Frage zu dieser Elektroinstallation
Diskutiere Frage zu dieser Elektroinstallation im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe mal eine Frage zu einer Elektroinstallation. Bin im Moment in der Ausbildung zum Elektroniker und mir ist bei uns etwas...
  1. #1 homer092, 04.01.2010
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    ich habe mal eine Frage zu einer Elektroinstallation. Bin im Moment in der Ausbildung zum Elektroniker und mir ist bei uns etwas aufgefallen:
    Folgende Situation:
    HAK weiß ich nicht was drinne steckt (sieht man das irgendwo?)
    Nach dem HAK kommt vorm Zähler im Sicherungskasten der Vorsicherungsblock (3x50A Diazed).
    Hinter dem Zähler kommen 2 Blöcke 35A Neozed. Der eine Block ist für den Sicherungskasten (fürs Haus) und der 2. ist für die Leitung zur Unterverteilung für ein Nebengebäude.
    Meine Frage: Müsste bei 50A nicht nach dem Zähler 25A kommen wegen der Selektivität (Faktor 1,6)? Und im HAK, die Installation ist jetzt 20 Jahre alt. Dort wird auch nur 63A verbaut sein denke ich mal oder? Also auch hier keine Selektivität.
    Was würdet ihr machen? So lassen? oder die 35A gegen 25A austauschen?
    Danke !
    Nico
  3. #2 Elektro, 04.01.2010
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Frage zu dieser Elektroinstallation
    Wenn meins oder es stört keinen, das irgendwann einmal mehrere Sicherungen gleichzeitig auslösen, so lassen (Habe ich ja nicht gemacht)
    Technisch besser, einen SLS vor dem Zähler anstelle der 50A Sicherungen einbauen, wenn die TAB das zulässt.
    Heute ist im Neubau der SLS fast Standard
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Naja.. wenn man so viele Sicherungen hintereinander einbaut ohne die Belastung auch immer wieder merklich steigt, so ist Selektivitaet fast ein Luxus.
  5. #4 homer092, 04.01.2010
    homer092
    wie meinst du das mit der Belastung?
  6. #5 Strippenzieher91, 04.01.2010
    Strippenzieher91
    Strippenzieher91 Strippenstrolch
    N´abend
    is SLS vorm Zähler in Neubauten nicht schon Pflicht ?
    ich weiß nur wenn wir Verteilungen Erneuern bzw. umbauen für PV Anlage kommen da immer 2 SLS rein ( einmal PV einmal Haus)
    Andre
  7. #6 Elektro, 04.01.2010
    Eigendlich ist der SLS Pflicht.
    Dagegen gab es jedoch ein Urteil, so das dieses nicht mehr so direkt den TAB steht.
    Schau einfach mal in die TAB da werden dann die Funktionen aufgeführt die erfüllt werden müssen..
  8. -V-
    -V- Leitungssucher
    In der Regel werden ja nicht alle Verbraucher gleichzeitug eingeschaltet, somit werden auch nicht bei Sicherungsblöcke gleicheitig voll belastet. Stichwort Gleichzeitigkeitsfaktor.
    Sonst müste eine Unterverteilung mit 10 Automaten á 16A mit 160A vorgesichert sein.
  9. #8 Elektro, 04.01.2010
  10. Zosse
    SLS Pflicht...? Da gibt es aber auch etliche Ausnahmen...
    siehe Anhang
  11. Zosse
    Hallo Nico,
    da gibt es mehrere Möglichkeiten:
    • Anruf beim VNB (hat meist wenig Sinn)
    • Nachschauen in der Anmeldung zum HA-Anschluss
    • Schätzen auf Grund der Bauform und Bauart des HA-Kasten + der Steigeleitung
    • HA-Kasten öffnen und nachschauen
Frage zu dieser Elektroinstallation - Ähnliche Themen
  1. Frage zu dieser E-Installation
    Frage zu dieser E-Installation: Hallo! Habe mal eine Frage zu folgender Elektroinstallation. Habe heute bei einem Bekannten ein bißchen was gemacht und dabei folgendes...
  2. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  3. Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren)
    Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren): Hallo zusammen, ich bin neu hier, aber dieses Forum ist quasi meine letzte Hoffnung: Ich koche seit Jahrzehnten auf dem alten Herd meiner...
  4. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator
    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...
  5. KNX Fragen vor dem Projektstart
    KNX Fragen vor dem Projektstart: Ich beschäftige mich schon Stunden und Tage damit wie ich meine Hausüberwachung angehe. Ich mache weniger ein Smart Home sondern eher eine...
