Fragen zu Siedle SET CA 812-2 BS/W
Diskutiere Fragen zu Siedle SET CA 812-2 BS/W im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich möchte für unser Zweifamilienhaus eine Türsprechanlage einbauen lassen. Mir gefällt dieses komplett Sprechanlagen Set CA 812-2 BS/W von...
  1. Kai25
    Kai25 Neues Mitglied
    Mir gefällt dieses komplett Sprechanlagen Set CA 812-2 BS/W von Siedle sehr gut.
    Nur einige Dinge sind mir nicht klar.
    In einer Kundenmeinung habe ich gelesen, das die Beleuchtung an der Außenstation dauerhaft ist ?
    Kann man die Beleuchtung zur Not ganz ausschalten ? Finde ich etwas schade......
    Das Material der Außenstation wird nirgends erwähnt. Das ist doch Metall, oder ?
    Läßt sich die vorhandene Rufanlage in der Wohnung mit anschließen ?
    Ist diese Anlage empfehlenswert ? Ich habe absolut keine Ahnung von der Materie.
    Vielen Dank und mit freundlichem Gruß
    Kai25
  3. #2 kurtisane, 15.10.2011
    AW: Fragen zu Siedle SET CA 812-2 BS/W
    Das mit der Beleuchtung ist vernachlässigbar, verbraucht rd. 3Watt.
    Was verstehst Du mit vorh. Rufanlage, an einer vorhandenen TK-Anlage diese anzuschalten ?
  4. Kai25
    Vielen Dank für die schnelle Antwort !!
    Sind die 3Watt Verbrauch aufs Jahr bezogen ? Hatte mir auch noch die Entravox Anlage von Ritto angesehen.
    Aber da wird die Beleuchtung dann sicherlich auch nicht automatisch geregelt, oder ? Ist ja wirklich nicht so viel Strom.
    Ich möchte eine ganz normale Klingel an die Anlage mit anschließen. Also einen vorhandenen Gong, oder wie man das Teil nennt.
    Ist das möglich ? Und die Siedle Außenstation ist ebenfalls aus Metall, oder ?
  5. #4 kurtisane, 15.10.2011
    Die sind nicht aufs Jahr bezogen !
    Die meisten TFE-Tasten sind ständig beleuchtet, mir ist noch keine Anlage standardmässig untergekommen wo das zeitlich abschaltbar gewünscht wurde.
    Zusatzklingel wird sicher möglich sein, aber oft nur mit Relais weil man ja nie weiss wie diese jetzt versorgt wurde.
    Welche Verkabelung ist denn jetzt vorhanden, da muss ja dann noch was verändert werden, alleine schon wegen dem TÖ.
    Google mal bei Siedle wegen dem Planungshandbuch, wie es dann verkabelt fertig sein muss.
  6. Kai25
    Die zwei Adern für den Klingeldraht sind vorhanden. Und ein Türöffner ist mit angeschlossen.
  7. #6 kurtisane, 15.10.2011
    2 Drähte für eine Siedle mit TÖ ist aber zuwenig !
  8. gert
    Hallo!
    Die Beleuchtung der Türstation verbraucht rund 30 kWh im Jahr.
    Das Material der Türstation ist beschichteter Kunststoff.
    Eine zusätzliche "Rufanlage", sprich Zusatzklingel, ist nur über das Zusatzmodul NSC 602 möglich, wobei eine separate Stromversorgung notwendig wird ( sep. Trafo bzw. batteriebetriebener Gong).
    Direkt anschließbar ist das Nebensignalgerät NS 711.
    Das System ist ein 1+n- System, zwischen Türstation und Wohnungssprechstelle werden jeweils nur 2 Adern benötigt. Siehe Schaltplan AS-T/64-1. Bzw hier:
    http://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/Produktinformationen/Set_CA_812-xx_137687_PI--.pdf
    Nachteilig ist, daß der Türöffner aus der Türstation verdrahtet ist, jeder etwas versierte Langfinger kann die (nicht abgeschlossene ) Haustür öffnen, ohne auch nur geringste Spuren zu Hinterlassen.
  9. #8 treborm, 15.10.2011
    treborm
    treborm Strippenstrolch
    Den Türöffner kann man aber sicherlich auch anders verschalten damit der "Trick" mit der Türstation nicht funktioniert und somit eine Sicherheitslücke geschlossen wäre. Ich weiss zwar nicht ob die Beleuchtung über LED oder Glühlampe läuft aber wenn man die Beleuchtung einfach nicht anklemmt bzw. die Glühlampe/ LED entfernt hat man wohl den in diesem Falle größtmöglichen Spareffekt.
    Soll die Türsprechanlage mit einer bereits vorhandenen Telefonanlage verbunden werden?
    Gruß treborm
  10. gert
    Der Trick wäre mir neu, da der TÖ- Impuls erst an der Türstation generiert wird. Und die braucht nunmal b und c.
  11. Kai25
    Die Türsprechanlage soll nicht mit einer bereits vorhandenen Telefonanlage verbunden werden.
    Gibt es denn auch Anlagen, an denen der Türöffner nicht aus der Türstation verdrahtet ist ?
    Kann man das Problem irgendwie beseitigen ?
    So gesehen muß der Einbrecher dann ja die Türsprechstelle öffnen, oder abschrauben, richtig ?
    Die Entravox Anlage von Ritto hat ja Spezialschrauben für das Gehäuse. Sollte man vielleicht die
    Anlage besser nehmen ?
Fragen zu Siedle SET CA 812-2 BS/W - Ähnliche Themen
  1. Siedle 10582 HT511-01 Anschlussfragen
    Siedle 10582 HT511-01 Anschlussfragen: Hallo zusammen, ich möchte gerne von meiner Siedle Klingelanlage einerseits das Gong Signal abgreifen und andererseits den Türöffner schalten....
  2. Siedle Audio-Anlage: Einfaches System / Newbie-Fragen
    Siedle Audio-Anlage: Einfaches System / Newbie-Fragen: Hallo, ich hoffe, dass jemand Licht ins Dunkel bringen kann... :) In einem EFH soll folgende Anlage installiert werden: - Siedle Select SB 850...
  3. Siedle- primitive Fragen..
    Siedle- primitive Fragen..: Hallo im Forum- unser Elektriker ist nicht mehr greifbar, ich muss mich als Elektroing. jetzt selber um die alte Siedle-Türsprechanlage kümmern...
  4. Fragen zu siedle
    Fragen zu siedle: Hi Leute, erstmal vorweg, ich habe keine ahnung von sprechanlagen nur mit der Ritto Twinbus aber das kann ja jeder ;) Habe von siedle einen...
  5. Fragen zu Siedle Sprechanlagen
    Fragen zu Siedle Sprechanlagen: Hallo, Ich habe vor ein Siedle 1.Fam. Haus Set zu installieren, zb. 811-1 1. Frage - kann ich da noch ein zweites Haustelefon mit anschliessen,...
