitung darf nur in oder unter Putz und auf keinen Fall auf Holz verlegt werden!
  5. #4 leuchte, 24.06.2008
    leuchte
    leuchte Strippenstrolch
    Hallo Bud666.
    Hab gehöhrt dass es mit einer heissklebepistole gut funktionieren soll. Hab's aber selber noch nicht ausprobiert. Nach Aussage meines ex- Kollegen gibt es Hausinstallationen die fast komplett so ausgeführt werden.
    Gruß leuchte
  6. #5 servicetechniker, 24.06.2008
    servicetechniker
    heiskleber würde ich dafür micht nehmen. Es gibt spezial kleber. Wenn du ein schlitz machst kannst du die leitung auch direckt wieder mit gips befestigen.
Flachkabel (3x1,5) an der Wand befestigen? - Ähnliche Themen
  1. EX Flachkabel Verschraubung gesucht
    EX Flachkabel Verschraubung gesucht: mal wieder eine Exoten suche Kabelverschraubung ATEX , Material egal wie auch PG oder Metrisch Muss nur für Flachkabel, gerundete Version sein...
  2. Energie-Flachkabel
    Energie-Flachkabel: Mit dem Ecobus Power I 5 x 16 mm² und den passenden Adaptern bietet Dätwyler ein Energie-Flachkabelsystem in IP65 an. Weiterlesen...
