Fragen zur Projektierung Mehrfamilienhaus Hausanschluss etc.
Diskutiere Fragen zur Projektierung Mehrfamilienhaus Hausanschluss etc. im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, zur Vorab- Projektierung möchte ich euch um etwas Hilfe bzw. Ratschläge bitten. Eine genaue Projektierung soll später durch eine...
  1. rmjspa
    rmjspa Neues Mitglied
    Eine genaue Projektierung soll später durch eine Fachfirma erfolgen. Das ganze soll für mich als vorabinfo sein.
    Zu meiner Person, habe vor vielen Jahren ein Studium der Informationselektronik gemacht, welches Starkstrom aber nur am Rande behandelt hat. Später habe ich einen ganz anderen Beruf ausgeführt.
    Projekt:
    Mehrfamilienhaus 4 Geschosse; 10 Wohneinheiten 900 qm Wohnfläche; 1 Zahnarztpraxis 450 qm im EG; 2 Aufzüge;
    Tiefgarage; Gas -Zentralheizung und Heißwasserversorgung; Hauptstromversorgung Zentral
    (Energiebedarf der Zahnarztpraxis nehme ich vergleichbar 4 bis 5 WE an.)
    Leitungslängen vom Zählerschrank zur Unterverteilung Wohnungen max. 25 Meter.
    1. Folgende Fragen:
    Ist eine Hauptleitung vom Versorger mit 100 A ausreichend?
    Für die Leitungen von den Zählern zur Unterverteilung in den Wohnungen würde ich 10 qmm nehmen?
    Heißwasser: Die Heißwasserversorgung soll im Prinzip durch die Zentrale- Gasheizung erfolgen.
    2.
    Alternativ denke ich auch über dezentrale Durchlauferhitzer in den Wohnungen nach.
    Die Hauptleitung vom Versorger müsste dann wohl auf 200 A erweitert werden?
    Die Steigleitungen zu den Wohnungen könnten weiterhin 10 qmm betragen?
    Als Vorteil sehe ich:
    Entfallen von Heißwasser- Zirkulationsleitungen; Heißwasserabrechnung entfällt.
    Frage ist: Macht man so etwas bei dieser Projektgröße heutzutage?
    3.
    Es sind Anschlüsse durch die Telekom und Unitymedia vorgesehen.
    Den Vorteil beide Provider in das Gebäude zu holen, sehe ich in der Unabhängigkeit in der Zukunft.
    Seht ihr das auch als sinnvoll an?
    Vielen Dank erst einmal.
    Mir werden mit der Zeit bestimmt noch ein paar Fragen einfallen.
  3. #2 Strippe-HH, 13.10.2016
    AW: Fragen zur Projektierung Mehrfamilienhaus Hausanschluss etc.
    Wie alt ist denn das Haus?
    Wie sind die jetzigen Versorgungseinrichtungen und wie alt sind diese?
    Sind alle Stromzähler zentral im Keller oder Hausflur?
    Wenn du Durchlauferhitzer für die Bäder nimmst, kommst du mit dem jetzigen Bestand an Hausanschluss und Steigeleitungen nicht aus.
    Hat das Haus eine zentrale Warmwasserversorgung, dann gibt es auch Wasserzähler dafür wo der Verbrauch abgerechnet wird.
    Mit einer Zuleitung von 5x10mm² würdest du jedenfalls für jede Wohnung hinkommen wenn nur ein Elektroherd als einziger Großverbraucher sich darin befindet dann reichen 3x35A völlig aus.
  4. rmjspa
    Danke für die Antwort.
    Es geht hier um ein neu zuertseilendes Haus. Also alles vor Baubeginn. Stromzähler sollen Zentral im Hausanschlussraum sitzen.
  5. #4 Strippe-HH, 13.10.2016
    Also ein Neubau in Planung.
    Nun dafür gibt es Architekten und Fachplaner.
    Und die werden für solche Projekte auch benötigt.
    Wenn schon neu dann auch richtig machen.
  6. rmjspa
    @Strippe-HH
    Sorry, aber deine Antwort war jetzt nicht wirklich nützlich. Architekten sind mit solchen Fragen in der Regel meist überfordert. Das ich zur gegebenen Zeit einen Fachplaner sprich Ingenieurbüro beauftragen werde, habe ich oben bereits geschrieben.
    Da ich aber noch keinen Fachplaner habe und Versorger schon mal wissen wollen, mit welchen Anschlusswerten zu rechnen ist, habe ich das mal grob überschlagen und möchte einfach ein paar Meinungen dazu von Praktikern.
    Nun ist das geplante Mehrfamilienhaus nicht gerade klein, aber eben auch kein Hochhaus. Da würde mich vor allem interessieren, was von dezentralen Durchlauferhitzern zu halten ist. Wird so etwas bei Neubauten und in dieser Größenordnung verbaut? Da würde mir ein: "machen wir ab und an" oder "haben wir in Neubauten schon Jahrelang nicht gemacht" schon reichen.
    Bei einem etwas kleineren Objekt (10 WE), welches ich vor rund 20 Jahren habe bauen lassen, hatte und habe ich viel Ärger mit den Heißwasser- Zirkulationsleitungen. Deshalb die Frage nach den Durchlauferhitzern. Es werden übrigens alles Mietwohnungen.
  7. elo22
    DIN 18015 belastbar mit 63 A.
  8. Thwhf
    Thwhf Strippenstrolch
    Keine Durchlauferhitzer habe ich im Neubau noch nie gesehen in 20jahre
  9. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    Ich schon (gerade auf der Baustelle) + sehr viele dezentrale Warmwasserspeicher.
    Zum Thema:
    Bei solch einer großen Anlage (im Millonenbereich?!) sollte man sich, wie bereits gesagt an einen Elektrofachplaner wenden.
    Da kann man im Forum nicht viel beantworten, wenn mann nicht sämtliche Gegebenheiten kennt.
  10. Zosse
    Wie hoch ist der Leistungsbedarf in kW? Anschlussleistung der Fahrstühle?
    Nein, viel zu gering.
    Bei 25 m fragwürdig.
    Machbar.
    Auch machbar.
    Sehe ich als Mindestbedarf an. Bei der Planung rechnet man aber in kW.
    Halte ich für teilweise grenzwertig.
    Durchlauferhitzer im Neubau sind in meinen Augen daneben. Gerade in der heutigen Zeit ist da eine zentrale WW-Versorgung, die man gegebenenfalls um Solarthermie erweitern kann die bessere Variante.
Fragen zur Projektierung Mehrfamilienhaus Hausanschluss etc. - Ähnliche Themen
  1. Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung
  2. Dübel auswahl Hersteller und Typ Fragen zur Anwendung
    Dübel auswahl Hersteller und Typ Fragen zur Anwendung: Hallo zusammen, Bei Fischer gibt es eine Online Seite mit Tipps. https://www.fischer.de/de-de/service/wir-helfen-weiter/dübelratgeber Tox hat...
  3. Fragen zur Erdung/Blitzschutz einer SatAnlage / 100 kA Verbinder
    Fragen zur Erdung/Blitzschutz einer SatAnlage / 100 kA Verbinder: Hallo zusammen, ich versuche eine normgerechte Erdung meiner Satanlage zu planen, insbesondere scheitere ich hier meistens daran, dass ein...
  4. Detailfragen zur IEC 60598
    Detailfragen zur IEC 60598: Hallo Zusammen, ich bein gerade dabei eine Kleinserie Wandleuchten zu entwickeln und kümmere mich gerade um die Anforderungen der IEC 60598....
  5. Fragen zur DGUV V3
    Fragen zur DGUV V3: Kaffeeruler (dierk), ich kann Dir ja keine private Nachricht schreiben...? gelöscht.....hier einige Sachen nachträglich. Danke für Eure Hilfe...
