Formel Frage
Diskutiere Formel Frage im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi bin neu hier habe mal eine Frage hoffe Sie ist im richtigen Topic! Also ich habe eine Gleichung und zwar 1/Rg = 1/ (1/R1 + 1/R2 +...
  1. #1 HellfireOne, 15.01.2007
    HellfireOne
    HellfireOne Guest
    Hi
    1/Rg = 1/ (1/R1 + 1/R2 + 1/Rn)
    Übrigens die / sollen Brüchstriche sein haben hier also einen Doppelbruch!
    wer kann mir helfen hier den Hauptnenner zu finden und dann den Kehrwert zu bilden!
    Aufgabe ist für eine Parallelschaltung gedacht und ich hoffe ihr könnt mir helfen? Wäre sehr dankbar!
    Vielen Dank schonmal für eure Mühen!
  3. jet
    jet Hülsenpresser
    AW: Formel Frage
    Hallo HellfireOne,
    die Formel ist falsch.
    1/Rg=1/R1+1/R2+1/Rn
    ~ Rg=1/(1/R1+1/R2+1/Rn)
  4. #3 HellfireOne, 15.01.2007
    HellfireOne
    HellfireOne Guest
    AW: Formel Frage
    Hi
    danke für die schnelle Antwort versteh das aber nicht!
    Ich soll den Doppelbruch auflösen und dafür dann einen Hauptnenner suchen!
    Habe Rg = 1/(G1 + G2 )
    dann habe ich für G1 und G2 1/R1 und 1/R2 eingesetzt wie es in der Aufgabe stand! Nun soll ich denn Hauptnenner suchen und den Doppelbruch auflösen.
    Hilfe!!!!
  5. #4 Matthias, 15.01.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: Formel Frage
    wie Jet schon sagt:
    In der Parallelschaltung gilt: 1/Rges=1/R1+1/R2.
    Beispiel: R1=100 Ohm, R2= 200 Ohm.
    Dann ist 1/100=0,01 und 1/200=0,005.
    0,01+0,005=0,015.
    1/0,015=66,66...Ohm.
    Würdest Du jetzt, wie beschrieben, das Ergebnis nochmal umbauen, kommt Unfug dabei heraus.
    Die Formel ist nicht korrekt.
    Gruß,
    Matthias
  6. #5 hinrichsVT, 15.01.2007
    hinrichsVT
    hinrichsVT Strippenzieher
    AW: Formel Frage
    In diesem Fall wäre der Hauptnenner 200, so dass dann 1/Rges = 2/200 + 1/200 wird. Nächste Zeile wäre dann 1/Rges=3/200.
    Nächste Zeile dann Rges= 200/3.
    Und dann wären wir wieder bei den oben genannten 66,66666.
    Der Übersichtlichkeit halber habe ich die Einheiten, hier Ohm weggelassen...
    Das ist angewandte Mathematik, man muss nur von den Nennern das kgV, also das kleinste gemeinsame Vielfache suchen, dann die Zähler mit dem entsprechenden Faktor multiplizieren.
    @Matthias: Du hast recht, man muss aufpassen dabei, aber viele Wege führen nach Rom ;-)
    HTH
  7. Speedy
    Speedy Guest
    AW: Formel Frage
    1/Rg=1/R1+1/R2+1/Rn
    kgV ist R1*R2*Rn (nenne wir es Rkgv)
    also entsprechend erweitern ergibt:
    1/Rg=R2*Rn/Rkgv+R1*Rn/Rkgv+R1*R2/Rkgv)
    zusammengefaßt ergibt das:
    1/Rg=(R2*Rn+R1*Rn+R1*R2)/Rkgv
    wieder eingesetzt und Kehrwert gebildet:
    Rg=R1*R2*Rn/(R2*Rn+R1*Rn+R1*R2)
    fertig!
    Für 2 parallelgeschaltete Widerstände gilt folgende Formel
    R1*R2/R1+R2=Rg
    Für n gleiche Widerstände parallel gilt folgende Formel:
    Rg=R1/n
    Ich hoffe das hilft!
  8. Anzeige
Formel Frage
Formel Frage - Ähnliche Themen
  1. Formel Messgerät Schleifenimpedanz / Netzinnenwiderstand lesen.
    Formel Messgerät Schleifenimpedanz / Netzinnenwiderstand lesen.: Hallo, wie ist die Formel im Bild zu lesen. Was bedeuten die Pfeile in Fett Quelle HTI Combi G2 Handbuch
  2. Hilfe Formeln
    Hilfe Formeln: Hi bin neu Hier. Begrüße das Forum Herzlich. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich bin Student, und muss eine Ausarbeitung des letztens Praktikums...
  3. neue Formel für den Spannungsfall
    neue Formel für den Spannungsfall: In der Fachzeitschrift EP sind Beiträge zur Berechnung des Spannungsfall Online zugänglich...
  4. Formel
    Formel: Kennt denn jemand eine Formel mit der ich folgendes ausrechnen kann: Ich habe ein 5 poliges Kabel mit einem Querschnitt von 1,0mm2. Nun möchte...
  5. Bücher und Formeln
    Bücher und Formeln: Moin ihr lieben Forenbegeisterte 1 Wie Wäre es mit einem klein Teil wo Fachbücher und Formelbücher vorgestellt werden oder als besonders...
