Frequenzumrichter
Diskutiere Frequenzumrichter im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hi kann mir einer sagen wie ich die rampenzeiten beim fu berechne.
  1. #1 Johnston, 07.12.2010
    Johnston
    Johnston Guest
    Schau mal hier: Frequenzumrichter. Dort wird jeder fündig!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Frequenzumrichter
    warum musst du die Rampenzeiten berechnen? Reicht es nicht , die Rampenzeit so auszuwählen das die Drehzahl enstsprechend Wunsch ansteigt? Also z.B ausgewählte Rampe 50 Sekunden, ausgewählter Sollwert 35 HZ. Nach dem Startsignal fährt der Umrichter innerhalb von 50 Sekunden von 0 auf 35 HZ
  4. #3 Drehstromer, 30.12.2010
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    nicht ganz also bei meinem FU ist das so, die Beschleunigungszeit bezieht sich bei meinem FU auf den festgelegten Gerzenwert der Frequenz (bei meienem Motor 50Hz), das heißt die Hochlaufzeit gilt nur für 0 auf die Grenzfrequenz. Wenn man also 10 sek eingibt und der Sollwert 20 Hz fährt der nicht in 10 sek auf 20 Hz sondern in 10 sek auf 50 Hz, theoretisch natürlich nur, da ich ja 20Hz als Sollwert eingegeben habe.
    Will man also eine Hochlaufzeit auf den Sollwert bezogen muss man folgende Zeit wählen: t = Grenzfrequenz / gewünschten Sollwert * gewünschte Beschleunigungszeit.
    Beispiel t = 50Hz / 25 Hz * 10s
    t = 2 * 10s
    t =20s.
    Das ist aber beim meinem FU so, da die Beschleunigungszeit wie folgt definiert ist:
    Beschleunigungszeit: Zeit, die der Antrieb benötigt, um von der Frequenz 0 zur
    oberen Grenzfrequenz zu gelangen.
    ( Bei meinem FU ist die obere Grenzfrequenz die Frequnez mit der der Motor die Nennsynchrondrehzahl von 3000 1/min erreicht.)
    Das ist mein Baby:
    FREQUENZUMRICHTER FUS 075/E2 im Conrad Online Shop
    Drehstromer
Frequenzumrichter
Frequenzumrichter - Ähnliche Themen
  1. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  2. Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter?
    Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter?: Hallo, habe einen 550 Watt Drehstrommotor, den ich über einen 2,2 kW Frequenzumrichter ansteuern will. Der Frequenzumrichter hat nun 2 Anschlüsse...
  3. Hilfe Frequenzumrichter verbindung
    Hilfe Frequenzumrichter verbindung: Liebe Leute, es geht hier um einen Danfoss Frequenzumrichter Typ VLT 6008 für Motoren bis maximal 7,5kw. Ich habe in der Datenbang...
  4. Hilfe Frequenzumrichter !!!
    Hilfe Frequenzumrichter !!!: Hilfe Frequenzumrichter!!! Liebe Leute, es geht hier um einen Danfoss Frequenzumrichter Typ VLT 6008 für Motoren bis maximal 7,5kw. Ich habe...
  5. Frequenzumrichter an Drehmaschine
    Frequenzumrichter an Drehmaschine: Hallo, ich möchte gerne einen Siemens G120C Umrichter in eine Weiler Matador VS1 Drehmaschine einbauen, um eine stufenlose Drehzahleinstellung zu...
