Ganz einfache Beleuchtung bauen
Diskutiere Ganz einfache Beleuchtung bauen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. Ich habe leider nicht so viel Ahnung im Thema Elektronik usw. Ich wollte mir gerne irgendwie ein Lämpchen bauen, dass ich einfach mit...
  1. #1 jamezzz, 22.06.2009
    jamezzz
    jamezzz Neues Mitglied
    Hallo.
    Ich wollte mir gerne irgendwie ein Lämpchen bauen, dass ich einfach mit Hilfe von einem Netzteil (oder auch ohne?) über eine Steckdose mit Strom versorgen kann. Ich denke das ist nicht so schwer, nur ich weiß leider nicht wie das geht. Ich wäre wirklich sehr dankbar wenn mir da jemand helfen könnte.
    Also es sollte eine möglichst kleine (wirklich sehr kleine) Glühbirne sein, die einfach über Stromversorgung läuft. Was brauche ich dazu? Welches Netzteil? Was für ein Kabel? Eine Fassung? Muss ich löten? Ich habe leider wie gesagt gar keine Ahnung. Ein absolutes Highlight für mich wäre, wenn ich das Lämpchen noch Dimmen könnte, aber das muss nciht unbedingt sein.
    Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Ganz einfache Beleuchtung bauen
    moin
    Es gibt sehr viele unterschiedliche Bauformen und Arten von Leuchtmittel. Diese benoetigen verschiedenste Spannungen. Wenn du keine vorgabe an die Spannung hast wuerde ich mal von der Bauform her das passendste suchen.
    Vllt eine normale kleine Gluehlampe wie in einer Taschenlampe oder was stellst du dir vor? Vllt kommt auch LED in Frage..
    Am besten sagst du mal fuer was genau du das brauchst dann koennen wir dir ggf was empfehlen.
    gruss
  4. #3 jamezzz, 22.06.2009
    jamezzz
    genau eine kleine glühlampe wie in der Taschenlampe würde ausreichen.
    Oder eine Lampe mit E10 Sockel. Je nach dem was einfacher ist. Wie diese befestigt wird ist eigentlich egal. Sie kann ruhig am kabel herab hängen.
  5. #4 kalledom, 22.06.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    eine weitere wichtige Frage ist, wie hell soll die Glühlampe sein, wieviel Licht soll sie abgeben bzw. was soll damit beleuchtet werden, kurzum, welche Leistung soll die Glühlampe haben.
    Vielleicht reichen auch weiße LEDs ?
    Ich würde eine Glühlampe mit 12V (KFZ) oder 16V (Modellbahn) einsetzen.
    Netzteile für 12V sind besonders gängig, für Modellbahnen gibt es Trafos zum Regeln.
    Jedoch muß die Leistung erst einmal bekannt sein.
Ganz einfache Beleuchtung bauen - Ähnliche Themen
  1. Verstehe einfache Transistorschaltung nicht ganz....
    Verstehe einfache Transistorschaltung nicht ganz....: Hallo, Wir sollen in der Schule folgende Schaltung analysieren: [IMG] Ich bin mir nun nicht ganz sicher ob ich mir das alles richtig...
  2. Mündliche Ergänzungsprüfung Systementwurf – was kommt genau dran?
    Mündliche Ergänzungsprüfung Systementwurf – was kommt genau dran?: Hallo zusammen, ich bin Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik und habe demnächst meine mündliche Ergänzungsprüfung im Prüfungsfach...
  3. Lampe angeschlossen - Unisoliertes Kabel nicht ganz in der Lüsterklemme
    Lampe angeschlossen - Unisoliertes Kabel nicht ganz in der Lüsterklemme: Hallo, hab heute eine Deckenlampe angeschlossen und die vorhanden Kabel in der entsprechenden Länge verwendet. Beim Anschließen konnte ich auf...
  4. SAT-Anlage PA ergänzen / Überspannungsschutz
    SAT-Anlage PA ergänzen / Überspannungsschutz: Hallo liebe Forenmitglieder, ich bin derzeit im Haus dran, im Stromnetz SPD der Typ 1+2+3 zu installieren (zu lassen). In diesem Zuge wollte ich...
  5. Deckenlampe funktioniert nicht ganz
    Deckenlampe funktioniert nicht ganz: Hallo zusammen, haben eine Deckenlampe geschenkt bekommen. Diese hat 5 E27 Fassungen. Nun ist es so, dass von den 5 Fassungen nur 2...
