Fundamenterder bei einem neuen Nebengebäude
Diskutiere Fundamenterder bei einem neuen Nebengebäude im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend, zuerst bitte ich um Nachsicht wegen meiner Anfängerfrage, aber es geht mir darum, etwas zu verstehen, was mich mehrere Hundert Euro...
  1. #1 Fly Joe, 16.10.2020
    Fly Joe
    Fly Joe Strippenzieher
    Guten Abend,
    zuerst bitte ich um Nachsicht wegen meiner Anfängerfrage, aber es geht mir darum, etwas zu verstehen, was mich mehrere Hundert Euro kostet und ich diese nicht unnütz ausgeben will. Außerdem ist das Herausführen von Metall aus einem Betonfundament ja grundsätzlich für die Dauerhaltbarkeit desselben nicht unbedingt förderlich.
    Ich errichte gerade eine frei stehende Garage auf meinem Grundstück - Abstand zum Haus knapp 10 Meter.
    Im Bauplan wird ein umlaufender Fundamenterder gefordert und ich wüsste gerne, wozu dieser nachher benötigt wird.
    Also was genau macht der Elektriker damit? Die Garage wird keinen Blitzableiter bekommen (hat das Haus auch nicht) und die Elektrik wird über ein 5-adriges Stichkabel (mit >6 mm² je Leiter) aus dem Haus kommen.
    Es wäre sehr nett, wenn einer von Euch mir ein Stichwort geben könnte, nach dem ich weiter googlen kann.
    Vielen Dank!
    LG Johannes
  3. #2 Elektro, 16.10.2020
    Elektro Freiluftschalter
    Fly Joe gefällt das.
  4. #3 Fly Joe, 16.10.2020
    Fly Joe
    Das Dokument kannte ich tatsächlich bereits!
    Es gibt im Netz äußerst umfangreiche Informationen darüber, wie ein solcher Erder auszuführen ist, aber ich finde nichts darüber, was konkret dann damit geschieht wenn das Gebäude fertig ist. Das gilt auch für die Google Suche nach Funktionspotentialausgleich.
    Ich vermute, dass der PE-Leiter des Stichkabels vom Haus mit den Anschlussfahnen des Ringerders verbunden wird? Dient das nur der Widerstandsverringerung gegen Erde, oder hat das noch andere Gründe?
    Ja, ein Gebäude gleich welcher Art baut man für 100 Jahre und nachrüsten kann man einen Fundamenterder nicht. In 30 Jahren braucht dein Enkel eine Einraumwohnung und eine Schüssel fürs Fernsehen in der Garage und dann brauchst du den Erder. Und weil er in dieser Form nicht nachrüstbar ist wird er halt für jeden Bau vorgeschrieben. Kostet in der Regel ja auch keine Unsummen.
  6. gert
    Meine von mir in 2012 erstellte Werkstatt hat keinen Erder, steht aber heute noch.
    Also wesentlich kann so ein Erder/Ringerder nicht sein.
    Traurig.
    Mein Haus von 1928 hat jetzt einen Ringerder, weil es Weder ein Betonfundament noch Erder hatte.
  8. gert
    Du Glückspilz! Und für was ist der Ringerder gut?
    Für den Blitzschutz auf dem Dach. Aber der kam viel später. Als ich das Haus rundherum trocken gelegt habe, kam der Erder in die Erde. Was kostet schon 50m Erder, 3 Verbinder und 2 Erdeinführungsstangen. Peanuts gegenüber den Restkosten. Und genauso ist das doch beim Fundamenterder. Ich verstehe nur nicht, das der dann bei neuen Gebäuden auch immer nur 0815 gemacht wird und z.B. dann außen keine Anschlüsse für einen äußeren Blitzschutz vorgesehen werden. Ob man den dann drauf macht, kann man sich auch 20 Jahre später noch überlegen.
    PS. wenn ich irgend etwas baue, dann versuche ich immer möglichst an alle Eventualitäten zu denken. Deshalb kam damals auch ein Leerrohr 125mm bis in einen Schacht in Hofmitte. Damals stand weder der Carport noch die Partylaube und die Solarthermie auf dem Carport war da auch noch nicht geplant. Die ganzen Leitungen + Druckluft Netzwerk Antenne und Telefon sind jetzt in diesem Rohr. Wenn man etwas baut, dann so, das man sich hinterher nicht über Versäumnisse ärgert. Der Carport wurde mittlerweile zur Garage aber falls da mal ein Elektroauto geladen werden muss, und 5x2,5 nicht reicht, ist das kein Problem ein dickeres Kabel einzuziehen.
  11. gert
    Ist ja gut, es ist ja so, daß @Fly Joe wissen will, wozu ein Fundamenterder beim Bau einer Garage Not tut.
    Tut also nicht Not. Wird nur so gemacht.
Fundamenterder bei einem neuen Nebengebäude - Ähnliche Themen
  1. Im TN-C-S Netz Fundamenterder Ja oder nein?
    Im TN-C-S Netz Fundamenterder Ja oder nein?: Hallo die Anlage wird teilsaniert.. sprich ab UV wird der PEN aufgetrennt alter Zählerschrank bleibt und paar alte Räume ü. keller auf Nullung...
  2. Garage / Halle Stahlbau Fundamenterder fehlt
    Garage / Halle Stahlbau Fundamenterder fehlt: Hallo zusammen, ich habe ein neue Stahlbau Garage / Halle errichten lassen. Die Abnahme ist noch nicht geschehen. Gestern war ein Elektriker auf...
  3. mehrere Wege zum Fundamenterder
    mehrere Wege zum Fundamenterder: Hallo zusammen, wir haben ein EFH erworben. Wir haben einen alten und einen neuen Sicherungskasten. Die Zuleitung vom Hausanschluss zum alten...
  4. Antennenmast für SAT-Anlage: Direkter Anschluss am Fundamenterder
    Antennenmast für SAT-Anlage: Direkter Anschluss am Fundamenterder: Hallo, ich habe ein paar Fragen zur Erdung einer auf dem Dach montierten SAT-Anlage. Das Haus hat keinen äußeren Blitzschutz. Ist es generell...
  5. Neubau: Fundamenterder vorhanden und Funktionspotentialausgleichsleiter fehlt
    Neubau: Fundamenterder vorhanden und Funktionspotentialausgleichsleiter fehlt: Hallo Zusammen, ich benötige dringend in einer Problemstellung die Auskunft von Sachkundigen. Bei einer Diskussion unter Arbeitskollegen ist...
