Frage was LED-Lichterketten und Trafos angeht
Diskutiere Frage was LED-Lichterketten und Trafos angeht im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Forengemeinde… es Weihnachtet wieder sehr :-) Passend dazu habe ich eine… bzw. zwei Fragen. Ausgangslage: verschiedene LED...
  1. 01mac
    01mac Neues Mitglied
    Ausgangslage: verschiedene LED Lichterketten mit Stecker z.B. „3.6 VA / max. 6W“ oder „0.50 A / Max 6W“.
    Plan: mehrere LED Lichterketten an einen vorhandenen Transformator mit z.B. Max 6A /20-60W“ anschließen.
    Frage 1: wie viele Lichterketten kann oder soll/muss ich an den stärkeren Trafo anschließen?
    Frage 2: soll/muss ich die Ketten in Reihe oder Parallel anschließen um a) eine Überlastung zu verhindern und um b) zu verhindern dass ggf. die LEDs durchbrennen.
    Danke für alle Infos und Wortmeldungen ;-)
  3. #2 Kaffeeruler, 19.11.2017
    Das wird so nicht gehen..
    Mindestlast, Spannungsebenen ( 3,6V vs 12V ) und dann noch gleich und Wechselspannung als Hindernis..
    Kauf dir nen passenden Treiber/ Trafo
  4. #3 Strippe-HH, 19.11.2017
    Die abgebildeten Trafos sind auf die jeweiligen Lichterketten abgestimmt und müssen dafür auch verwendet werden.
    Sollte das nun an den fehlen vorhandener Steckdosen im Außenbereich liegen, dafür bieten Baumärkte Steckdosenleisten an die für den Betrieb im Außenbereich geeignet sind.
    Sollten die Trafos aber in Innenbereich nur zu verwenden sein, siehe BDA oder Aufschrift, dann gibt es auch andere Lösungen: IMG_1489 (480x640).jpg
    Diesen Verteiler hatte ich mir damals für die Weihnachtsbeleuchtung auf meinem Balkon gebaut.
  5. 01mac
    Thx... alle meine Versuche heute Mittag sind auch gescheitert :-/
  6. 01mac
    Es liegt nicht zwingend an den fehlenden Dosen. Ich bin es nur etwas satt 100erte von Meter nach vorne und hinten ums Haus zu legen für jede einzelne Kette. Ich dachte ich erschlag das damit ein (1!) Kabel nach Vorne und ein (1!) Kabel nach hinten zu ziehen und dann die Ketten parallel an den Trafo anzuschließen. Sprich… langer Weg zum Trafo und dann kurze Wege von den Ketten dorthin.
  7. #6 Strippe-HH, 20.11.2017
    Ja das bringt doch nichts.
    Für 5-6 Wochen im Jahr soll man es ohnehin sich so einfach wie möglich machen.
    Im Schnitt hat jeder Lichterkette eine 10 Meter lange Zuleitung bis zum Steckernetzteil dran und diese ist so berechnet, dass diese auch zuverlässig funktioniert. Dazu schreibt jeder Hersteller in seine BDA, dass diese auch nur mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden darf, da diese sonst zerstört werden.
    Man kann es immer so anordnen dass man nicht unnötig dafür 100 Meter Leitung ums Haus zu legen muss.
    Diese dünnen Leitungen passen durch jedes geschlossene Fenster hindurch und wenn das Haus einen Keller hat ist es noch idealer.
  8. #7 Strippe-HH, 20.11.2017
    Also durch unsachgemäße Handhabung alle Lichterketten zerschossen.:applause: ( habe ich leider zu spät gelesen)
    Na ja es ist ja noch zeit bis zum 1.Advent.
  9. 01mac
    Laaach… nein ich hab nichts zerschossen. Es hat einfach gar nix geleuchtet. Ich muss mir einen Plan machen. Und der sieht definitiv vor, nicht 6 x 20 Meter hinter das Haus zu legen… und 6 x 20 Meter vor das Haus… und dann noch 2 x 30 Meter zu den Büschen im Garten.
  10. #9 Strippe-HH, 21.11.2017
    Na dann man viel Spaß.
    Aber verwende lieber das zu jeder Lichterkette passende Netzteil.
    Es gibt ja Steckdosenverteiler und Verlängerungsschnüre für den Außenbereich.
    Und damit es nicht nass wird deckt man das ganze eben ab.
  11. #10 juergen.j, 22.11.2017
    juergen.j
    juergen.j Strippenstrolch
    zum einen hast du unterschiedliche Spannungen (12/31V) an deinen Lichterketten, zum anderen ist bei den 31V DC angegeben. Was dein Trafo liefert ist leider nicht angegeben. Vermute mal du benötigst ein DC-Netzteil und solltest auf die Polarität achten. Wenn die LK nicht leuchtet, einfach mal Anschluß drehen.
    Jürgen
Frage was LED-Lichterketten und Trafos angeht - Ähnliche Themen
  1. Möchte Siedle HTS711-01 ersetzen. Was kommt in Frage?
    Möchte Siedle HTS711-01 ersetzen. Was kommt in Frage?: Hallo, ich benötige etwas fachkundige Unterstützung. Wir haben ein Siedle HTS711-01 Haustelefon, an welchem Clips am Gehäuse abgebrochen sind...
  2. Balkonkraftwerk SelvPV, was ich mich bei der einfachen Netzeinbindung frage...
    Balkonkraftwerk SelvPV, was ich mich bei der einfachen Netzeinbindung frage...: Hallo Ich bin so ein wenig auf diese Balkonkraftwerke gekommen! Also diese Systeme, wo man nun den Stecker in die Steckdose steckt und die...
  3. Frage zu Siedle und DECT -> Gibt's das was ich will?
    Frage zu Siedle und DECT -> Gibt's das was ich will?: Hallo, ich habe mich neu hier angemeldet da ich eine Frage zu Siedle Türsprechanlagen habe, für die ich leider bisher keine Antwort finden...
  4. Richtiges Beantworten von Fragen? Was soll ich tun?
    Richtiges Beantworten von Fragen? Was soll ich tun?: Was würdet ihr empfehlen? Insbesondere wenn Fragen von Laien kommen, oder der Hintergrund des Fragenden nicht auf den ersten Blick ersichtlich...
  5. Frage an die Experten: Was ist das?
    Frage an die Experten: Was ist das?: Huhu zusammen, ich hoffe dass mir hier jemand weiterhelfen kann... Die Vorgeschichte: Aus dem Haus meines Onkels ist vor einiger Zeit ein...
