Funkschalter für Rolladenantrieb ?
Diskutiere Funkschalter für Rolladenantrieb ? im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich brauche Eure Hilfe, ich habe zwei neue Rolladen mit Rolladenmotor, den Hersteller weiß ich nicht, die Anschlüsse sind schwarz, braun,...
  1. tt77
    tt77 Schlitzeklopfer
    ich brauche Eure Hilfe, ich habe zwei neue Rolladen mit Rolladenmotor, den Hersteller weiß ich nicht, die Anschlüsse sind schwarz, braun, blau, und grün, wie auf dem Bild, welchen Funkschalter benötige ich,
    die Funkempfänger die ich gefunden habe brauchen drei Anschlüsse für den Motor, ich habe aber nur zwei.
    der Sender sollte mit Timer sein.
    LG Heinz
  3. #2 Elektro, 13.11.2020
    Elektro Freiluftschalter
    der Motor benötigt Auf, Ab, N und PE. Ein Funkschalter benötigt einen Direkten L.
    Von wo kommt denn die Spannung für den Motor. Da ist doch eine Zuleitung nötig.
    Geht die direkt in den Rollladenkasten oder in eine Schalterdose?
    Sind schon mechanische Schalter eingebaut?
  4. #3 Elektro, 13.11.2020
  5. tt77
    Das Stromkabel liegt am Rolladenmotor, L und N, auf und ab verstehe ich , aber was kommt an COM ?
      Dateigröße:
      257,3 KB
      Aufrufe:
      711
  6. tt77
    die wollte ich getrennt schalten, ich brauche zwei Empfänger
  7. #6 Elektro, 13.11.2020
    Ich empfehle die Markengeräte von Eltako.
    Da gibt es Sender die keine Batterie benötigen. Da entfällt der regelmäßige Austausch.
    Auch das Frequenzband ist weniger Empfindlich
    Zu deiner Auswahl, einfach mal nach der Bedienungsanleitung suchen.
  8. tt77
    wenn ich Sender mit Timer habe, habe ich auch eine Batterie, aber was bedeutet COM am Empfänger, welches Kabel kommt da ran?
  9. #8 Elektro, 13.11.2020
  10. tt77
    Danke! das ist genau richtig, ich konnte mit COM nichts anfangen, ist ja ganz einfach wenn man weiß wo man suchen muß.
  11. #10 Elektro, 13.11.2020
Funkschalter für Rolladenantrieb ? - Ähnliche Themen
  1. Potentialfreier Funkschalter für 60V Gleichspannung gesucht
    Potentialfreier Funkschalter für 60V Gleichspannung gesucht: Shelly 1 Plus ist schaltseitig nur bis 30V/10A zugelsassen und der einzige potentialfreie Shelly (da er nicht misst) meines Wissens nach. Kennt...
  2. Funkschalter für Badezimmerspiegel integrierbar?
    Funkschalter für Badezimmerspiegel integrierbar?: Hallo zusammen, ich habe folgende Problematik und würde mich daher über Eure Ideen/Lösungen freuen: Aktuelles Setup: - Deckenleuchten, die über...
  3. Funkschalter für Garagenlicht bei Annäherung
    Funkschalter für Garagenlicht bei Annäherung: Hallo zusammen, ich habe eine dunkle Einfahrt die ich beleuchten möchte, wenn ich im Dunklen komme, aber wegen Katzen usw. möchte ich das Licht...
  4. Funkschalter ohne unterputzdose für Schalterprogramm
    Funkschalter ohne unterputzdose für Schalterprogramm: Hallo, ich habe folgendes vor: Ich möchte in meiner Küche Beleuchtung unter den Oberschränken. Den Strom wollte ich von einer Steckdose oberhalb...
  5. Funkschalter für "Halb offene Lampe" über Fernseher
    Funkschalter für "Halb offene Lampe" über Fernseher: Hallo Mitteinander, meine Eltern haben über dem Fernseher so ne schalenlampe, halboffene lampe k.a. wie das heist :rolleyes: welche über einen...
