Fußbodenheizung Steuerung, unbekanntes Bauteil installiert
Diskutiere Fußbodenheizung Steuerung, unbekanntes Bauteil installiert im Flächenheizung-Frostschutzsysteme Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, Zur INFO: Ich bin zwar in der Ausbildung (2. Lehrjahr) habe aber so ziemlich KEINE Ahnug von diesem Thema, darum Bitte ich euch auch etwas...
  1. #1 xhazebaze, 29.12.2015
    xhazebaze
    xhazebaze Neues Mitglied
    Zur INFO: Ich bin zwar in der Ausbildung (2. Lehrjahr) habe aber so ziemlich KEINE Ahnug von diesem Thema, darum Bitte ich euch auch etwas zu erklären, damit ich es auch versteh.
    ich wollte mal von euch wissen, ob irgendeiner das Bauteil kennt (unbekanntes Bauteil Bild 1 bis 4), das man im Anhang finden kann.
    Unser ehemaliger Elektroniker hat in unserem Haus die Bodenheizungsteuerung zwar installiert, aber da er sich einen ... geschehrt hat, ob die Thermostate in denn einzelnen Räumen richtig angeschlossen waren, hat so ziemlich unsere "Steuerung" nie funktioniert. Mein Opa hat wiederum die Pumpe unter Dauerstrom angeschlossen und die Rücklauf-Ventile abgeschraubt. Problem gelöst seit 4 Jahren.
    So da ich aber in der Ausbildung eines Elek. für Energie- und Gebäudetechnik bin, habe ich mir mal Gedacht ich schaue mir das alles an und bestelle irgendwann mal so eine neue Steuerung und mach es selber richtig.
    Eine weitere Frage die mich beschäftig ist ob ich denn Schaltplan der Thermostate richtig gelesen habe (Anhang: HSI_Raumthermo Bild 1 bis 2):
    1 L => Phase
    2 Schaltkontakt
    4 N Brücke mit 4
    4 N Brücke mit 4
    In meinem Fall müsste ich denn PE als Schaltkontakt ausnutzen, da nur 3x1,5 gelegt wurde. (1=L; 2=PE; 4=N)
    Falls meine oben gennanten Angaben richtig zu scheinen sein, dann würde ich es auch in Zukunft richtig machen.
    Ich bitte mich zu entschuldigen, falls ich diese Thread im der falschen Sektion geposten haben sollte.
    Über eure Antworten und Meinungen würde ich mich freuen.
    Mit freundlichen Grüßen
    xhazebaze
  3. gert
    AW: Fußbodenheizung Steuerung, unbekanntes Bauteil installiert
    Dein Opa hat das recht /gut gemacht, denn er wusste, was er tut.
    Welche Regelung ist denn verbaut?
  4. Amixe
    Amixe Leitungssucher
    Thermostat: der PE ist im Moment als Nulleiter gelegt, die Frage ist : Brauchst du die themische Rückführung ?
    Das "unbekannte Bauteil" ist ein Rohranlegethermostat.Eingestellt auf 40 Grad und steuert entweder nen Mischer oder ne Pumpe.
    Wenn du hier auf den gn/ge Spannung draufgeben möchtest, ... das änder ich lieber.In 5 Jahren kommt jemand auf die Idee er bräuchte noch nen Steckdose, also vom Thermostat abgezweigt, ne Stehlampe SK1 angeschlossen... und nu schaltet dein Thermostat ein und Phase aufs Lampengehäuse... Prima Frequenz-Dance. Die richtige Vorgehensweise wäre Thermostate ohne thermische Rückführung oder neue Kabel.
    Gehen die Thermostate direkt auf die Ventile? Und das Rohranlegethermostat begrenzt die Vorlauftemperatur und schaltet die Heizungspumpe ab? Oder ist noch ne Steuerung verbaut
  5. #4 Kaffeeruler, 29.12.2015
    Das eine ist der Raumthermostat, das 2te Bauteil dann ein Anlegethermostat für die Rohre ?
    Bei beiden braucht es keinen N, somit musst du auch den PE nicht misshandeln.
    Der RT ist mit Klemme 1+2 schon richtig angeklemmt, 2 ist hier dann der Schaltkontakt
    Ist nun die Frage was für eine Steuerung verbaut ist
  6. gert
    Warum bevorzugst Du die Regelung ohne die thermische Rückführung?
  7. #6 xhazebaze, 30.12.2015
    xhazebaze
    So,
    Sorry wegen Rechtschreibfehler, schon spät... (Lasst euch nicht verwirren wegen den Punkten, war mir persönlich einfacher Post nach Post zu beantworten bzw. Fragen zu stellen)
    1. Ist zwar etwa 4 Jahre her, aber soweit ich mich erinnern konnte, hat mein Opa keine Ahnug gehabt wie er es Anschliesen sollte.
    2. Themische Rückführung? Ich habe keine Ahnung von diesem Thema (Sorry hätte ich wohl dazu schreiben sollen)
    3. Ein paar Bilder wie es im Verteiler der BH aussieht.
    4. das mal irgendwo eine Steckdose dazu benötig wird, kommt auch in 5 Jahren nicht infrage, weil die TH über Schalter/Steckd. Kombis angebracht sind.
    5. Neue Kabel kommen gar nicht in Frage, da es vor 6 Monaten ALLES neu Tapeziert worden ist. (Eigenes Haus)
    6. Anlege Thermostat, ja? Muss also dieses Ding an dem Rohr befestigt werden?
    7. Verbaute Steuerung? So ziemlich keine. Einfach eine Abzweigdose hingeklatscht und alles mit einander verdrahtet. Unser ehemaliger Elektriker.
    mfg
    xhazebaze
  8. #7 Kaffeeruler, 30.12.2015
    Ich denke mal da war der Rohrfühler dann der Hauptschaltkontakt und die RT´s haben die Ventile nur auf/zu gemacht solange der Rohrfühler sagt das der Vorlauf heiß genug ist
  9. Zosse
    Interessante Art der Installation vom Heizungsnotschalter.
  10. #9 xhazebaze, 30.12.2015
    xhazebaze
    dies ist kein Notschalter ;)
    Mein Opa hat vor 4 Jahren die ganze "Steuerung" abgekelemmt, darum lag nur der Rohrfühler nur herum, und hat die Pumpe über einen Schalter direkt angeschlossen.
    Das bedeutet wenn es draußen warm wurde, hat mein Opa die Pumpe über denn Schalter ausgeschaltet und die Ventile vom Vor- und Rücklauf zugedreht (der Blaue/Rote Hahn). Und wenn wir die BH wieder benötigt haben, wieder Ventile auf Pumpe an und per "Thermostat" (das Teil was am Vorlauf mit installiert ist, der gerade auf 35° steht, mir fäält der name nicht ein) immer die Temperatur eingestellt. Im kompletten Erdgeschoss wird gleichmäßig geheizt.
    So ich würde mich auch gleich informieren über euch, ob hier eine richtige Steuerung besser wäre, falls ja, Wie viel kostet eine? Und ich nehme stark an, dass die zum Anschlissen ganz einfach ist :) Und falls ich eine kaufen müsste, musste ich zwecks verlegten Kabel etwas upgraden müssen, denn das geht bei mir einfach gar nicht, wie im ersten Post geschrieben(EG/OG im Flur KOMPLETT neu Tapeziert vor etwa 6 Monaten).
    mfg
    xhazebaze
  11. KDJens
    KDJens Schlitzeklopfer
    Glück Auf!
    So wie ich das sehe, wird die gesamte Fußbodenheizung FBH über ein sogenanntes RTL-Ventil, das Ventil mit dem Thermostatkopf im Rücklauf, "vorgeregelt". Dieses Ventil ist aber kein normales Thermostatventil, sondern fühlt Wassertemperatur. Werden die eingestellten 35 grdC erreicht schließt dieses und das Wasser in der FBH wird über einen Bypass mittels Umwälzpumpe umgewälzt. Fällt die Wassertemperatur, öffnet des RTL-Ventil und warmes Vorlaufwasser wird dem Kreislauf "zudosiert" bis die 35 grdC wieder erreicht sind. So wird die Temperatur in der FBH geregelt. Ist eine sehr einfache Regelung für eine FBH welche eigentlich nur für kleine Flächen geeignet ist, aber wenn es bis jetzt funktioniert hat...
    Die "Unterregelung" erfolgt dann über die Raumthermostate und die Stellantriebe. Das Anlegethermostat war sicher als Maximalbegrenzung der Rücklauftemperatur, beim Versagen des RTL gedacht um damit die Pumpe abzuschalten und eine Zerstörung der FBH zu vermeiden, wobei das sehr sinnvoll ist, da es ja keinen anderen Regler gibt.
    Das ein- und ausschalten der Pumpe mittels Schalter ist keine elegante Lösung. Da es ja keine Möglichkeit gibt neue Kabel zu verlegen... folgender Vorschlag (haben wir schon realisiert): Nimm eine kleine Siemens LOGO und programmiere es so, das nur wenn ein Raumregler anfordert auch die Pumpe läuft und der zugehörige Stellantrieb öffnet. Das spart ungemein Heizkosten. Das Maximalthermostat würde ich "hardware-seitig" in den Pumpenstromkreis einbinden. Platz für die LOGO ist ja im Kasten genug und soooooo teuer ist die ja nicht mehr....
    Glück Auf!
    der Jens
    PS: falls du die ganze "Regelei" nicht möchtest gibt es auch die Möglichkeit des "Selbstregelungseffektes" bei FBHs, dazu müssten aber alle Stellantriebe abmontiert und die FBH-Heizkreise hydraul. abgeglichen werden. Wäre bei dir auch kein Problem, da sogenannte Tacco-Setter verbaut sind. Hast dann aber alle Räume gleichmäßig warm...
Fußbodenheizung Steuerung, unbekanntes Bauteil installiert - Ähnliche Themen
  1. Steuerung für Fußbodenheizung
    Steuerung für Fußbodenheizung: Hallo miteinenader, ich habe im Bad eine el. Fußbodenheizung, die Regelung dazu befindet sich im Keller im Sicherungskasten. Leider ist dieses...
  2. Ersatz für antiken Fußbodenheizungsregler?
    Ersatz für antiken Fußbodenheizungsregler?: Hallo zusammen, ich suche Ersatz für einen uralt Regler (Typ: Ondal C1 220V) unserer Fußbodenheizung. Kann mir da jemand was passendes...
  3. Elektrische Fußbodenheizung
    Elektrische Fußbodenheizung: Hallo zusammen,, mein 30 Jahre altes Badezimmer wird saniert und ich möchte dort eine neue elektrische Fußbodenheizung (Schlüter DITRA Heat)...
  4. Fußbodenheizung
    Fußbodenheizung: [ATTACH] Servus, Bin neu hier und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Haben ein Häuslein mit einer elektrischen Fußbodenheizung gekauft, da wir...
  5. Smartes Thermostat mit Fußbodenheizung
    Smartes Thermostat mit Fußbodenheizung: Hallo und frohe Weihnachten! Ich habe endlich ein wenig Zeit gefunden um meine neuen Thermostate zu installieren. Ich bin in ein Neubau gezogen...
