Frage zur DIN VDE 0100 Teil 410
Diskutiere Frage zur DIN VDE 0100 Teil 410 im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, ich habe den hier vorhandenen Thread dazu bereits durchgelesen, nur zur damaligen Zeit gab es ja keine wirkliche einheitliche Meinung. Und...
  1. #1 EZS_Heini, 18.01.2012
    EZS_Heini
    EZS_Heini Neues Mitglied
    Hi,
    Und zwar, bei mir im Büro sollen an die vorhandenen Stromkreise 2 3-fach Steckdosen angebracht werden, ca. 2m von der vorigen 3-fach Steckdose entfernt. Nun berief sich der Elektriker auf die oben genannte VDE und gab mir ein Angebot über massive Umbaumaßnahmen ab.
    Nun habe ich mittlerweile ein Infoblatt entdeckt, auf dem von Ausnahmen gesprochen wird, genauer gesagt von "bestimmten Betriebsmitteln".
    Ich bin zwar nur Laie, aber in meinen Augen ist es schon sehr bestimmt, wenn in Steckdose 1 der PC, in Steckdose 2 der Monitor, in Steckdose 3 das Telefon, in Steckdose 4 der Drucker und in Steckdose 5 ab und zu ein Handyladegerät steckt.
    Abgesehen vom Handyladegerät sind ja alle Geräte mehr oder weniger "fest" installiert und werden ja nicht alle naselang ein- und wieder ausgestöbselt. Wie ist es denn dann nun, muss ich in dem Fall wirklich die massiven Umbaumaßnahmen in Kauf nehmen??
  3. #2 kurtisane, 18.01.2012
    AW: Frage zur DIN VDE 0100 Teil 410
    Es kommt ganz drauf was jetzt schon alles an Geräten dranhängt u. dann noch dazukommt u. wie der Kreis abgesichert ist.
    Und angenommen da ist dzt. eine 16 Amp. Sicherung vorhanden ergibt in etwa ca. 3500 W max. wird sich der Eli da schon was dabei gedacht haben wenn er Dir sagt, da muss noch eine eigene Leitung + neuem Automaten dazu gemacht werden?
    Was im Angebot dann genau drinnen steht weisst nur Du.
  5. #4 kurtisane, 18.01.2012
    Hallo@bigdie!
    In einem anderen Forum schreibt er, die 1. Verkabelung sei aus ca. 2003 u. wenn da noch kein FI verbaut wurde, finde ich sowas traurig.
    Und er schreibt auch warum man angeblich von geschätzten 5m vom VT dann 60m Kabel dazu benötigt?
    FIs sind in DE erst seit 2007 Pflicht. Allerdings sollte die Nachrüstung in einer Anlage von 2003 möglich sein. Aber das kann ich von hier aus nicht beurteilen. Ich hab es selbst oft genug erlebt, das wärend der Bauphase soviel dazu kam, das der Verteiler ganz einfach voll war und somit kein Platz um später noch einen FI einzubauen.
  7. #6 kurtisane, 18.01.2012
    Seiner Auffassung nach ist aber im VT noch genügend Platz, zumindest schreibt er es so!
  8. #7 Kaffeeruler, 18.01.2012
    Wo ?
    Ich seh den Beitrag net.. kann auch daran liegen das i flach liege :D )
    Deshalb ist die VDE auch nur von Fachleuten anzuwenden und diese Klausel ist sehr böses Zeug wie man an deiner Überlegung sieht. So ist sie eben nicht gemeint ;)
  9. #8 kurtisane, 18.01.2012
    Hallo Dierk!
    Ich lese oft manchmal das wirklich "Wichtige" nur zwischen den Zeilen, vielleicht habe ich dadurch eine andere Perspektive?
  10. #9 Maurice G., 18.01.2012
    Maurice G.
    Maurice G. Schlitzeklopfer
    Moinsen
    Die DIN 0100 Teil 400 Bezieht sich ja auch wieder darauf wenn der Stromkreis fest zugewiesen ist. Was Hindert denn z.B die Putzfrau daran die nach Feierabend kommt die Steckdose die für den Monitor ist für ihr Gerät zu verwenden ? Da sind wir wieder in der "Grau Zone" oder Haben deine eure Geräte einen CEE 16A Anschluss .
    Wenn noch Etwas Platz in der UV Sein Sollte was ich von hier aus nicht beurteilen kann , Könnte man doch FI/LS Schalter noch nach rüsten .
    Mfg
    Maurice
  11. #10 Kaffeeruler, 18.01.2012
    Na dann zeige mir mal deine Zeilen..
    Ich sehe keine wo auch nur ne VT, Platz oder sonstiges vom Themenersteller erwähnt wurde.
    Der hat bis dato 1 Beitrag gemacht und nix an Fakten auf den Tisch gelegt soweit zu lesen scheint ?
Frage zur DIN VDE 0100 Teil 410 - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren)
    Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren): Hallo zusammen, ich bin neu hier, aber dieses Forum ist quasi meine letzte Hoffnung: Ich koche seit Jahrzehnten auf dem alten Herd meiner...
  2. Frage zur Rufschaltung 2.10
    Frage zur Rufschaltung 2.10: Hallo Community, ich wollte mal gewusst haben, ob ich die Schaltpläne richtig gezeichnet habe. Die Aufgabe ist 2.10 Rufschaltungen und ist im...
  3. Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung
  4. Frage zur DGUV und externen Netzteilen
    Frage zur DGUV und externen Netzteilen: Hallo Zusammen Meine Frage bezieht sich zur DGUV V3 und der Überprüfung externer Netzteile. Bei uns im Betrieb gibt es unterschiedliche...
  5. Dübel auswahl Hersteller und Typ Fragen zur Anwendung
    Dübel auswahl Hersteller und Typ Fragen zur Anwendung: Hallo zusammen, Bei Fischer gibt es eine Online Seite mit Tipps. https://www.fischer.de/de-de/service/wir-helfen-weiter/dübelratgeber Tox hat...
