Fragen zu 1. 9 Volt Leeranzeige und 2. Stromüberwachung
Diskutiere Fragen zu 1. 9 Volt Leeranzeige und 2. Stromüberwachung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe gleich 2 Fragen: 1. ich habe eine Gitarre mit 9 Volt versorgung und brauche dazu eine Schaltung für eine Anzeige, dass die...
  1. #1 marcomarco, 22.01.2013
    marcomarco
    marcomarco Neues Mitglied
    1. ich habe eine Gitarre mit 9 Volt versorgung und brauche dazu eine Schaltung für eine Anzeige, dass die Batterie leer ist. Kann mit da jeman helfen? (möglichst einfach mit einer Z-Diode (6,5 Volt) und einer LED, die dann leuchtet, wenn die Spannung unter die 6,5 Volt sinkt, vielleicht geht das so?)
    2. ich habe mehrere Ventile ( 4-7 Stück, Heizung, 230V) an einer Leitung. Diese will ich Überwachen. D.h., ich mlöchte gerne wissen, ob hier ein Ventil angesteuert ist (Ventil hat Arbeitsstrom von 2Watt) und das Signal will ich auf ein Relais weitergeben und dann weiter meine Heizung erst heizen lassen, wenn hier min. ein Ventil angesteuert ist. Auch denkbar ware zur Umsetzung, dass hier das Schaltsignal von jedem Ventil genommen wird und damit ein Relais geschaltet wird. Dann müsste man aber dann die einzelnen Ventile gegeneinander abschotten (mit Dioden, oder so etwas)
    Danke für jede Hilfe.
    Gruß Marc
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 22.01.2013
    AW: Fragen zu 1. 9 Volt Leeranzeige und 2. Stromüberwachung
    1. Nein, geht so nicht sinnvoll. Aber je ein 4011 + 4528 IC macht das sinnvoll möglich.
    2. Erklär bitte mal genauer: Stromüberwachung 2Watt == ca. 10mA ist was Du meinst?
  4. #3 marcomarco, 22.01.2013
    marcomarco
    das geht ja schnell, super, herzlichen Dank für 1.
    Ich habe auf jeder Etage einen Verteiler für die Heizung (4-6 Ventile, a ca. 2-2,5W, 230V AC). Die einzelnen Ventile werden von einem Zimmerthermontat ein- oder ausgeschaltet.
    Meine Idee ist, festzuusellen, ob hier min. ein Ventil angezogen hat. Sollte da kein Ventil in Arbeitsstellung sein, könnte ich die Heizung und die Heizungspumpe komplett ausschalten.
    ( bei den Heizöl und Strompreisen macht es Sinn, dass man sich vielleicht darübe Gedanken macht, und nach Lösungen sucht.)
    Herzlichen Dank
  5. #4 marcomarco, 22.01.2013
    marcomarco
    Hallo süddeitshland elektriker,
    4011 + 4528 IC, gibt es dazu eine Schaltung?
    Ich habe mal gegoogelt, und auch heir eine Schaltung gefunden mit einem ICL8211. Kann man auch dieses nehmen.
    Danke
Fragen zu 1. 9 Volt Leeranzeige und 2. Stromüberwachung - Ähnliche Themen
  1. Fragen zu FBH Voltamat KR-D
    Fragen zu FBH Voltamat KR-D: Hallo Zusammen, haben uns vor kurzem eine ETW gekauft. Dort ist eine Voltamat KR-D FBH (Wasser, gespeist von der Zentralheizung) installiert....
  2. Ein paar Fragen zu Niedervolt-Schienensystemen
    Ein paar Fragen zu Niedervolt-Schienensystemen: moinmoin, alss ich hab vor, ein einem raum ein niedervolt-schienensystem mit einer Länge von etwas 11,20 Meter zu installieren. Nun meine...
  3. Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen
    Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen: Hallo Gemeinde, Ich bin gerade dabei eine 700 Ankerwinde zu installieren. Plan: 12 V Batterie mit AWG4 Kabel und 8mm Kabelschuh dann auf eine...
  4. KNX Fragen vor dem Projektstart
    KNX Fragen vor dem Projektstart: Ich beschäftige mich schon Stunden und Tage damit wie ich meine Hausüberwachung angehe. Ich mache weniger ein Smart Home sondern eher eine...
  5. Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung
