Frequenzumrichter und Phasenüberwachung
Diskutiere Frequenzumrichter und Phasenüberwachung im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich steh vor folgendem Problem. Eine Pumpe soll über einen Frequenzumrichter gestartet werden. Die Pumpe startet aber nicht. Die Pumpe hat eine...
  1. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Eine Pumpe soll über einen Frequenzumrichter gestartet werden. Die Pumpe startet aber nicht. Die Pumpe hat eine integrierte Phasenüberwachung (Drehrichtung und Phasenausfall). Kann es sein das dieses Bauteil nicht durchschaltet da die Frequenz nicht stimmt??
    Bin für jeden Hinweis dankbar.
    Grüße Tim
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Frequenzumrichter und Phasenüberwachung
    wenn der Umrichter langsam hochfährt ( Rampe ) steigt die Spannung am Motor nach der eingestellen U/F Funktion. Das heisst , am anfang der Rampe ist die Motorspannung klein weil auch die Frequenz noch klein ist.
    Das kann zur Auslösung der Phasenüberwachung der Pumpe führen.
    Test doch mal ob die Pumpe bei einer sehr kleinen Rampe (<=0,1 sec)
    funktioniert !
    Nach meiner Meinung kann die integrierte Überwachung der Pumpe deaktiviert werden ( wenn möglich) , der Umrichter übernimmt alle Überwachungsfunktionen...
  4. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Danke werde das mal testen und dann berichten....
  5. Tim
    Tim Hülsenpresser
    @Anni
    Hat nicht funktioniert.
    Das Überwachungsrelais musste ausgebaut werden...
    Danke für den Tip
Frequenzumrichter und Phasenüberwachung - Ähnliche Themen
  1. Frequenzumrichter und Schleifenimpedanzmessung?
    Frequenzumrichter und Schleifenimpedanzmessung?: Hallo Ich habe einen Motor mit Frequenzumrichter. Muss ich an der Anschlussleitung des Motors die Schleifenimpedanz messen?? Was passiert bei...
  2. EMV-Probleme bei Betrieb von Wechselrichter und Frequenzumrichtern
    EMV-Probleme bei Betrieb von Wechselrichter und Frequenzumrichtern: Hallo Leute! Heute stehe ich vor einem wirklich schwierigem Problem: Wir bauen Hausboote für den Charterbetrieb. Seit drei Monaten bauen wir nun...
  3. Frequenzumrichter und PTC?
    Frequenzumrichter und PTC?: Guten Abend allerseits Muss ich wenn ich einen FU für einen Motor einsetze zwingend einen PTC benutzen ? Wenn ja steht das auch in einer Norm...
  4. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  5. Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter?
    Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter?: Hallo, habe einen 550 Watt Drehstrommotor, den ich über einen 2,2 kW Frequenzumrichter ansteuern will. Der Frequenzumrichter hat nun 2 Anschlüsse...
