Frage zur Erdung
Diskutiere Frage zur Erdung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Frage zur Erdung Aufgrund des Spannungsunterschieds des Fundamenterders im Beton und Zink in der Erde fließen Ausgleichsströme, die zum...
  1. bigdie
    Aufgrund des Spannungsunterschieds des Fundamenterders im Beton und Zink in der Erde fließen Ausgleichsströme, die zum elektrolytischen Abbau des Zinks führen. Deshalb muß der Bandstahl im Beton auch vollständig vom Beton umschlossen sein. Wenn du dann z.B einen zusätzlichen Ringerder für den Blitzschutz verbuddelst, und der ist aus verzinktem Stahl, dann darfst du diesen nur über eine Trennfunkenstrecke mit dem PA verbinden, damit er sich nicht auflöst.
    Schau mal hier: Frage zur Erdung. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 redbaron, 20.04.2012
    redbaron
    redbaron Strippenstrolch
    Ok, deshalb arbeite ich an meinem Pool mit Magnesium Opferanoden, aber das ist ein anderes Thema.
    Ich wollte eigentlich nur wissen, was Vorschrift ist, weil jeder was anderes meint.
    Aber scheinbar ist das alles Auslegungssache.
    Ich möchte mich gerne an evtl. bestehende Vorschriften halten, daher habe ich mal einen Erder eingebaut. Aber ob der nun notwendig ist oder nicht, weiss ich noch immer nicht...
  4. gert
    So, da Du das ja alles weist, kannst Du dem TE auch die entsprechende Antwort geben. Dann würde es hier weniger Spekulationen und überflüssige Beiträge geben.
  5. #14 Lötauge35, 21.04.2012
    Ein zusätzlicher Erder für ein Schwimmbecken ist nicht erforderlich. wozu auch?
  6. elo22
    Nö, hier nicht.
  7. #16 redbaron, 22.04.2012
    redbaron
    OK, dann besteht also keinerlei Grund eine Erdung anzubringen.
    Besteht dann keine Gefahr, dass jemand zu Schaden kommt, wenn, im durch was auch immer, im Badebetrieb Spannung ins Wasser oder an die Stahlwand kommt?
    Ich in da Laie, und frage lieber zwei mal.
    Und auch in den einschlägigen Schwimmbadforen ist man sich da nicht einig.
  8. #17 AC DC Master, 22.04.2012
    was ist nun mit der zink-wanne ? du schreibst die wäre mit betan hinter füllt. also der beton macht einen mantel um die zink-wanne. oder wie ? also das so wie so ein pool ne zink-wanne haben soll und hat ist mir neu. kenne nur aus beton mit fliesen oder beton mit dicker gummidichtbahn. aber jede firma hat da ihre eigende technik. also sollte die zink-wanne mit beton umhüllt werden ist alles klar. und da eh alles mit kunststoffrohre angeschlossen wird ebenso. hauptsache es werden keine leuchten in den unmittelbaren bereich installiert. dann gibt es probleme. aber du weist sicher wie man das hin bekommt.
  9. #18 Kaffeeruler, 23.04.2012
    Selbst wenn der Erder nach den Normen net gefordert sein sollte so muss er trotzdem gesetzt werden solange er keine zusätzliche Gefahr darstellt da die Herstellervorgaben greifen.
    Nur wenn die Normen dies verbieten ( ist mir nicht bekannt aber wäre auch nicht mein Fachgebiet ) muss auf den Erder verzichtet werden, ansonsten auf eigenes Risiko.
    Wenn dann durch irgendwelche Umstände etwas passiert und es hätte durch den Erder evtl. vermieden werden können .. man kennt es ja
    Angeklungen ist es ja schon zu Anfang durch brue und Zelmani
    ich persöhnlich würde der Meinung von Lötauge nicht blauäugig folgen wenn der Hersteller dieses verlangt, es sei denn er unterschreibt dafür auf dem Auftrag ;)
  10. #19 Strippentod, 23.04.2012
    Din vde 0100 - 702
  11. #20 redbaron, 23.04.2012
    redbaron
    OK, Da heisst es:
    Zitat:
    "Alle fremden leitfähigen Teile in den Bereichen 0, 1 und 2 sind über den Schutzpotentialausgleichsleiter miteinander zu verbinden. Außerdem müssen die Schutzleiter in den Leitungen und Kabeln mit dem zusätzlichen Schutzpotentialausgleich verbunden werden. Diese Verbindung kann im Verteiler, in einer Installationsdose oder in einem elektrischen Betriebsmittel hergestellt werden."
    Also alle miteinander verbinden, und dann???
    Bin noch immer nicht schlauer....
Frage zur Erdung
Frage zur Erdung - Ähnliche Themen
  1. Frage zur DGUV und externen Netzteilen
    Frage zur DGUV und externen Netzteilen: Hallo Zusammen Meine Frage bezieht sich zur DGUV V3 und der Überprüfung externer Netzteile. Bei uns im Betrieb gibt es unterschiedliche...
  2. Dübel auswahl Hersteller und Typ Fragen zur Anwendung
    Dübel auswahl Hersteller und Typ Fragen zur Anwendung: Hallo zusammen, Bei Fischer gibt es eine Online Seite mit Tipps. https://www.fischer.de/de-de/service/wir-helfen-weiter/dübelratgeber Tox hat...
  3. Grundsätzliche Frage zur Belegung von Hauptleitungsabzweigklemmen
    Grundsätzliche Frage zur Belegung von Hauptleitungsabzweigklemmen: Hallo, ich hab mich frisch hier angemeldet, weil ich neugierige Fragen habe. Vorweg: Ich bin keine Elektrofachkraft. Nein. ich werde nicht selbst...
  4. Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden
    Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden: Bin gerade dabei, eine neue Sat-Schüssel zu installieren. Mast ragt gut 1 m aus dem Dach, noch weit unterhalb First. Frage: Wie verlege ich die...
  5. Fragen zur Erdung/Blitzschutz einer SatAnlage / 100 kA Verbinder
    Fragen zur Erdung/Blitzschutz einer SatAnlage / 100 kA Verbinder: Hallo zusammen, ich versuche eine normgerechte Erdung meiner Satanlage zu planen, insbesondere scheitere ich hier meistens daran, dass ein...
