Frage an Siedle Experten
Diskutiere Frage an Siedle Experten im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Ich habe ein Siedle DoorCom Analog Set DCAS 650-1 bestehend aus Türsprecher Modul BTLM-650-02W , Netzgerät NG602-01, Bus Steuergerät BSG650-02 und...
  1. xp447
    xp447 Schlitzeklopfer
    Ich habe ein Siedle DoorCom Analog Set DCAS 650-1 bestehend aus Türsprecher Modul BTLM-650-02W , Netzgerät NG602-01, Bus Steuergerät BSG650-02 und DoorCom Analog DCA650-02. Die Anlage hat 15 Jahre super funktioniert und seit kurzem habe ich das Problem das nach dem Klingeln die Telefone auch klingeln ich das Gespäch entgegennehme und den Hinweiston der DorCom höre - nach betätigen einer Taste war dann ein Gespräch mit dem Besucher an der Sprechanlage möglich. Jetzt höre ich nur noch ein Brummen. Kein Ton kommt von der Sprechanlage aufs Telefon und vom Telefon nix auf die Sprechanlage. Nach auflegen hört man an der Sprechstelle das Besetzeichen was vorher auch so war.
    Die Frage für mich ist welches Teil ist hier kaputt ? Was müsste ich austauschen damit die Sprechverbindung wieder funktioniert. An der Verkabelung wurde definitiv nichts verändert.
    Vielen Dank vorab schon mal
    Schau mal hier: Frage an Siedle Experten. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Mister Kurzschluss, 03.08.2020
    Mister Kurzschluss
    Ich hätte auf Grund des Brummtones das Netzgerät im Verdacht. Oft verlieren die Elektrolyth-Kondensatoren (Elko`s) im Netzteil nach Jahren Ihre Kapazität. Dann ist starkes Brummen im Sprechkreis zu hören. Und auch manche Funktionen gehen nicht mehr richtig. Die Elko`s im Netzgerät sollen die Gleichspannung nach dem Brückengleichrichter glätten. Wenn Du ein Oszilloskop zur Verfügung hast messe doch mal die Ausgangsspannung am Netzteil. Wenn Du kein Oszi hast, würde ich das Netzteil öffnen und den Sieb-Elko einfach mal auf Verdacht tauschen. Das ist eine Sache von 5 Minuten. Aber bitte bau nur sehr gute Elko`s ein. Mit 105 °C, keine 85 °C Typen. Ich weiß leider aus dem Kopf nicht, um was für einen Kondensator es sich bei diesm Netzgerät genau handelt (Kapazität + Spannung) aber das siehst Du ja, wenn Du das Netzgerät öffnest. Der Neue sollte ein Radial-Elko, Low-ESR, niedrige Impedanz, 105°, 1000-5000h für erhöhte Anwendungen, lange Lebensdauer sein. Bei Reichelt.de oder Conrad.de wirst Du bestimmt fündig. Viel Erfolg ! Und berichte bitte, wie es weiter ging.
  4. xp447
    Das klingt plausibel - werde mir das Netzgerät mal heute abend anschauen - melde mich und werde posten was dabei herausgekommen ist
  5. xp447
    Jetzt habe ich das Netzteil ausgetauscht aber das Brummen bleibt gleich. Scheint doch ein anderer Fehler zu sein, Habt Ihr noch eine Idee was es sein könnte?
  6. gert
    Im Prinzip kannst Du die Anlage gleich verwerfen.
    Reparatur lohnt sich nicht, denn Du (oder der Monteur) müsstest alle Komponenten zumindest zum Testen vorhalten.
  7. #6 Mister Kurzschluss, 09.08.2020
    Mister Kurzschluss
    War das Tausch-Netzgerät neu, oder gebraucht ?
  8. xp447
    Es war ein neues Netzteil
  9. xp447
    Ich werde jetzt die Elektronik raushauen und ein Auerswald TFS-Plus einbauen - mal schauen ob danach alles wieder geht - die ausgebauten Komponenten werde ich dann bei Ebay verticken
  10. xp447
    Habe es gestern umgebaut - läuft
Frage an Siedle Experten - Ähnliche Themen
  1. Frage zu Siedle Türsprechanlage und Codetastatur
    Frage zu Siedle Türsprechanlage und Codetastatur: Hallo zusammen, ich bin neu in der Türsprechanlagen-Welt und möchte bei einem Haus neben einer Türsprechanlage auch eine Zugangskontrolle mittels...
  2. Möchte Siedle HTS711-01 ersetzen. Was kommt in Frage?
    Möchte Siedle HTS711-01 ersetzen. Was kommt in Frage?: Hallo, ich benötige etwas fachkundige Unterstützung. Wir haben ein Siedle HTS711-01 Haustelefon, an welchem Clips am Gehäuse abgebrochen sind...
  3. Siedle 10582 HT511-01 Anschlussfragen
    Siedle 10582 HT511-01 Anschlussfragen: Hallo zusammen, ich möchte gerne von meiner Siedle Klingelanlage einerseits das Gong Signal abgreifen und andererseits den Türöffner schalten....
  4. Frage zu Siedle und DECT -> Gibt's das was ich will?
    Frage zu Siedle und DECT -> Gibt's das was ich will?: Hallo, ich habe mich neu hier angemeldet da ich eine Frage zu Siedle Türsprechanlagen habe, für die ich leider bisher keine Antwort finden...
  5. Siedle 1+n Installationsfrage Siedle Classic
    Siedle 1+n Installationsfrage Siedle Classic: Hallo, bin neu hier im Forum. Ich bin gelernter Elektroinstallateur arbeite aber seit vielen Jahren im Schaltanlagenbau. Somit bin ich leider...
