Frage: Kennlinie eine Operationsverstärkers
Diskutiere Frage: Kennlinie eine Operationsverstärkers im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hey Leute, bin neu hier. Absolviere derzeit eine Ausbildung zum Mikrotechnologen. Dazu gehört auch ein ausgedehntes Elektrotechnik Praktikum. Für...
  1. jd2007
    jd2007 Schlitzeklopfer
    Für jeden Praktikumstag muss ein Protokoll angefertigt werden.
    Beim letzten mal behandelten wir die Kennlinie eines Operationsverstärkers.
    Bin soweit durch mit allen Fragen, bis auf diese:
    Welcher Zusammenhang besteht zwischen VU und dem Verhältnis der Widerstände RE und RR?
    Das Protokoll habe ich zur Klärung meiner Frage als PDF mit angehangen…
    Vielleicht kann mir jemand helfen?
  3. #2 NachtHacker, 16.05.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: Frage: Kennlinie eine Operationsverstärkers
    Wo ist das Problem?
    Vu = - RR/RE = - UA/UE
  4. jd2007
    Und das jetzt nochmal in Worten formuliert?
  5. #4 NachtHacker, 16.05.2010
    NachtHacker
    Ich meine deinen Text musst du schon selber verfassen...:rolleyes:
    Die Formel beschreibt die Verstärkung und die Invertierung des Ausgangssignals.
    Wenn du dein Diagramm in deinem Script anschaust, wirst du vielleicht feststellen, dass nur die Kennlinie mit Re=47k annähernd linear ist.
    Bei den anderen Kennlinien übersteuert der Verstärker und das Ausgangsignal wird max. +- 14V groß.
    Fazit:
    Die Formel stimmt also nur innerhalb bestimmten Grenzen, wenn das Ausgangssignal innerhalb dieses Bereiches ist. Bzw. bei großer Verstärkung muss dann das Eingangssignal dementsprechend klein sein...
    Du könntest jetzt hier auch angeben wie groß die Eingangsspannung zur jeder Widerstandskombination maximal sein darf, damit die Formel stimmt oder du könntest hierfür auch eine Formel angeben, die die maximale Eingangsspannung berechnet in Abhängigkeit der Verstärkung...
    In den Datenblättern werden diese Grenzen auch mit "output-swing" gekennzeichnet. Ein durchschnittlicher OP hat ca. +-2V weniger als die Betriebsspannung ist. Es gibt auch sog. Rail oder Rail-to-Rail OP's, bei denen reicht die Ausgangspannung fast bis zur Betriebsspannung.
  6. jd2007
    Danke für deine Hilfe...!
Frage: Kennlinie eine Operationsverstärkers - Ähnliche Themen
  1. Wallbox Anfrage
    Wallbox Anfrage: Hallo ihr lieben , ich möchte mir einen Wallbox zu legen - Ultimate Speed Wallbox 11 KW USWB 11 1A Wir haben einen BMW als hybrid...
  2. Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen
    Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen: Hallo Gemeinde, Ich bin gerade dabei eine 700 Ankerwinde zu installieren. Plan: 12 V Batterie mit AWG4 Kabel und 8mm Kabelschuh dann auf eine...
  3. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  4. Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren)
    Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren): Hallo zusammen, ich bin neu hier, aber dieses Forum ist quasi meine letzte Hoffnung: Ich koche seit Jahrzehnten auf dem alten Herd meiner...
  5. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator
    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...
