Funkschalter für "Halb offene Lampe" über Fernseher
Diskutiere Funkschalter für "Halb offene Lampe" über Fernseher im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Mitteinander, meine Eltern haben über dem Fernseher so ne schalenlampe, halboffene lampe k.a. wie das heist :rolleyes: welche über einen...
  1. S.L
    S.L Strippenstrolch
    Hallo Mitteinander,
    meine Eltern haben über dem Fernseher so ne schalenlampe, halboffene lampe k.a. wie das heist :rolleyes: welche über einen Kleinen Schalter mit bändelchjen direkt auf der Innenseite der Lame geschalten wird.
    Da meine Mama aber nicht so sehr groß ist, kommt da nur mein Papa mit müh und Not ran.
    Wenn der bendel dan aber wegrutscht dan müssen se extra ne leiter holen um an den wieder hin zu kommen.
    Jetz will ich da einen Funkschalter einbauen.
    Der Empfänger welchr in die Lampe kommt sollte nicht sonderlich groß sein,damit man Ihn nicht sieht. Es liegt dauerstrom an welcher an den Empfänger (lampe) angeschlossen wird.
    Die lampe hat ca. 10-25W. Ist KEINE energiesparlame o.ä.
    Der sender kann entweder mobil sein als Fernbedienung oder in einen bestehenden Lichtschalterplatz eingebaut werden. Dort liegt aber kein Dauerstrom an. Dieser muss also über batterie funktionieren.
    Ich bin zwar mit den Normalen Elektroinstalationsmaterialien vertraut aber da gibt es bei verschiedenen anbietern so viele Angebote, das ich nicht weiß was das richtige ist.
    Ach ja, die Lampe muss nicht gedimmt werden - nur an/Aus.
    Wäre super wenn Ihr mir vieleicht gleich einen Link einstellen könnt welches Teil ich kaufen soll. (Empfänger und Sender)
    Vielen Dank
    AW: Funkschalter für "Halb offene Lampe" über Fernseher
    Ist das eine Wandlampe oder einfach eine Stehlampe?
    Wie alt ist die Elektrik in dem Haus?
    Wenn die Elektrik noch nicht älter wie 25-30 Jahre ist, geht die Leitung der Lampe vieleicht eh schon bis in die Schalterdose hinter deinem jetzigen Lichtschalter und du brauchst den nur gegen einen Serienschalter tauschen.
  4. #3 Strippe-HH, 08.12.2014
    Würde ganz einfach das "Bendel" länger machen.
    Wenn das eine Wandleuchte ist, geht diese ohnehin oft von irgendeiner Steckdose ab.
  5. S.L
    S.L Strippenstrolch
    Es ist eine Wandlampe - also fest an der Wand verschraubt
    Das von Stripe-HH ist richtig. Da hat man einfach von der Steckdose hoch einen Schlitz geklopft und dort die Leitung verlegt. Deswegen auch Dauerstrom und kann nicht geschalten werden. Erst oben an der Lampe dan.
    Das mit dem längeren Bändel wollen meine Eltern nicht - gefällt ihnen nicht - kann ich auch verstehen
    Und bezügl. Baujahr is 1988 also 26j alt.
    Das mit dem Schalter einbauen meinte ich so, ich habe auch gesehen das es solche funkmodule gibt welche man in so einen vorhandenen schalterplatz einbaut, nur das er nicht rumliegt. Also da wird nix angeschlossen - is ne batterie drin
    Hab da drinen eben kein Strom weil alles über Relais in dem Haus geschalten wird - sind also nur die Schaltdrähte welche in relai schrank gehen vorhanden.
    Kennt ihr so n ding wo ich brauche?
    viel. n link??? Help
    danke
Funkschalter für "Halb offene Lampe" über Fernseher - Ähnliche Themen
  1. Potentialfreier Funkschalter für 60V Gleichspannung gesucht
    Potentialfreier Funkschalter für 60V Gleichspannung gesucht: Shelly 1 Plus ist schaltseitig nur bis 30V/10A zugelsassen und der einzige potentialfreie Shelly (da er nicht misst) meines Wissens nach. Kennt...
  2. Funkschalter für Badezimmerspiegel integrierbar?
    Funkschalter für Badezimmerspiegel integrierbar?: Hallo zusammen, ich habe folgende Problematik und würde mich daher über Eure Ideen/Lösungen freuen: Aktuelles Setup: - Deckenleuchten, die über...
  3. Funkschalter für Rolladenantrieb ?
    Funkschalter für Rolladenantrieb ?: Hallo, ich brauche Eure Hilfe, ich habe zwei neue Rolladen mit Rolladenmotor, den Hersteller weiß ich nicht, die Anschlüsse sind schwarz, braun,...
  4. Funkschalter für Garagenlicht bei Annäherung
    Funkschalter für Garagenlicht bei Annäherung: Hallo zusammen, ich habe eine dunkle Einfahrt die ich beleuchten möchte, wenn ich im Dunklen komme, aber wegen Katzen usw. möchte ich das Licht...
  5. Funkschalter ohne unterputzdose für Schalterprogramm
    Funkschalter ohne unterputzdose für Schalterprogramm: Hallo, ich habe folgendes vor: Ich möchte in meiner Küche Beleuchtung unter den Oberschränken. Den Strom wollte ich von einer Steckdose oberhalb...
