FU Zwischenkreis Spannung
Diskutiere FU Zwischenkreis Spannung im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Gibt es eine Faustformel oder einen Berechungsmöglichkeit sich die Zwischenkreis Spannung auszurechnen? Damit man ungefähr weis wo diese...
  1. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Damit man ungefähr weis wo diese liegen muss und soll??
    230V FU und 400V FU
    Danke
    Schau mal hier: FU Zwischenkreis Spannung. Dort wird jeder fündig!
    Du hast dort annähernd den Spitzenwert der Wechselspannung.. also 320V bei 230V Eingangsspannung. Bei starker Belastung geht das etwas runter und wenn der Motor bremst steigt die Spannung darüber
    Und bei Drehstrom sind es um die 600V und dort ist es ähnlich. Bei Belastung geht es 30V runter und beim Bremsen 30 V nach oben
FU Zwischenkreis Spannung - Ähnliche Themen
  1. Formieren von Zwischenkreisen + DC Quelle 0-1000VDC
    Formieren von Zwischenkreisen + DC Quelle 0-1000VDC: Bitte löschen, Danke Thema löschen, besten Dank
  2. Welche Weiterbildungsmöglichkeiten sind im Hochspannungsbereich sinnvoll?
    Welche Weiterbildungsmöglichkeiten sind im Hochspannungsbereich sinnvoll?: Der Hochspannungsbereich stellt besondere Anforderungen an Fachwissen und Sicherheitsbewusstsein. Deshalb interessiert mich, welche...
  3. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  4. Spannungsdifferenz N/PE - PEN
    Spannungsdifferenz N/PE - PEN: Hallo Zusammen, wir haben im Rahmen eines Neubaus (Sporthalle) eine Zuleitung 185/95 Alu gelegt. Die Zuleitung wurde in der NSHV des...
  5. Kurzzeitige Spannungsschwankungen (nur ein Zimmer)
    Kurzzeitige Spannungsschwankungen (nur ein Zimmer): Hallo, wir beobachten seit einiger Zeit folgendes Phänomen (EFH Bj 1992): Wichtig: Betroffen ist ausschließlich ein Zimmer. Angefangen hat es...
