Frage zur Erdung
Diskutiere Frage zur Erdung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! In einem von mir besuchten Forum, in dem es um Schwimmbäder und Pools geht, hat sich eine heftige Diskussion über die Erdung ergeben. Die...
  1. #1 redbaron, 19.04.2012
    redbaron
    redbaron Strippenstrolch
    Hallo!
    Die Frage ist:
    Ein im Garten in der Erde versenkter Pool, bestehend aus einer verzinkten Stahlwand, muss dieser geerdet werden?
    Laut Hersteller ja, und zwar mittels Erdungsstab im Boden.
    Ebenso soll die in den Pool ragende Edelstahlleiter mit eingebunden werden.
    Ist das so richtig?
    Einige meinten, der Pool müsse mit der Haupterdungsschiene des Hauses verbunden werden(?)
    Ich dachte, ich frage mal hier, drüben gibt es so viel "gefährliches Halbwissen"!:D
    Schau mal hier: Frage zur Erdung. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Frage zur Erdung
    Herstellerangaben muessen immer beachtet werden.
    gruss
  4. #3 redbaron, 19.04.2012
    redbaron
    Aber da gibt es doch bestimmt generelle Vorschriften, oder?
  5. #4 Zelmani, 19.04.2012
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Das ist sicher richtig, andererseits fühlen Hersteller sich eventuell manchmal auch von ihren Produkthaftpflichtversicherern dazu gedrängt, Forderungen ohne Sinn und Verstand aufzustellen, um auf jeden Fall auf der sicheren Seite zu sein. Der Erdungswiderstand von einigen Quadratmetern verzinkter Außenwand ist sicher geringer als der eines 1,5m langen Staberders. Und im Übrigen spielt die Erdung hierbei meines Erachtens ohnehin eine untergeordnete Rolle - wichtiger ist allemal, dass der Betrieb hinter einem Fehlerstromschutzschalter erfolgt. Alle weiteren Sicherheitsvorkehrungen wie Erdung und Einbeziehung des Pools in den Potentialausgleich kann man treffen, wenn man Spaß dran hat, aber das rettet sicher nicht mehr als ein Leben pro 100.000.000 Jahre und Pool, wenn mal der seltene Fall eintritt, dass... ja, was eigentlich?
  6. #5 AC DC Master, 20.04.2012
    stellt sich eher erstmal die frage ob diese zinkwanne mit dem erdboden kontakt hat ? wird der pool mit metallrohren versorgt und woher kommen diese ?
    und das mit der leiter halte ich für eine gewagte theorie. wegen blitzschutz doch nicht oder ?
  7. #6 Lötauge35, 20.04.2012
    Ein Pool hat eigentlich nichts mit einer Elektroanlage zu tun. Er ist vergleichbar mit einer Badewanne im Bad, also Schutzzone 1.
    Örtlicher Potentialausgleich zwischen Einstiegleiter und Stahlwand ist sicher sinnvoll.
    Eine Verbindung zur Haupterdungsschiene würde nur fremdes Potential in den Pool verschleppen.
    Elektrogeräte, Pumpen, Beleuchtung etc, müssen mit 12V Sicherheitskleinspannung ausgeführt sein. Und der FI-Schalter für die 230V Steckdosen im Außenbereich sollte auch selbstverständlich sein.
  8. #7 redbaron, 20.04.2012
    redbaron
    OK, dann ein paar Details:
    Die Stahlwand hat keinen direkten Erdkontakt, ist mit Beton hinterfüllt.
    Die Rohrleitungen sind aus Kunststoff.
    Beleuchtung ist 12V über Sicherheitstrafo, die Pumpe ist eine 230V Schwimmbadpumpe, natürlich über den Haus FI mit 30mA.
    Einige Anlagen haben direkt am Wasser eine Gegenstromanlage, auch 230V.
    Schliesst man dann also doch an einen Kreuzerder im Boden an?
  9. #8 andi2206, 20.04.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Betrachtet den Pool mal als gaaaanz große Badewanne, und die muß ja auch geerdet werden.
    Und was ist falsch daran, was zu Erden?
    Die Rohre sind aus Kunststoff, und selbst wenn sie aus Metall sind, sie lägen nie einfach so ohne Isolierung im Erdreich.
    Ob die Stahlwanne Erdkontakt hat, weiß auch keiner, also einmal feste, sichere Erdung.
    andi2206
    falsch
    und wie interpretierst du den Satz?
    Wenn die verzinkte Stahlwand tatsächlich direkt in der Erde sitzt, und du diese mit deinem Fundamenterder verbindest, ist die Wanne ruck-zuck löchrig.
  11. gert
    Das halte ich für eine kühne Behauptung, die noch zu Beweisen ist.
    Allerdings ist mir der Einbau von verzinkten Bauteilen im Erdreich ohne Korrosionsschutz auch nicht bekannt. Jede popelige Straßenlampe kriegt eine Korrosionsschutzmanschette.
Frage zur Erdung
Frage zur Erdung - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren)
    Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren): Hallo zusammen, ich bin neu hier, aber dieses Forum ist quasi meine letzte Hoffnung: Ich koche seit Jahrzehnten auf dem alten Herd meiner...
  2. Frage zur Rufschaltung 2.10
    Frage zur Rufschaltung 2.10: Hallo Community, ich wollte mal gewusst haben, ob ich die Schaltpläne richtig gezeichnet habe. Die Aufgabe ist 2.10 Rufschaltungen und ist im...
  3. Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung
  4. Frage zur DGUV und externen Netzteilen
    Frage zur DGUV und externen Netzteilen: Hallo Zusammen Meine Frage bezieht sich zur DGUV V3 und der Überprüfung externer Netzteile. Bei uns im Betrieb gibt es unterschiedliche...
  5. Dübel auswahl Hersteller und Typ Fragen zur Anwendung
    Dübel auswahl Hersteller und Typ Fragen zur Anwendung: Hallo zusammen, Bei Fischer gibt es eine Online Seite mit Tipps. https://www.fischer.de/de-de/service/wir-helfen-weiter/dübelratgeber Tox hat...
