FM-FM-Antenne an Multiswitch - Sender weg!?!
Diskutiere FM-FM-Antenne an Multiswitch - Sender weg!?! im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Liebe Leute! Folgendes Problem stellt sich mir: Meine Sat-Anlege: - Spiegel Gibertini XP-Premium 100 cm - EMP Multiswitch 9 in 8 -...
  1. #1 Rudiru13, 06.11.2008
    Rudiru13
    Rudiru13 Schlitzeklopfer
    Hallo Liebe Leute!
    Meine Sat-Anlege:
    - Mutifeedhalter für Gibertini XP-Premium 2-fach
    - 2x ALPS Uni-Quattro LNC (gepeilt auf Astra 19.2 und 28.2)
    -> sehr guter Empfang, auch HD
    Mit hilfe einer UKW Antenne will ich FM/Radio dazuspeisen.
    Ohne Signalverstärker direkt vor Multiswitch: Schlechter Empfang!
    Mit Signalverstärker direkt vor Multiswitch:
    Guter Empfang, aber kein SAT1 - PRO7 - KabelEins mehr???
    Warum fallen genau diese Sender aus?
    Wie kann ich das lösen?
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Danke für jede Hilfe!
    RudiRu
  3. elo22
    AW: FM-FM-Antenne an Multiswitch - Sender weg!?!
    Dann braucht dein Switch einen terrestrichen Eingang.
    Wie vor? Ohne Verstärker geht das in den meissten Fällen nicht. Der Switch hier hat 16 dB Dämfung die muss ich vorher verstärken.
    Erzähl erst mal was Du genau gemacht hasst oder stelle Bilder online. Ich kann dir nicht richtig folgen.
  4. #3 Rudiru13, 06.11.2008
    Rudiru13
    Hi!
    Danke für die Antwort!
    Also die FM Antenne hängt draussen mit am Mast und ist per Koaxkabel mit dem Verstärkereingang (Schwaiger BN 1830) verbunden. Verstärkerausgang ist per Koax mit Terrestik-Eingang am Multiswitch verbunden. Vom Mulitswitch geht sternförmig die Verteilung in 8 Räume, wo jeweils Schwaiger 3-fach TV-Dosen (SAT, TV und Radio) installiert sind.
    Alles wie geschildert verkabelt:
    Radio Empfang gut - SAT-TV auch - ABER kein SAT1, Pro7, kabel1 (Astra) empfangbar
    nehme ich den Verstärker raus, also Antenne direkt an Multiswitch terr-Eingang: sehr schlechter Radio Empfang (wie ohne Antenne), aber dafür sind alle TV-Sender, also auch SAT1, Pro7, kabel1
    Ich hoffe, ich habe mich so verständlicher ausgedrückt.
    LG
    RudiRu
  5. elo22
    Dann sollte es eigentlich funktionieren.
    Ja , jetzt hab ichs begriffen. Ist dein BN einbstellbar? Vielleicht übersteuert er. Ansonsten bin ich ratlos.
  6. #5 Rudiru13, 07.11.2008
    Rudiru13
    Hallo!
    Am Verstärker kann man die Dämpfung einstellen, aber ob rechts oder links zum Anschlag gedreht, leider kein Unterschied!
    Na, dann, trotzdem vielen herzlichen Dank für die Hilfe!
    Ich verwende einfach eine FM-Wurfantenne am Tuner, der reicht für die wichtigsten Sender!
    LG
    Rudiru
  7. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Die Zwischenfrequenz dieser Sender (Transponder 107) liegt bei 1944 Mhz.
    Mir sind in dieser Frequenz keine Störungen bekannt.
    Wo genau hast du deine Antenne plaziert?
    Gruß Kawa :)
  8. #7 Lötauge35, 07.11.2008
    ist die anlage ordentlich geerdet ??
    ist der Verstärker ein Band II ( UKW) oder doch ein Breitbandverstärker ??
  9. #8 Rudiru13, 08.11.2008
    Rudiru13
    Hi!
    Also die Antenne steht im Garten zusammen mit der Sat-Schüssel. Sie ist unterhalb der Schüssel auf ca. 1 m Höhe plaziert.
    Geerdet ist die Anlage nicht speziell. Wie gesagt, die Antenne ist an den Mast geschraubt, der in einer Hülse in der Erde steckt.
    Der Verstärker ist ein Schwaiger BN 1830 BK und Nachverstärker. Frequenzbereich 47 - 862 MHz, Verstärkung 30 dB
    Danke für die Antworten!
    Rudiru
  10. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Der BK-Verstärker ist hier nicht das gelbe vom Ei, ein Mehrbereichsverstärker wäre da sicherlich besser.
    Trotzdem ist mir schleierhaft, warum in dem Frequenzbereich die Sender gestört werden, werde mich aber informieren bei einem Experten.
    Wenn der Mast in der Erde steckt, sollte das an Erdung reichen.
    Gruß Kawa :)
  11. elo22
    Und das von dir. :shock:
FM-FM-Antenne an Multiswitch - Sender weg!?! - Ähnliche Themen
  1. Jung Multiswitch, vergleichbares von Merten
    Jung Multiswitch, vergleichbares von Merten: Hallo. Es gibt den Jung Multiswitch. Das ist ein 2 Wege-Serientaster mit insgesamt 4 Schließerkontakten. Multi-Switch 532-4U ( UP-Einstze ) -...
  2. BK in Sat-Anlage mit Multiswitch speisen
    BK in Sat-Anlage mit Multiswitch speisen: Hallo, ich möchte gerne in die neu installierte Sat-Anlage den vorhandenen Kabelanschluss einspeisen. Die Anlage ist wie folgt aufgebaut:...
  3. multiswitch 5 to 8 mit ocot lnb
    multiswitch 5 to 8 mit ocot lnb: hi leute möchte den kathrein exr158 in verbindung mit einem octo(8fach) lnb verwenden... der ocot lnb is dazu gedacht 8 teilnehmer direkt am lnb...
  4. Frage zu LNB und Multiswitch
    Frage zu LNB und Multiswitch: Hi Leute Ich habe folgendes Problem: Wir haben zu Hause immer noch analoges Fernsehen, also hab ich mir gedacht das es mal Zeit wird auf...
  5. Multiswitch Spaun SMS 5400 NF digital tauglich
    Multiswitch Spaun SMS 5400 NF digital tauglich: hallo habe da mal ne frage? Ich stehe vor einem problem. mein arbeitskollege ist umgezogen und wollte seinen digital reciever betreiben. In...
