Funk Video-Türsprechanlagen, welche sind empfehlenswert?
Diskutiere Funk Video-Türsprechanlagen, welche sind empfehlenswert? im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ein Kumpel von mir will sich eine Funk Video-Türsprechanlage zu Hause montieren. Und er fragte mich als gelernten Elektroinstallateur, was...
  1. #1 Trigon_1992, 09.05.2022
    Trigon_1992
    Trigon_1992 Schlitzeklopfer
    ein Kumpel von mir will sich eine Funk Video-Türsprechanlage zu Hause montieren. Und er fragte mich als gelernten Elektroinstallateur, was da wohl aktuell empfehlenswert ist. Da ich aber seit gut 30 Jahren in der Industrie arbeite, kenne ich den Markt diesbezüglich natürlich nicht mehr.
    Es handelt sich um ein Zweifamilienhaus mit einer alten Klingelanlage von 1957, also uralt. Da das Treppenhaus neu verputzt und renoviert worden ist, kommt faktisch eigentlich nur eine reine Funklösung für die Video-Türsprechanlage infrage. Weil mein Kumpel das Treppenhaus natürlich nicht wieder aufstemmen lassen will.
    Einige von euch (Handwerk) kennen das Angebot für solche Funk Video-Türsprechanlagen sicherlich deutlich besser als ich. Könnt ihr mir vielleicht irgendwelche Funk Video-Türsprechanlagen aus der Praxis heraus empfehlen? Also eine Funk Video-Türsprechanlage die auch per reiner Funkübertragung einwandfrei funktioniert.
    Und nachfolgende Kriterien erfüllen sollte:
    - Außenklingel für zwei Wohnungen (Eigentümer und Mieter)
    - Weitwinkel-Kamera an der Haustüre, mit guter Bildqualität am Touchscreen in den Wohnungen
    - Gute Bildqualität auch bei Dunkelheit
    - Türsprechanlage mit guter Tonqualität
    - Möglichst störungsfreier Funk-Betrieb
    - Und eher einfach in der Bedienung, weil die Bewohner allesamt keine technischen Berufe haben
    Ich hatte selber mal die Video-Türsprechanlage der Fa. BALTER, Typ: EVO Video Türsprechanlage gefunden gehabt. Die erfüllt eigentlich zumindest theoretisch fast alle gesuchten Kriterien. Aber diese funktioniert anscheinend nur über Zweidrahttechnik. Und mit den uralten und dünnen vorhandenen Klingeldrähten aus den 50er Jahren, bekommt man sicherlich keine gute Bild- und Tonqualität störungsfrei hin. Dafür ist dann schon ein Querschnitt der beiden Adern von jeweils 0,75 mm² erforderlich, wie ich gelesen hatte. Was einem Durchmesser von 0,98 mm je Ader entspricht.
    Also, was könnt ihr mir empfehlen?
    Bei 2 Wohnungen wird das wohl eher schwierig etwas zu finden. Bei einer Wohnung mit z.B. einer Fritzbox reicht auch eine Audio Sprechanlage mit einer zusätzlichen Wlan Kamera. Ob die Audio Anlage dabei per AB Port funktioniert, per Dect Standard oder IP-basiert ist egal
    PS. Ich weis aber auch nicht wirklich wozu man Video braucht. Ich wäre schon froh, wenn der Paketbote überhaupt noch klingeln würde und nicht das Paket einfach auf die Schwelle stellt. Wenn er klingelt, dann bei allen Gleichzeitig und wenn du dann nicht zufällig der letzte warst, siehst und hörst du auch nichts:D
  4. elo22
    Ich will wissen wer da vor der Tür steht damit ich erst da runter renne wenn es Sinn macht.
    Und das siehst du? Ich frage einfach
Funk Video-Türsprechanlagen, welche sind empfehlenswert? - Ähnliche Themen
  1. Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?
    Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?: Servus, ich habe von dem Siedle Vario 1+n System auf das Siedle CA812-2 umgebaut. Jetzt folgendes Problem: Klingeln geht, Türöffner geht,...
  2. Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?
    Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?: Hallo. Wer könnte mir bitte sagen wie die Bezeichnung von diesem Gerät ist? ist es ein Gong?Aber wie heißt der? In dem Gerät und dahinter keine...
  3. Funktion ? Induktions-Schleuderguss Gerät Zahnarztpraxis
    Funktion ? Induktions-Schleuderguss Gerät Zahnarztpraxis: Hallo ins Forum, ich habe bereits eine Hilfe bezgl. des Dreh-Schalters erhalten. Dies ist der Schaltplan von einer Induktions Gussschleuder schon...
  4. HTA 811-0: Hörer ohne Funktion
    HTA 811-0: Hörer ohne Funktion: Hallo, Ich habe heute unser altes HTA 401a gegen ein gebrauchtes HTA 811-0 getauscht. Nun funktioniert der Hörer nicht mehr, weder Mikrofon noch...
  5. Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig
    Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig: Hallo zusammen, mein alter Treppenlichtzeitschalter hält den Kontakt nicht mehr wenn ich die Taster betätige. Ich vermute das Relais ist hin....
