Funklichtschalter kompatibel zu DIN-Wippe und Rahmen
Diskutiere Funklichtschalter kompatibel zu DIN-Wippe und Rahmen im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen!! ich habe vor ein, zwei Lichtschaltungen mit einem Funksystem zu ergänzen und habe mir hierzu einen Funkempfänger und zwei...
  1. #1 MeGusta, 31.07.2009
    MeGusta
    MeGusta Neues Mitglied
    Hallo zusammen!!
    ich habe vor ein, zwei Lichtschaltungen mit einem Funksystem zu ergänzen und habe mir hierzu einen Funkempfänger und zwei Funksender von düwi besorgt. Ich habe das System probehalber eingebaut und zum Laufen gebracht :):). Leider habe ich gesehen, dass ich die bisherigen Wippen und Rahmen nicht weiter verweden kann und bei diesem System auf herstellereigene Wippen und Rahmen zurückgegriffen werden muss. Ich möchte nicht zwei unterschiedliche Schaltarmaturen angebringen und wollte fragen, ob jemand einen Hersteller kennt, bei dem es möglich ist handelsübliche DIN-Wippen und 1er-, 2er- und 3er-Rahmen anzubringen.
    lg
  3. elo22
    AW: Funklichtschalter kompatibel zu DIN-Wippe und Rahmen
    DIN-Wippen sind mir unbekannt. AFAIK ist das einzige DIN daran die Installation in Schalterdosen.
  4. #3 MeGusta, 31.07.2009
    MeGusta
    Ok... Da ich davon ausgegangen bin, dass auf jeden Schalter aus dem Baumark jede handelsübliche Wippe passt, habe ich damit gerechnet, dass es auch hier eine DIN gibt. Wenn dem nicht so ist... auch nicht tragisch. Ich möchte nur nicht optisch verschiede Schalter anbringen und suche hierzu etwas passendes. Beispeilsweise möchte ich bei einem 3er-Rahmen (Kippschalter/Kippschalter/Steckdose) anstatt eines Kippschalters einen Funkempfänger samt Funksender nachrüsten und will die jetzige Wippe behalten. Gibt es für solche Fälle etwas passendes?
  5. #4 Kaffeeruler, 31.07.2009
    wenn du den schalter vom passenden Hersteller kaufst sicher, ansonsten wird es schwer
    Jeder kocht sein eigen süppchen...
  6. #5 Elektro, 31.07.2009
    Elektro Freiluftschalter
    Wenn Platz in den Schalterdosen ist, gibt es zum Beispiel von Eltako Empfänger die hinter die eigendlichen Schalter eingebaut werden. Da kannst vor den Empfänger mit Funk und zusätzlich vor Ort mit jedem Schalterprogramm schalten.
    Der Eltako Funk - Die neue Freiheit - eltako electronics - Schaltgeräte, Netzteile, Stromzähler - Gebäudeinstallation, Steuerungstechnik
    Die Sender gehen sogar ohne Batterie. Auserdem Senden diese im besseren 868 MHz-Band.
Funklichtschalter kompatibel zu DIN-Wippe und Rahmen - Ähnliche Themen
  1. RSL - Funklichtschalter
    RSL - Funklichtschalter: Hallo Zusammen, in meiner Mietwohnung ist ein sehr langer Flur, welcher 5 Lampen mit 6 Schaltern hat. Alles ist in einer Wechselschaltung...
  2. Berker S1 durch Funklichtschalter ersetzen.
    Berker S1 durch Funklichtschalter ersetzen.: Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.... Ich habe in meiner kompletten Wohnung Berker S1 (unterputz) und habe in zwei Räumen ungenutzte...
  3. Funklichtschalter Nachrüsten
    Funklichtschalter Nachrüsten: Hallo allerseits, hab ein kleines Problem: Ich hab das Haus meiner Tante gemietet ,BJ ca 1923. Da meine Tante scheinbar dagegen ist diverse...
  4. Funklichtschalter
    Funklichtschalter: Hallo, ich habe im Schlafzimmer neben der Tür einen Lichtschalter, nun würde ich aber gerne auch das Licht vom Bett aus aus bzw. anschalten...
  5. Anschluss Funklichtschalter Elro Home Easy 886
    Anschluss Funklichtschalter Elro Home Easy 886: Hallo zusammen, ich möchte den bei mir vorhandenen Lichtschalter durch einen Funklichtschalter von Elro Home Easy 886 ersetzen. Leider weiß ich...
