Fragen zu Netzformen
Diskutiere Fragen zu Netzformen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin Moin, ich bin angehender anwendungsentwickler und wir schreiben am mittwoch ne e-technik klausur also praktisch hab ich eigentlich garnix...
  1. #1 fragerer, 10.12.2007
    fragerer
    fragerer Guest
    Moin Moin,
    also praktisch hab ich eigentlich garnix mit etechnik zutun aber dnenoch komm ich halt um die klausur nicht drum herum logischerweise.
    also lerne ich und lerne aber nen paar dinge sind mir unklar und die erklärungen die ich teilweise im internet finde, find ich nen wenig kompliziert :-D (wenn man keine ahnung von etwas hat, nützt einem eine erklärung nichts, die aus 10 ineinander verschachtelte sätze besteht :-P)
    naja ich hoffe auf eure hilfe ;-)
    es geht um folgende punkte
    TN-CS TN-C und TN-S netze
    wo liegen die vor und wo die nachteile der drei netze wo sind die genauen unterschiede also ich wieß dass beim tns netz die erdung komplett getrennt ist also der schutzleiter, aber bei den anderen beiden hmm :-O verwirrend...
    bei welchen strom fluss und bei welcher spannung ist der mensch lebensgefährlich gefährdet ?
    joa das wars schooo eigentlich :D
    hoffe ihr könnt mir mit einfachen worten helfen :-)
    Schau mal hier: Fragen zu Netzformen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 servicetechniker, 10.12.2007
    servicetechniker
    AW: Allgemeine Fragen
    versuch ich es mal kurz:
    TN-c: Es gibt einen gemeinsame Ader für N und Schutzleiter diese heist dann PEN
    TN-S: Es gibt eine Ader für N und eine Für schutzleiter.
    TN-CS: Es ist eine mischung aus TN-C und TN-S es wird also der gemeinsame leiter irgendwo aufgetrennt in 2 Adern.
    Die netzform hat nichts mit der Spannung zu tun. Also strom kann schon bei unter 30mA tödlich sein. Gefährlich wird es auch schon ab einer spannung über 50V hoffe das hilft dir erstmal
  4. Matsch
    Matsch Leitungssucher
    AW: Fragen zu Netzformen
    hier hast nochmal deine 3 Netzformen graphisch dargestellt. Müsste dort eigentlich vertändlich erklärt sein.
    http://jellytec.com/de/30_Referenzprojekte/20_Schaltplaene%20-%20Pruefungen/Merkblatt_Netzsystem.pdf
    Die Höhe der Spannung und die Stärke des Stroms bei dem es dem Menschen gefährlich wird hängt auch von der Einwirkdauer ab.
    Soweit ich mich erinnere (korrigiert mich bitte) fängt es bei 60V AC und bei 120V DC an, gefährlich zu werden.
    Heutige FI's für den Personenschutz schalten bei einem Fehlerstrom von 30mA innerhalb ca. 30ms.
    Für den Brandschutz reichen FI's mit 300mA.
    Das heißt aber nicht dass eine Herzschwache Person nicht dran sterben kann wenn sie einen elektrischen Schlag von 230V bekommt auch wenn der 30mA FI nach 30ms auslöst. Die genauen Umstände die zum Tod führen sind nie die gleichen und oft schwer voraus zu sagen.
    Das ganze Gebiet der Sicherheitstechnik ist sehr Umfangreich. Da kann man sehr viel und lange schreiben.
    Wenn also noch bestimmte Punkte offen sind, werden die hier sicherlich gerne beantwortet.
    Hoffe ich konnte auch ein wenig beitragen das Ganze verständlicher zu machen
  5. #4 fragerer, 11.12.2007
    fragerer
    fragerer Guest
    jaaa danke
    hab noch ne frage
    im TNS netz gibt es einen seperaten PE
    wo ist der vorteil gegenüber dem TNCS
    ich mein da wird ein PE abgespalten, der FI kann trotzdem benutzt werden, da er ja nicht mit dem PE verbunden ist
    :-O
  6. #5 servicetechniker, 11.12.2007
    servicetechniker
    Der Vorteil der mir nur einfällt ist das du Kupfer oder Alu sparst. Da dies bis 10mm² Kupfer zugelassen ist. Der Vorteil wird wohl bein energieversorger liegen da er in seinen Querschnitten es sich schon bemerkbar macht allein im Durchmesser der leitung (Dünner, leichter zu verlegen)
  7. #6 jürgen, 11.12.2007
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hallo fragerer,
    ein FI (auch neu RCD genannt [schöne Grüße an Karl-Heinz]) kann nur im TN-S-Netz oder im TN-S-Teil des TN-C-S-Netzes Anwendung finden. Ganz wichtig: Es ist verboten, aus einem TN-S-Netz wieder ein TN-C-Netz zu machen.
    Gruß Jürgen
  8. #7 servicetechniker, 11.12.2007
    servicetechniker
    im TT Netz ist ein RCD auch möglich
  9. #8 jürgen, 11.12.2007
    jürgen
    Hi servicetechniker,
    das ist richtig, jedoch sprachen wir bisher ausschließlich vom TN-Netz.
    Jürgen
  10. #9 servicetechniker, 11.12.2007
    servicetechniker
    Wollte es nur noch schnell hinterherschieben bevor er es falsch in seiner Arbeit falsch schreibt da er sich in der frage generell nach Stromnetze fragte.
  11. #10 jürgen, 11.12.2007
    jürgen
    OK, alles klaro!!
Fragen zu Netzformen - Ähnliche Themen
  1. Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen
    Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen: Hallo Gemeinde, Ich bin gerade dabei eine 700 Ankerwinde zu installieren. Plan: 12 V Batterie mit AWG4 Kabel und 8mm Kabelschuh dann auf eine...
  2. KNX Fragen vor dem Projektstart
    KNX Fragen vor dem Projektstart: Ich beschäftige mich schon Stunden und Tage damit wie ich meine Hausüberwachung angehe. Ich mache weniger ein Smart Home sondern eher eine...
  3. Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung
  4. Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation
    Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation: Hallo zusammen, Ich werde demnächst in ein Haus ziehen, das derzeit noch von meinen Schwiegereltern bewohnt ist. Da die ursprüngliche Aussage...
  5. Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag
    Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag: Guten Abend! Ich komme aus der Gebäudetechnik, bei mir hört das Fachwissen also bei 1000 Volt auf :D Ich hätte da aber aufgrund regelmäßiger...
