Frage zu Funkschaltern
Diskutiere Frage zu Funkschaltern im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forum, ich hoffe, ihr könnt mir beim Funksystem Connect von Merten weiterhelfen, ich steh da leider etwas auf dem schlauch.... Also,...
  1. #1 Tonmann79, 05.10.2010
    Tonmann79
    Tonmann79 Schlitzeklopfer
    Hallo Forum,
    Also, Bekannte von mir lassen gerade ihr Haus bauen und leider ist erst sehr spät aufgefallen, das der elektriker 2 Dosen für Lichtschalter IN einen zukünftigen einbauschrank gelegt hat..... :-(
    die "schuldfrage" ist noch nicht geklärt und momentan auch nicht wichtig, es muß aber eine Lösung her. Die 2 Wechselschalter müssen auf die andere Seite der Tür verlegt werden, aber natürlich sind die Fußböden schon gelegt, Wände gestrichen etc...
    Der Elektriker will jetzt neu schlitzen, was aber aufgrund von passivbauweise und Holzständerwerk gar nicht mal so ohne ist.
    Und ich überlege, ob sich das mit einem Funksystem nicht eleganter lösen läßt.
    Letztendlich natürlich eine Preisfrage, und genau da komme ich nicht weiter, welche komponenten werden genau gebraucht? merten hat da recht viel im angebot...
    also: "verlegen" von 2 Wechselschaltern um rund 1m. Geplant sind eigentlich "normale" Glühlampen, vielleicht auch mal ein Halogen NV-System. (darauf kann aber verzichtet werden, wenn die funk-lösung dadurch deutlich günstiger wird)
    Der Funkschalter 2fach dürfte recht klar sein: Voltus Elektro Shop | MERTEN 506219 Funk-Taster CONNECT, 2fach | Günstig online kaufen / bestellen..
    aber was sind die richtigen Empfänger dazu?
    Voltus Elektro Shop | MERTEN 576799 Elektronik-Schalt-Einsatz AC 230 V | Günstig online kaufen / bestellen..
    der hier kann wohl keine Wechselschaltung, oder? Was wäre dann der richtige empfänger?
    Ich hoffe, Ihr könnt mir da weiterhelfen.
    vielen dank für eure antworten!
    cu
    Tobi
    Schau mal hier: Frage zu Funkschaltern. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 servicetechniker, 05.10.2010
    servicetechniker
    AW: Frage zu Funkschaltern
    Voltus Elektro Shop | MERTEN Schalten Dimmen | MERTEN Funksystem Connect | MERTEN | Schalterprogramme
    das wäre der richtige empfänger wenn es nur ums schalten gehen soll. davon brauchst du bei 2 Wechselschaltungen 2 Stück. die werden dann in die schalterdosen hinter dem schrank eingebaut. Natürlich sollten die zugänglich bleiben. Sind die Türzagen schon eingebaut? sonst könnte man schauen ob dort evtl noch eine leitung zu verlegen möglich ist. Eigentlich würde ich mit dem elektriker sprechen auch wegen dem einbau da er für die anlage eigentlich haften sollte jedoch wenn man selber anfängt was zu machen kann er sich immer rausreden.
  4. #3 Tonmann79, 05.10.2010
    Tonmann79
    Alles klar, vielen dank für den link zum richtigen artikel.
    Türzargen sind noch nicht drin, aber zwischen Zarge und jetziger Dose ist ein tragender Holzbalken, das funktioniert leider nicht. Die UP-Dosen sind weiter zugänglich, liegen aber dann hinter der schranktür, das wäre also kein problem.
    Installation sollten auch gefälligst die Elektriker übernehmen, ich glaube einfach, die sind gar nicht auf die Idee gekommen zu funken. (und es ist ja auch nicht der eigentliche Einsatzzweck des Systems)
    Mir gings erstmal nur darum, das preislich einzuordnen. wenn die jetzt mit 2 Leuten ein paar stunden da rumeiern, sind 300€ auch schnell verbraten, das wäre also durchaus eine alternative.
    Wie gesagt, vielen herzlichen Dank, Fall gelöst.
Frage zu Funkschaltern - Ähnliche Themen
  1. Wallbox Anfrage
    Wallbox Anfrage: Hallo ihr lieben , ich möchte mir einen Wallbox zu legen - Ultimate Speed Wallbox 11 KW USWB 11 1A Wir haben einen BMW als hybrid...
  2. Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen
    Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen: Hallo Gemeinde, Ich bin gerade dabei eine 700 Ankerwinde zu installieren. Plan: 12 V Batterie mit AWG4 Kabel und 8mm Kabelschuh dann auf eine...
  3. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  4. Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren)
    Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren): Hallo zusammen, ich bin neu hier, aber dieses Forum ist quasi meine letzte Hoffnung: Ich koche seit Jahrzehnten auf dem alten Herd meiner...
  5. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator
    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...
