Frage zu Stern Dreieck Schaltung
Diskutiere Frage zu Stern Dreieck Schaltung im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, sitze gerade vor der Skizze einer Stern Dreieck Schaltung und habe ein paar Verständnisprobleme. Könnt Ihr mir anhand der...
  1. #1 Tomtom_nrw, 09.05.2009
    Tomtom_nrw
    Tomtom_nrw Neues Mitglied
    Könnt Ihr mir anhand der angehängten Zeichnung bitte sagen, welche Relais in den folgenden Fällen angezogen sind:
    Stern (rechtslauf)
    Dreieck (rechtslauf)
    Stern (linkslauf)
    Dreieck (linkslauf)
    Vielen Dank für Eure Antworten!
    Tom
  3. ego
    AW: Frage zu Stern Dreieck Schaltung
    K1 und K2 sind die Netzschütze, K3 das Dreieck und K4 das Sternschütz.
    Damit solltest du deine Aufgabe lösen können.
  4. #3 Tomtom_nrw, 09.05.2009
    Tomtom_nrw
    Vielen Dank!
  5. #4 joel_gebert, 07.05.2012
    joel_gebert
    joel_gebert Neues Mitglied
    Hi, sorry falls ich das Thema nochmals eröffne, aber ich bin auch Lehrling und komme bei diesem Schema nicht ganz draus.Help
    1.Frage) Was passiert wenn k2 und k3 gleichzeitig ziehen? - Meiner Meinung nach wäre das ein Kurzschluss
    2.Frage) Ein Kurzschluss ist ja eine Verbindung zwischen 2 aktiven Leitern. Aber bei k4 kommen ja alle Leiter "zusammen", wieso ist das kein Kurzschluss?:stupid:
    Bitte schnell um eine Antwort - Danke im Voraus
  6. #5 süddeutshland_elektriker, 07.05.2012
    zu 1.): Deine Meinung ist falsch, da die Bustaben U,V,W die wicklung bezeichnen, die Ziffenr 1 bzw. 2 den Wicklungs-Anfang bzw. Ende.
    zu 2.): Eben weil (s.o) da die wicklungne dazwischen liegen, und dann k3 NICHT anzieht ...
  7. #6 joel_gebert, 07.05.2012
    joel_gebert
    Tut mir Leid, werde daraus nicht schlau.
    Ich meine auf der Zeichnung sind ja rechts die K4 Schliesserkontakte, aber obendran hat es einen Kreis (das die Verbindungen "zusammen" kommen). Aber in diesen Kreis (bei k4) kommen dann L1, L2 und L3.
    Das ist ja ein Kurzschluss, oder was verstehe ich falsch?
    Hat es irg. ein Zusammenhang mit dem Motor?
    K3 und K4 sind niemals gleichzeitig eingeschaltet. Wenn k1 oder K2 ein sind und K4 geht an, dann schaltet der Keine Außenleiter kurz, weil ja die Motorwicklungen dazwischen liegen und K3 geöffnet ist.
  9. #8 andi2206, 07.05.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Die Schaltung ist für Sterndreieck und Rechts/Linkslauf.
    In der Steuerung muß du alles so verklemmen, das die beiden Schütze nie gleichzeitig anziehen können (gegenseitige Verriegelung, vor K1 kommt ein Öffner von K2, vor K2 ein Öffner von K1).
    Das gleiche machst du bei K3 und K4.
    andi2206
Frage zu Stern Dreieck Schaltung - Ähnliche Themen
  1. Eine Frage zu "Tastern durch BW" im Treppenhaus ersetzen. Vielleicht mit Neuheitswert.
    Eine Frage zu "Tastern durch BW" im Treppenhaus ersetzen. Vielleicht mit Neuheitswert.: Ich habe 4 2-Draht Taster im Treppenhaus angeschossen an einen Legrand B10 Schutzschalter/Eltako S12-100 Stromstoßschalter. (Ich mache nichts...
  2. Sternenhimmel led anfrage
    Sternenhimmel led anfrage: Hallo gibtes denn fuer diesse leds einen trafo und einen dimmer ??...
  3. 3d Stern - LED Beleuchtung - Frage zur Schaltung
    3d Stern - LED Beleuchtung - Frage zur Schaltung: Hallo ihr, ich möchte so einen 3d Stern mittels LEDs beleuchten: [ATTACH] Dabei sollen 20 weiße LEDs in die Spitzen und 12 blaue LEDs in die...
  4. Verständnisfrage Motor Stern Dreieck, Spannung/Strom
    Verständnisfrage Motor Stern Dreieck, Spannung/Strom: Hallo Bin zwar selbst gelernter Elektriker, habe aber bei Drehstrommotoren leider nicht so viel Ahnung. Sehr selten das ich mal ein Motor...
  5. Frage zu Sat-Anlage (Sternförmig)
    Frage zu Sat-Anlage (Sternförmig): Hallo Forum! Hab mich nun durch viele Posts gearbeitet, aber so richtig schlau geworden bin ich leider noch nicht. Deshalb nun mein erster Post....
