Funkwechselschaltung
Diskutiere Funkwechselschaltung im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo elektrikforen.de - User, Ich baue ein Zimmer um und habe einen Wanddurchbruch in das Nebenliegende Zimmer gemacht. Ich möchte an der...
  1. Marci
    Marci Neues Mitglied
    Ich baue ein Zimmer um und habe einen Wanddurchbruch in das Nebenliegende Zimmer gemacht. Ich möchte an der Durchbruchststelle und an der stelle wo man das Zimmer betrete das Licht schalten können.
    Jedoch liegen zu wenige (keine) Ader von der einen Stelle zur anderen Stelle.
    Strom für Steckdose hab ich, nur zum Schalten die Verbindung (der "korrispondierende Draht") hab ich nicht.
    Ich möchte das ganze aber verwirklichen ohne zu Stämmen. Funk? möglich? wie teuer? aufwand?
    Währ freundlich wenn mich jemand informieren kann.....
    Liebe Grüße :)
    Schau mal hier: Funkwechselschaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 29.11.2008
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Funkwechselschaltung
    Wenn du Quallität haben möchtest ist Eltako gut.
    http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Katalog/eltako_funk_low_res.pdf
    Wenn du Billig wilst ist Conrad und ELV bekannt
    Hast du schon einen Schalter der das Licht schaltet und brauchst einen Funkschalter dazu?
    Oder kommen beide neu? Mit Eltako ist auch Dimmen über Funk kaum teuerer als nur schalten.
    Ich dachte als Empfänger an den FSR61NP-230V wenn du nur schalten wilst.
    Hier ist jedoch eine tiefe Schalterdose und ein N an der einbaustelle nötig.
    Auserdem kanst da gleich ein normalen Taster zum schalten vorsetzen.
    Bei der Einbaustelle muß auch die Lampen Ader liegen.
    Als 2 Sender kanst du auch die Eltako Funktaster FT4 verwenden. Die brauchen keinen Stromanschluß und auch keine Batterie. Auserdem keine Dose nötig. Kann mann auch Aufkleben.
    Macht zusammen etwas über 100 Euro nach Liste.
  4. #3 Michael, 30.11.2008
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
