Füllstandsmesser für Beton-Zisterne
Diskutiere Füllstandsmesser für Beton-Zisterne im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Füllstandsmesser für Beton-Zisterne Hallo flatbo! Für professionelle Füllstandsmessungen verwenden wir ausschliesslich Drucksonden und...
  1. gert
    Hallo flatbo!
    Für professionelle Füllstandsmessungen verwenden wir ausschliesslich Drucksonden und Ultraschallsonden. die kosten mit der entsprechenden Auswerteelektronik und Anzeige aber schnell ein paar hundert euro.
    Für deine Anwendung müsste der WST 8 ausreichen. Die Montageanleitung ist sehr gut gemacht!
    Alternativen zum Kupferkabel wirst du nicht finden. Der Hersteller beschreibt aber doch, dass die Korrosion der Aderenden für den WST 8 kein Problem ist. Wenn trotzdem Probleme auftreten, kann man die Aderenden auch wieder blank schmirgeln ( keine Stahlwolle verwenden!) oder etwas einkürzen.
    Also, für deine Anwendung und zu dem Preis würde ich das einbauen.
  3. gert
    PS: Kemo empfiehlt, die Aderenden zu verzinnen
  4. #13 Meister Lampe, 20.12.2007
    Meister Lampe
    Meister Lampe Schlitzeklopfer
    wenn es Dir lediglich um eine Anzeige geht, folgender Tipp, wie ich es bei meinem Vater seinem 7m tiefen Brunnen gemacht habe. Im unteren Bereich des Brunnen habe ich ein PVC- Rohr 100mm Durchmesser an einer Nirosta Halterung als Führung montiert. Oben im Brunnen beindet sich eine Laufrolle ca. 40cm Durchmessser mit einer Nut. Als Schnur verwendete ich so eine Dederonschnur, wie sie die Maurer verwenden. An beiden Enden ist eine PVC Flasche befestigt, welche teilweise mit Wasser gefüllt ist. Als Anzeige dient ein dünnes PVC- Elektrikerrohr wo die Schnur einfach mit den passenden Schnappschellen festgeklemmt ist. Das PVC- Rohr schaut durch eine Öffnung im Brunnen oben raus und mein Vater kann von weitem sehen, vie voll der Brunnen ist.
    Matthias
  5. #14 Lötauge35, 20.12.2007
    ja super Idee, Meister Lampe..!;)
    Endlich mal eine Erfindung welche auch ohne Strom sicher funktioniert:D
Füllstandsmesser für Beton-Zisterne - Ähnliche Themen
  1. Kosten für Hausinstallation
    Kosten für Hausinstallation: Hallo allerseits, im Rahmen einer Komplettsanierung eines Altbaus musste auch die Elektroinstallation erneuert werden. Wir hatten dafür ein...
  2. Für was ist dieses "Kästchen"?
    Für was ist dieses "Kästchen"?: Moin, kann mir jemand sagen für was dieses Kästchen (siehe Bild) oben am Türrahmen ist? Die Wohnung ist schon älter (Baujahr 1959) und der...
  3. YR für Video-Sprechanlage?
    YR für Video-Sprechanlage?: Hallo zusammen, wir sanieren gerade unsere zukünftige Wohnung und haben uns etwas spät nun doch für eine Video-Türsprechanlage entschieden....
  4. Suche Alternative für Einschaltstrombegrenzer NTC 30D-13
    Suche Alternative für Einschaltstrombegrenzer NTC 30D-13: Hallo, ich bin ein elektrotechnischer Laie und benötige Hilfe bei der Auswahl einer Alternative und Beschaffung eines Einschaltstrombegrenzers...
  5. Anschluss eines Motors für Staubabsaugung
    Anschluss eines Motors für Staubabsaugung: Einen wunderschönen guten Tag liebe Forengemeinde, ich bin auf dieses Forum gestoßen da ich derzeit nach einer Lösung bzw. Hilfe für ein DIY...
