Frage zu Siedle HTC 711 Türöffner für 2 getrennte Wohneinheiten
Diskutiere Frage zu Siedle HTC 711 Türöffner für 2 getrennte Wohneinheiten im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, vielleicht kann mir jemand mit folgendem Probleen helfen: ich versuche gerade eine Türsprechanlage wieder richtig anzuschließen. Folgende...
  1. isarob
    isarob Neues Mitglied
    ich versuche gerade eine Türsprechanlage wieder richtig anzuschließen. Folgende Bestandteile sind in dem System enthalten, alles doppelt, da es sich um ein Doppelhaus mit gemeinsamer Türsprechanlage handelt.
    - TLE 061
    - HTC 711
    - NG 602
    - ZD 061
    Mit diesem Plan http://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT...Einbautuerlautsprecher/AS-Ta-64-1_TLE_pdf.pdf habe ich mittlerweile Klingel und Sprechanlage funktionsfähig gemacht. Was ich aber nicht verstehe ist, wie der Türöffner für beide Wohneinheiten beschaltet werden muss. Wird einfach jeweils "Tö" und "b" bei beiden TLE 061 parallel geschaltet? Die TLEs und NGs sind ja 2 mal vorhanden, in dem Plan sind sie aber nur einmal eingezeichnet. Benötigt man jeweils ein Adernpaar vom Türöffner zum TLE oder reicht eines?
    Außerdem funktioniert bei meinem Nachbarn beim TLE 061 der Lautsprecher nicht, d.h. er kann jemand am Eingang hören aber nicht umgekehrt.
    Für Hilfe wäre ich echt dankbar, habe nämlich schon einen Nachmittag mit der Anlage verbracht aber eben nicht komplett alles richt anschließen können.
    Danke, isarob
  3. isarob
    AW: Frage zu Siedle HTC 711 Türöffner für 2 getrennte Wohneinheiten
    Hat keiner eine Idee? Das müsste doch eigentlich oft vorkommen, dass mehrere getrennte WE einen Türöffner bedienen können wollen und dass die WE getrennte TLEs haben.
    Gruß, isarob
  4. #3 Strippe-HH, 12.10.2015
    Da muss ein Relais in die eine Anlage eingesetzt werden um den Türöffner über die zweite Anlage anzusteuern.
  5. gert
    Das hatte bisher noch nie! Pro Tür gibts gewöhnlich eine Türstation und einen Türöffner.
    aber warum nicht mal anders:)
    Da beide Anlagen wohl getrennt sind sind, würde ich die elektrische Trennung auch am Türöffner bestehen lassen.
    Schaltungsvorschlag:
  6. isarob
    Hallo Stripe-HH und Gert,
    danke für eure Hilfe. Auf das Relais hätte ich auch selber kommen können aber ich dachte dass Siedle diese Konfiguration standardmäßig unterstützt. Vielen Dank vor allem an Gert für die professionelle Skizze!!!
    Gruß, isarob
Frage zu Siedle HTC 711 Türöffner für 2 getrennte Wohneinheiten - Ähnliche Themen
  1. Frage zu Siedle Türsprechanlage und Codetastatur
    Frage zu Siedle Türsprechanlage und Codetastatur: Hallo zusammen, ich bin neu in der Türsprechanlagen-Welt und möchte bei einem Haus neben einer Türsprechanlage auch eine Zugangskontrolle mittels...
  2. Möchte Siedle HTS711-01 ersetzen. Was kommt in Frage?
    Möchte Siedle HTS711-01 ersetzen. Was kommt in Frage?: Hallo, ich benötige etwas fachkundige Unterstützung. Wir haben ein Siedle HTS711-01 Haustelefon, an welchem Clips am Gehäuse abgebrochen sind...
  3. Siedle 10582 HT511-01 Anschlussfragen
    Siedle 10582 HT511-01 Anschlussfragen: Hallo zusammen, ich möchte gerne von meiner Siedle Klingelanlage einerseits das Gong Signal abgreifen und andererseits den Türöffner schalten....
  4. Frage zu Siedle und DECT -> Gibt's das was ich will?
    Frage zu Siedle und DECT -> Gibt's das was ich will?: Hallo, ich habe mich neu hier angemeldet da ich eine Frage zu Siedle Türsprechanlagen habe, für die ich leider bisher keine Antwort finden...
  5. Frage an Siedle Experten
    Frage an Siedle Experten: Ich habe ein Siedle DoorCom Analog Set DCAS 650-1 bestehend aus Türsprecher Modul BTLM-650-02W , Netzgerät NG602-01, Bus Steuergerät BSG650-02 und...
