Frage zum Fi
Diskutiere Frage zum Fi im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Woran kann es liegen , wenn ich an einer Steckdose Neutralleiter mit PE verbinde und der FI erst nach ca 3 Minuten auslößt . Selbes an...
  1. #1 molto02, 20.02.2017
    molto02
    molto02 Neues Mitglied
    Woran kann es liegen , wenn ich an einer Steckdose Neutralleiter mit PE verbinde und der FI erst nach ca 3 Minuten auslößt . Selbes an anderen Steckdosen getestet und er fliegt sofort und an anderen auch erst später . An Verbrauchern war zu dem Zeitpunkt Kühlschrank und vielleicht ein paar kleinere Dekolampen an .
    Schau mal hier: Frage zum Fi. Dort wird jeder fündig!
  3. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Er fliegt erst, wenn auf irgendeinem Stromkreis des FI ein Strom fliest, z.B. wenn der Kühlschrank anspringt oder das Licht eingeschaltet wird.
  4. #3 Strippe-HH, 20.02.2017
    Deswegen ist bei einem RCD auch darauf zu achten dass eine strikte Trennung zwischen N und PE in der nachgeschalteten Anlage erforderlich ist.
    Sobald ein Strom über den PE abfließt löst dieser sofort aus und daher sind auch nachgeschaltete Altanlagen mit PEN nicht machbar.
  5. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Machbar schon, nur nicht zulässig.
  6. #5 Fränky, 26.02.2017
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    Ich würde trotzdem mal Schaltzeit und Schaltstrom vom RCD überprüfen....
    ich hatte letztens einen ausländischen RCD, da ist sogar der RCD bei Verbindungs zwischen N und Pe geflogen obwohl kein Strom drauf war. Habe ich so auch das erste mal erlebt.
  7. #6 wooden made electrician, 26.02.2017
    wooden made electrician Hülsenpresser
    Wo lag keine Spannung an? RCD abgeschaltet für den Stromkreis oder Sicherungen. Wenn nur die Sicherungen abgeschaltet sind kann noch immer Strom durch den Summenstromwandler des RCD fließen.
    Es ist dann nicht ungewöhnlich das der RCD auslöst bei einer direkten Verbindung von N und PE.
    Es können leichte Potentialunterschiede zwischen N und PE auftreten (induzierte Spannungen)durch die, beim Verbinden, minimale Ströme über den PE abfließen.
    Gruß Jens
Frage zum Fi
Frage zum Fi - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Anschlussplan eines älteren Fagor Herds
    Frage zum Anschlussplan eines älteren Fagor Herds: Hallo zusammen, eine Frage bitte zu folgendem Anschlussplan eines älteren Herz von Fargo: [ATTACH] (Modell HA-41 4E B) Ich habe hier nur einen...
  2. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  3. Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag
    Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag: Guten Abend! Ich komme aus der Gebäudetechnik, bei mir hört das Fachwissen also bei 1000 Volt auf :D Ich hätte da aber aufgrund regelmäßiger...
  4. Frage zum Lichtschalter
    Frage zum Lichtschalter: Hallo zusammen, ich habe mir einen "Meross Smart Wechselschalter" bei Amazon gekauft und dieses wollte ich einbauen. Leider stellte ich fest, dass...
  5. Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!
    Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!: Moin! Ich habe nun die PIN für den Elektronischen Stromzähler! Und kann mir die Leistung anzeigen lassen! EWE-Netz, Holley Zweirichtungszähler....
