Funksender /empfänger
Diskutiere Funksender /empfänger im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich bin im Funkgebiet ein echter anfänger, bei google.de findet man zwar ne ganze menge, aber ich weiß garnicht wo ich beginnen soll....
  1. 87atze
    87atze Strippenstrolch
    Vielleicht kann mir ja hier jemand den richtigen weg zeigen! ;)
    Ich suche:
    ein funksender, welcher ein signal einer 7 segmentanzeige zu einem entsprechenden empfänger sendet
    das ganze geht nur auf max. 2meter aber sollte ganz klein sein.. wie ein 2 cent stück dachte ich.
    Um mein vorhaben zu realisieren brauch ich ein 7 kanal funksender/empfänger, oder wie kann ich das verstehen?
    :confused: :confused:
    Schau mal hier: Funksender /empfänger. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 11.03.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Funksender /empfänger
    eine Datenübertragung erfolgt über Funk seriell, also nacheinander, Bit für Bit (nicht bitte ein Bit).
    Dazu werden binäre Daten mit einem Parallel-Seriell-Baustein umgewandelt und gesendet. Das ist wie bei der seriellen Schnittstelle (RS232) und einem Modem, nur das hier keine Töne generiert werden, sondern die Bits direkt übertragen werden.
    Für die 7-Segment-Anzeige wird entweder eine binäre Übertragung (4 Bits) gewählt und auf der Empfängerseite mit einem seriell-parallel-Baustein plus einem 7-Segment-Decoder an der Anzeige angeschlossen, oder die 7 (Segment-)Bits plus Punkt direkt als 8-Bit-Wert übertragen.
    Google mal mit den 3 Begriffen "Datenübertragung Sender Empfänger" (ohne Gänsefüßchen).
  4. 87atze
    ok danke, ich google mal. wenn sich noch fragen ergeben, dann poste ich sie hier einfach!
Funksender /empfänger - Ähnliche Themen
  1. el. Garagentor mit Funksender erweitern
    el. Garagentor mit Funksender erweitern: Hallo an alle, ich hab folgendes Problem. Ausgangssituation ist die: Ein Garagenrolltor mit einem Taster innen und einem Schlüsselschalter außen....
  2. Nachrüsten Funksender an Türklingel
    Nachrüsten Funksender an Türklingel: Hallo, bin neu im Forum hier und hoffe hier kann mir geholfen werden. Ich habe einen Metzler Funksender zum nachrüsten gekauft. (Bild im Anhang)...
  3. Türsprechanlage durch Funksender erweitern
    Türsprechanlage durch Funksender erweitern: Hallo, ich möchte eine Gegensprechanlage erweitern. Und zwar möchte ich durch ein Funkrelais den Türöffner betätigen. An welche Stelle muss ich...
  4. Unterputz-Funksender zum Anschluss an normalen Lichtschalter
    Unterputz-Funksender zum Anschluss an normalen Lichtschalter: Moin, ich habe folgendes Problem: Ich habe zwei Lichtquellen, welche aktuell über zwei unterschiedliche Schalter gesteuert werden (S1 steuert L1,...
  5. Funksender und -Empfänger
    Funksender und -Empfänger: Moin zusammen, mich bin auf der Suche nach einem Paar: ein Funksender und ein Funkempfänger. Beide möglichst klein für Einbau in...
