Frage zur Gleichrichterdiode (?)
Diskutiere Frage zur Gleichrichterdiode (?) im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, bin Elektronik-Laie, Dennoch mag ich es manche Geräte von Batteriebetrieb auf Li-Ion-Akkubetrieb oder manche Geräte von Akku- auf...
  1. #1 Eletronik_Noob, 26.11.2020
    Eletronik_Noob
    Eletronik_Noob Neues Mitglied
    Dennoch mag ich es manche Geräte von Batteriebetrieb auf Li-Ion-Akkubetrieb oder manche Geräte von Akku- auf Strombetrieb umzubauen.
    bleibe immer brav bei Gleichstrom im bis max 20V Bereich.
    Seit Jahren habe ich ein altes Smartphone so umgebaut, das ich etnweder es normal per Li-Ion Akku (dh 4,3v at max) oder per USB (also ohne Akku = 5v max) betreiben kann. Das Smartphone läuft dann vor sich hin und kein Akku wird gestresst.
    Nun habe ichdurch rumspielen ein Bauteil gefunden, der die Spannung von 5,1v auf 4,7v verringert, die Ampere aber auf 2A zulässt (getestet mit LED-Taschenlampe, die ich auch auf USB umgebaut hatte).
    Ich habe diese Komponenten in den + Strang von einer USB-Verlängerung gelötet, um das overvolting etwas zu verringern. Und das klappt auch.
    Ich denke es ist eine Gleichrichterdiode.
    Es ist ein kleiner schwarzer Zylinder. Ein Weißer Balken geht an einer Seite rundherum.
    Und es steht nur das folgende drauf: IN4004 HF
    Ich habe etwas interessantes beobachtet.
    1) Es wird recht warm (denke so um die 40-50Grad)
    2) Desto länger ich das Kabel mit dieser Komponenten nutze, desto geringer wird die Spannung, die er durchlässt. Nach 2 Stunden ist es nicht mehr bei 4,7v, sondern bei 3,95v und sinkend.
    Nun eine Laienfragen:
    1) Wie kann es sein, das diese Diode den Stromfluss peu à peu drosselt?
    2) Kann ich da irgendetwas beschädigen?
    Vielen Dank
    Wie gesagt: Ich bin ein absoluter Newbie was das Thema angeht.
  3. #2 Drehfeld, 26.11.2020
    Drehfeld
    Drehfeld Strippenstrolch
    Ja, ist eine Diode. Über dieser liegt eine vom Halbleitermaterial, dem Strom und der Temperatur abhängige Spannung. Aber eigentlich nimmt diese Spannung mit zunehmender Temperatur ab. Sicher, dass der Strom gleich bleibt? Vielleicht mal messen.
    Eletronik_Noob gefällt das.
    Die Diode drosselt nichts. Eher umgekehrt. Sie taugt auch nur bedingt eine Spannung konstant zu verringern. Denn die Durchlassspannung ist auch Stromabhängig, auch wenn man allgenein von 0,7V bei der Standard SI Diode ausgeht. Im erlaubten Strombereich schwankt die von 0,6-ca 1V und ist auch noch Temperaturabhängig
  5. #4 Eletronik_Noob, 26.11.2020
    Eletronik_Noob
    Habe beim Test (also die Diode kalt war) nur I gemessen. Aber nicht als sie warm war.
    Kann also nicht sagen ob es gleich bleibt. Das Smartphone selbst nimmt sich maximal 350mA. Von daher üdürfte das auch nicht so ins Gewicht fallen.
    Hatte eben nur gemerkt das U abnimmt. :)
    Verstehe.
    Für meine Belange reicht es ;)
    Alles zwischen 3,6 und 4,6v ist okay. Wenn es in diesem Bereich - je nach Temperatur - fluktuiert, soll es für mich ausreichen.
    Die 1N4004 ist übrigens auch nur für 1A nicht für 2.
  7. #6 Eletronik_Noob, 27.11.2020
    Eletronik_Noob
    Hatte 1,94 Ampere für 5sek anstandslos mitgemacht :)
    5s schon, aber 5min sicher nicht.
  9. gert
    Was ist das?
  10. #9 Drehfeld, 28.11.2020
    Drehfeld
    Ist ein Begriff im Zusammengang mit dem Übertakten von Prozessoren (overclocking): wenn man die Taktfrequenz erhöht, so ist es in der Regel auch notwendig, die Betriebsspannung zu erhöhen, um die Gates der Transistoren schnell genug umzuladen. Im Englischen wird dafür gelegentlich das Wort „Overvolting“ verwendet. Heißt soviel wie „ Betrieb mit Überspannung“.
  11. gert
    Danke!
    Der Anglizismen ist anscheinend noch nicht genug.
    I need a heavy duty Integrationskurs, perhabs.
Frage zur Gleichrichterdiode (?) - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren)
    Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren): Hallo zusammen, ich bin neu hier, aber dieses Forum ist quasi meine letzte Hoffnung: Ich koche seit Jahrzehnten auf dem alten Herd meiner...
  2. Frage zur Rufschaltung 2.10
    Frage zur Rufschaltung 2.10: Hallo Community, ich wollte mal gewusst haben, ob ich die Schaltpläne richtig gezeichnet habe. Die Aufgabe ist 2.10 Rufschaltungen und ist im...
  3. Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung
  4. Frage zur DGUV und externen Netzteilen
    Frage zur DGUV und externen Netzteilen: Hallo Zusammen Meine Frage bezieht sich zur DGUV V3 und der Überprüfung externer Netzteile. Bei uns im Betrieb gibt es unterschiedliche...
  5. Dübel auswahl Hersteller und Typ Fragen zur Anwendung
    Dübel auswahl Hersteller und Typ Fragen zur Anwendung: Hallo zusammen, Bei Fischer gibt es eine Online Seite mit Tipps. https://www.fischer.de/de-de/service/wir-helfen-weiter/dübelratgeber Tox hat...
