Funklichtschalter
Diskutiere Funklichtschalter im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe im Schlafzimmer neben der Tür einen Lichtschalter, nun würde ich aber gerne auch das Licht vom Bett aus aus bzw. anschalten...
  1. icko
    icko Neues Mitglied
    aus bzw. anschalten wollen ohne neue Unterputzinstallation.
    Was für Komponenten bräuchte ich dafür und welchen Anbieter könnt ihr empfehelen?
    Vielen Dank
  3. #2 Zelmani, 28.05.2013
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    AW: Funklichtschalter
    Die einfachste Lösung besteht darin, den Schalter gegen einen Taster zu tauschen und dahinter einen Funk-Aktor mit 230V-Tastereingang zu platzieren. Vom Bett aus kannst Du dann wahlweise entweder mit einer Handfernbedienung oder mit einem Aufputztaster das Licht ein- und ausschalten. Voraussetzung für diese Lösung ist allerdings, dass in der vorhandenen Schalterdose a) ein Neutralleiter und b) genug Platz ist, um den Aktor unterzubringen. Bau den Schalter mal aus und mach ein Foto von der geöffneten Dose, dann können wir einschätzen, ob es so funktioniert.
    Ich habe bei mir zuhause gute Erfahrungen mit Homematic-Komponenten gemacht, das heißt aber nicht, dass man das Ziel mit anderen Herstellern/Systemen (FS20, Kopp, Eltako) nicht auch genau so gut erreichen könnte.
Funklichtschalter
Funklichtschalter - Ähnliche Themen
  1. RSL - Funklichtschalter
    RSL - Funklichtschalter: Hallo Zusammen, in meiner Mietwohnung ist ein sehr langer Flur, welcher 5 Lampen mit 6 Schaltern hat. Alles ist in einer Wechselschaltung...
  2. Berker S1 durch Funklichtschalter ersetzen.
    Berker S1 durch Funklichtschalter ersetzen.: Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.... Ich habe in meiner kompletten Wohnung Berker S1 (unterputz) und habe in zwei Räumen ungenutzte...
  3. Funklichtschalter Nachrüsten
    Funklichtschalter Nachrüsten: Hallo allerseits, hab ein kleines Problem: Ich hab das Haus meiner Tante gemietet ,BJ ca 1923. Da meine Tante scheinbar dagegen ist diverse...
  4. Anschluss Funklichtschalter Elro Home Easy 886
    Anschluss Funklichtschalter Elro Home Easy 886: Hallo zusammen, ich möchte den bei mir vorhandenen Lichtschalter durch einen Funklichtschalter von Elro Home Easy 886 ersetzen. Leider weiß ich...
  5. UP Einbau-Funklichtschalter
    UP Einbau-Funklichtschalter: Hallo, folgendes Problem: Küche mit zwei Eingängen, an einem Eingang davon der Lichtschalter für die Deckenleuchte. Sehr nervig wenn man zur...
    Information ausblenden
