Funkschalter nachrüsten
Diskutiere Funkschalter nachrüsten im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich suche nach der passenden Hardware für folgende Problemlösung. Habe schon ewig gesucht, und nicht wirklich gefunden. Ich...
  1. #1 MarvinF, 29.12.2022
    MarvinF
    MarvinF Schlitzeklopfer
    Ich möchte gerne im Wohnzimmer eine Wechselschaltung für das Licht nachrüsten, ohne die Wände aufzuschlitzen. Die Idee ist, den Lichtschalter durch einen Taster zu ersetzen und einen Funk- oder WLAN-Schalter dahinter zu setzen. Der Schalter ist Teil einer Doppelblende Busch Jäger Reflex SI. Da muss das rein.
    So weit, so gut. Jetzt muss neben das Sofa noch ein Funkschalter, der einfach auf die Wand geklebt wird und mit dem WLAN-Schalter sprechen kann.
    Natürlich soll das Ganze auch noch bezahlbar sein.
    Bei Shelly bin ich fündig geworden. Aber da müsste ich den Shelly Button 1 nehmen, der viel zu viel kann und dementsprechend teuer ist.
    Von Smartwaves gibt es ein Komettset, das sich leider nicht in den Busch Jäger Rahmen einsetzen lässt.
    Kennt da jemand etwas?
    Schau mal hier: Funkschalter nachrüsten. Dort wird jeder fündig!
Funkschalter nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. Funkschalter Nachrüsten mit Berker S1 Wippe
    Funkschalter Nachrüsten mit Berker S1 Wippe: Hallo, ich möchte in unserem neuen Haus einen Funkschalter nachrüsten, um eine Lampe zu schalten. Aktuell kann die Lampe nur von einer Stelle...
  2. Funkschalter
    Funkschalter: Hallo, Haben in der Parterre im Flur 2Funk Empfänger mit 4 Wandsender. Nun habe ich im Keller noch einen Funk Empfänger für ein Raum mit...
  3. Funkschalter Anschluß
    Funkschalter Anschluß: Hallo, ich möchte gerne einen von zwei Wechselschalter mit einem Funk Schalter ersetzen. Ich habe generell ein Jung Programm mit Standard Schalter...
  4. Dämmerungsschalter oder Zeitschaltuhr (Astro?) mit Funkschalter kombinieren
    Dämmerungsschalter oder Zeitschaltuhr (Astro?) mit Funkschalter kombinieren: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer geplanten Gartenbeleuchtung und würde mich sehr über Lösungs- und Produktvorschläge freuen....
  5. Funkschalter für Badezimmerspiegel integrierbar?
    Funkschalter für Badezimmerspiegel integrierbar?: Hallo zusammen, ich habe folgende Problematik und würde mich daher über Eure Ideen/Lösungen freuen: Aktuelles Setup: - Deckenleuchten, die über...
