FPC-Kabel verbinden
Diskutiere FPC-Kabel verbinden im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Guten Abend! Ich habe vor ein FPC-Kabel (für ein LCD) zu verlängern. Bisher habe ich in diversen Katlogen allerdings nur Stecker für eine...
  1. #1 xzsvenne, 09.02.2007
    xzsvenne
    xzsvenne Guest
    Guten Abend!
    Ich habe vor ein FPC-Kabel (für ein LCD) zu verlängern. Bisher habe ich in diversen Katlogen allerdings nur Stecker für eine Board-to-Wire Verbingung gefunden. Kennt jemand eine möglichkeit eine Wire-to-Wire Verbindung zu realisieren? Ich kann leider kein längeres Kabel einbauen da das eine Ende schon an der LCD-Platine dranhängt und ich das ungern ablöten würde.
    Achso: Das ganze hat 22 Pole, ein Raster von 1mm und ist am Ende so ein Verstärkte Flachkabel dass man einfach ein so einen Anschluss reinsteckt wo es dann drinklemmt.
    gruß Sven
    Schau mal hier: FPC-Kabel verbinden. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matthias, 10.02.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: FPC-Kabel verbinden
    löte doch einfach zwei Buchsen aufeinander. Dann hast Du einen Verbinder.
    Gruß,
    Matthias
FPC-Kabel verbinden
FPC-Kabel verbinden - Ähnliche Themen
  1. Rally Tower richtig verbinden
    Rally Tower richtig verbinden: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und habe mich wegen eines bestimmten Problems angemeldet. Im Zuge des Wideraufbaus meines Motorrads...
  2. Siedle HT611-01 mit Ring Intercom verbinden
    Siedle HT611-01 mit Ring Intercom verbinden: Hallo zusammen , wollte meine alte Siedle mit einem Ring Intercom verbinden und diese Smart machen. Habe es laut anschlussplan angeschlossen...
  3. Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?
    Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?: Liebes Forum & Schwarmintelligenz, ich bin nicht besonders bewandert damit. Vermutlich deshalb checke ich nicht, wie ich den Nuki Opener...
  4. Neutralleiter verbinden
    Neutralleiter verbinden: Guten Morgen zusammen, ich ziehe in eine neue Wohnung, dessen Wandschalter Neutralleiter besitzen. Meine bisherige Wohnung hat keinen...
  5. Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor
    Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor: Hallo, Ich habe mir due Kabellose philips view gekauft funktioniert mit der App super. Kann ich diese Kamera auch mit der Welcomeeye connect 2...
