Fragen zu Unterstufen Aufgaben
Diskutiere Fragen zu Unterstufen Aufgaben im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Fragen zu Unterstufen Aufgaben Ach mist, jap solche kleinen Fehler passieren mir immer wieder. Dann komme ich auf 5,1W Aufg 2: Eine...
  1. Re4p3r
    Re4p3r Schlitzeklopfer
    Aufg 2:
    Eine Leuchtdiode wird mit einem Vorwiderstand an 8V angeschlossen.
    Berechnen Sie den Vorwiderstand. An der LED liegen 1,2V an und durch sie fließen 20 mA.
    Welchen Wert muss dieser Widerstand haben, wenn zwei Leuchtdioden in Reihe geschaltet werden.
    Hier würde ich jetzt erst wie oben wieder die Spannung der LED von der gesamt Spannung abziehen.
    8 - 1,2 = 6,8V
    Und jetzt den Widerstand ausrechnen.
    R = 6,8 V /0,02 A
    R = 340 Ohm
    Aber nun das Prob mit der Reihenschaltung.
    Muss ich da die LED's zusammenfassen, sprich alle Werte *2?
  3. Damien
    Damien Hülsenpresser
    Du musst nicht alle Werte mal 2 nehmen. Nur die LED-Spannung, die liegt dann bei 2,4V. Durch die Reihenschaltung kann der Strom ja bei 20mA bleiben. .. Dann musst du den Vorwiderstand mit dem neuen Spannungswert neu berechnen.
    (8V - 2,4 V) / 0,02 A ) = ?
    und nochmal zu Aufgabe 1.
    5,1W stimmt... guck mal bei nem Internerversandhandel ob du Widerstände findest die das aushalten... kleiner Tipp: Guck bei Hochlastwiderständen ;)
    Kannst deinem Lehrer ja wennde Lust auf Klugscheissen hast mal erklären dass die Werte recht hochgegriffen sind :)
  4. #13 Re4p3r, 15.03.2010
    Re4p3r
    Da wäre ich bei 280 Ohm
    Ich werds mit einbringen :D
    Aufg. 3
    Durch die Parallelschaltung dreier Widerstände fließt bei einer Spannung von 220V ein Strom von 178mA. Wie groß ist der Widerstand R3, wenn R1 = 3,6k ohm und R2 = 2,7k ohm betragen.
    Edit: Doch ne andere Idee.
    Ich habe jetzt zuerst mit R1 und R2 die Teilströme I1 und I2 ausgerechnet
    I1 = U/R1
    I1 = 220/3600
    I1=0,061 A = 68,75 mA
    I2 = 220/2700
    I2 = 0,081A = 81,48mA
    So demnach müsste der reststrom 17,77 mA sein, den ich nun in R = U*I einsetze und damit r3 ausrechne.
    R3=220*0,01777 = 3,90 Ohm
    Stimmt das so?
  5. Re4p3r
    Danke nochmal an dich Damien, konnte alle Aufg. in der Klaussur beantworten :)
  6. e70
    e70 Schlitzeklopfer
    RLampe = ULampe / ILampe = 60V / 0,03 A = 2 kOhm (im Arbeitspunkt)
    RVor = 3kOhm
    Rges = RLampe + RVor = 2000 Ohm + 3000 Ohm = 5000 Ohm
    Iges = Uges / Rges = 230 V / 5000 Ohm = 0,046 A = 46 mA (!)
    ULampe = RLampe * Iges = 2000 Ohm * 0,046 A = 92 V
    ==> Lampenspannung zu hoch, Vorwiderstand zu niedrig
    Der Rest wurde ja schon beschrieben... :o)
    ==> Lösung: Wieviel Spannung muß an RVor abfallen damit an der Lampe 60 V anliegen? ==> 230V - 60V = 170V
    ==> Strom der Lampe hast du vorgegeben, der fließt auch durch den Vorwiderstand, da Reihenschaltung.
    ==> Vorwiderstand RVor = UVor / ILampe = 170 V / 0,03 A = 5666 Ohm.
Fragen zu Unterstufen Aufgaben - Ähnliche Themen
  1. Gossen Metrawatt SECUTEST 4 Fragen
    Gossen Metrawatt SECUTEST 4 Fragen: Guten Abend, wer benutzt das Secutest 4 (Base) und kann mir ein paar Fragen beantworten? Gruß SU
  2. Fragen zur DGUV V3
    Fragen zur DGUV V3: Kaffeeruler (dierk), ich kann Dir ja keine private Nachricht schreiben...? gelöscht.....hier einige Sachen nachträglich. Danke für Eure Hilfe...
  3. Fragen zum Patchfeld! Patchfeld nur für Lankabel (cat)?
    Fragen zum Patchfeld! Patchfeld nur für Lankabel (cat)?: Hallo Ich muss bei Euch mal wieder schnorren! Euch aushorchen! Ich baue im Moment ein Schaltschrank wo ich die Fritzbox und einen Multischalter...
  4. Fragen zum Siemens Logo Rolladensteuerung
    Fragen zum Siemens Logo Rolladensteuerung: Hallo, Ich will ein Siemens 6ED1057-3BA02-=AA8 Logo! 8 Starterkit 230 V in meinem Neubau einbauen, ich möchte damit 21 Rollladen und Jalousien...
  5. Herdanschluss nun durch Elektriker-offene Fragen
    Herdanschluss nun durch Elektriker-offene Fragen: Hallo! Ich bin neu hier und hab in den letzten 2 Tagen hier mehrere Themen/Beiträge zu HERDANSCHLUSS gelesen. Inzwischen bin ich völlig konfus...
