Fragen zu Motoren
Diskutiere Fragen zu Motoren im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag , vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Ich möchte euch dafür schon vorher Danken. Am Samstag habe ich meinen letzten Teil der...
  1. #1 euro, 05.07.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 05.07.2007
    euro
    euro Guest
    Guten Tag ,
    Am Samstag habe ich meinen letzten Teil der Meisterprüfung.
    Der Teil ist theoretisch und bezieht sich auf das Meisterstück.
    In dem Meisterstück wurden zwei Motoren eingesetzt ein Dahlander- und ein Kondensatormotor.
    Jetzt meine Fragen:
    1.Sind beide Motoren noch Stand der Technik?
    2.Kann ich einen Dahlander Motor mit FU betreiben oder nur mit einem Sanftanlasser als Anlaufverfahren?
    3.Wie sieht es mit der Leistung aus wenn er im Doppelstern läuft, beträgt die Leistung Wurzel 3 weniger als mit der langsamen Drehzahl?
    4.Beim Kondensatormotor wird da der Anlaufkondensator nach dem Anlauf abgeschaltet und wenn ja, wie?
    5.Wenn ich den Dahlandermotor durch eine Polumschaltbaremaschine ersetze, welche Anlaufverfahren kann ich wählen?
    6.Ist es sinnvoller den Kondensatormotor gegen einen Universalmotor zu tauschen?
    7.Kann eine Polumschaltbaremaschine am FU betrieben werden?
    8.Können sie mir Vorteile und Nachteile vom Kondensator und Dahlandermotor zur Asynchronmaschine und Universalmotor nennen?
    9.Wann setze ich Motorschutzschalter und wann Bimetallrelais zum Schutz des Motors ein?
    Gibt es dafür eine Norm?
    Euro
    Schau mal hier: Fragen zu Motoren. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 jürgen, 08.07.2007
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    AW: Fragen zu Motoren
    Hallo Euro,
    zu 1.) Ja, wobei der Dahlandermotor wenig Anwendung findet. Der sogenannte Kondensatormotor ist ein normaler Wechselstrommotor den du sehr häufig findest.
    zu 2.) Ich denke ja. Ich würde den FU an die Wicklungen für die große Drehzahl anschließen.
    zu 4.) Er wird abgeschaltet, entweder durch Fliehkraftregler oder elektronisch über einen Drehzahlmesser.
    zu 9.) Jedem Motor ist ein geeigneter Motorschutz vorzuschalten, der ihn sowohl bei Kurzschluß als auch bei Überlast vor Zerstörung bewahrt. Ein weiterer wichtiger Grund für den Schutz ist die Brandgefahr. Ein Motorschutzschalter ist ein Vollschutz und enthält einen magnetischen Schnellauslöser für den Kurzschlußschutz und ein Bimetall für den Überlastschutz.
    Ein Motorschutzrelais ist ein Teilschutz und enthält nur das Bimetall für den Überlastschutz. Ihm muß auf jeden Fall noch eine Sicherung für den Kurzschlußschutz vorgeschaltet werden.
    Ich werde mich um die Beantwortung der restlichen Fragen bemühen.
    Gruß Jürgen
Fragen zu Motoren
Fragen zu Motoren - Ähnliche Themen
  1. Kurze Fragen zu Typenschildern/Motoren
    Kurze Fragen zu Typenschildern/Motoren: Hallo, also ich habe 3 Fragen zum Drehstrom Asynchronmotor: 1. Auf dem Typenschild eines Motors stehen 2 Stomangaben, Beispielsweise:...
  2. KNX Fragen vor dem Projektstart
    KNX Fragen vor dem Projektstart: Ich beschäftige mich schon Stunden und Tage damit wie ich meine Hausüberwachung angehe. Ich mache weniger ein Smart Home sondern eher eine...
  3. Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung
  4. Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation
    Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation: Hallo zusammen, Ich werde demnächst in ein Haus ziehen, das derzeit noch von meinen Schwiegereltern bewohnt ist. Da die ursprüngliche Aussage...
  5. Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag
    Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag: Guten Abend! Ich komme aus der Gebäudetechnik, bei mir hört das Fachwissen also bei 1000 Volt auf :D Ich hätte da aber aufgrund regelmäßiger...
