Funktion dieser Schaltung???
Diskutiere Funktion dieser Schaltung??? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Freunde, ich habe ein eigentlich lächerliches Problem aber ich finde keine Lösung.. Eine Heizung muss angesteuert werden. Diese Heizung...
  1. Bameo
    Bameo Neues Mitglied
    Hallo Freunde,
    Eine Heizung muss angesteuert werden. Diese Heizung hat 2650W (400V)
    Ich habe folgende Komponenten:
    Einen 2 Poligen schater für die Mechanische Trennung.
    Einen Schütz
    Einen STB (Sicherheitstemperaturbegrenzer)
    Einen Thermostat.
    Das Schütz bekommt die drei Phasen (Zuleitung) Vom Schütz aus ist alles in Rheie geschaltet... Schütz, STB, Thermostat, Heizungen... Soweit alles gut.
    Desweiteren hat das Schütz einen A2 (direkten Null) und einen A1 (Spulenansteuerung)
    Bei der Mechanischen Trennung hab ich das Problem:
    Das Schütz hat den Null auf A2 (Null von der Zuleitung) Der Abgehende A1 geht auf dem Schalter und Schaltet den A2...
    Vom schütz hab ich eine Phase über die Steuersicherung laufen... Die geschaltete Phase geht auf dem Schalter..
    Sobald ich die Sicherung rein mache, zieht das Schütz sofort an, das heißt der A1 hat sofort Spannung.. Das darf nicht sein, denn so könnte ich die Heizung sofort über das Thermostat , ohne schalter, einschalten....
    Der abgehende A1 muss doch eigentlich der GESCHALTETE sein oder? Das würde bedeuten das der A1 den Stromkreis schließt und die Spule vom Schütz anziehen sollte... (Nach der Betätigung des Schalters)
    Auf dem Schalter hätte ich dann:
    Die Phase der Steuersicherung, den A1, und den A2..
    Die Phase der Steuersicherung geht auf dem Schalter was wiederum den A1 schaltet.. Was passiert mit dem A2 .. Wo schließe ich den an?
    Wo liegt der Fehler???
    Bin jetzt mit der Türe ins Haus gefallen, ich werde mich selbstverständlich noch vorstellen..
    Bedanke mich 1000 mal für Eure Hilfe...
    Schau mal hier: Funktion dieser Schaltung???. Dort wird jeder fündig!
    AW: Funktion dieser Schaltung???
    Wer von dieser Beschreibung nicht wirr im Kopf wird, der ist es bestimmt schon. Wie wäre es mit einem Schaltplan?
  4. #3 syrincsandy, 25.02.2012
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    Hallo, was ist das denn für ein Heizgerät, ein Warmwasserspeicher, Boiler oder was soll das sein.
    mfg Andy
  5. Bameo
    hab mir echt Mühe gegeben dies zu beschreiben... sorry..
    Also es ist eine Bratpfanne... Eine große halt...
    Also ziemlich simpel eigentlich.. Schalter zum anmachen, Thermostat um die Temperatur zu regulieren, und das Schütz schaltet die Heizungen... Mehr nicht..
    Wie gesagt das problem liegt an dem An--- Aus für das Schütz...
    Vielen Dank
  6. #5 kurtisane, 25.02.2012
    Wenn es so einfach ist, zeig uns Deinen Plan wie es jetzt ist, vielleicht können wir es dann vielleicht "Erahnen" wo Dein Fehler in der Schaltung ist.
  7. brue
    brue Lasteinschalter
    Ich weiss wo der Fehler liegt:
    Du hast keinen Plan erstellt.
  8. Bameo
    Hi,
    wo kann ich den einen plan erstellen?
  9. #8 kurtisane, 25.02.2012
    Zuerst im Kopf u. dann die "gedachte" Schaltung normal am Papier zum Nachgucken u. herzeigen!
    Am Einfachsten auf einem Stück Papier das man dann unter einen Scanner legt.
  11. Bameo
    Achso.... hmm das wird wahrscheinlich noch komplizierter für euch wenn ich zeichne,,, Ich versuch es gebe mir auch Mühe versprochen...
Funktion dieser Schaltung??? - Ähnliche Themen
  1. Wer kann mir erklären was dieser Relais für funktion hat ? Sitzheizung
    Wer kann mir erklären was dieser Relais für funktion hat ? Sitzheizung: Hallo, möchte mir etwas Basteln aus dieser Sitzheizung und ich würde gerne Wissen was für ein Relais das ist, und wozu man den braucht ? [IMG]...
  2. Welche Funktion hat dieser Schalter?
    Welche Funktion hat dieser Schalter?: Hallo miteinander, wir sind zwei Elektro-Anfänger - in diesem Sinn, bitten wir um Entschuldigung für alle Amateur-Fehler, die uns unterlaufen......
  3. Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?
    Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?: Servus, ich habe von dem Siedle Vario 1+n System auf das Siedle CA812-2 umgebaut. Jetzt folgendes Problem: Klingeln geht, Türöffner geht,...
  4. Funktion ? Induktions-Schleuderguss Gerät Zahnarztpraxis
    Funktion ? Induktions-Schleuderguss Gerät Zahnarztpraxis: Hallo ins Forum, ich habe bereits eine Hilfe bezgl. des Dreh-Schalters erhalten. Dies ist der Schaltplan von einer Induktions Gussschleuder schon...
  5. HTA 811-0: Hörer ohne Funktion
    HTA 811-0: Hörer ohne Funktion: Hallo, Ich habe heute unser altes HTA 401a gegen ein gebrauchtes HTA 811-0 getauscht. Nun funktioniert der Hörer nicht mehr, weder Mikrofon noch...
