Garage / Halle Stahlbau Fundamenterder fehlt
Diskutiere Garage / Halle Stahlbau Fundamenterder fehlt im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe ein neue Stahlbau Garage / Halle errichten lassen. Die Abnahme ist noch nicht geschehen. Gestern war ein Elektriker auf...
  1. R20E
    R20E Neues Mitglied
    Gestern war ein Elektriker auf der Baustelle und wollte mir ein Angebot für die Installation erstellen.
    Dabei viel Ihm auf das die Garage nicht geerdet wurde.
    Das große Problem besteht jetzt nun darin, dass sowohl kein Ringerder (kleines Problem nachträglich möglich), aber auch in der Bewehrung kein Erder angeschlossen ist (Auf dem Bild gut zu erkennen).
    Fakten:
    -Stahlbau
    -Bodenplatte C30/35 Flügelgelättet + 15cm Sockel
    -14m lang x 7 breit x 4,20 hoch
    -Gebäude fertig errichtet
    -Stromversorgung vom Wohnhaus
    Gibt es irgendeine Spezial/Fachfirma die solche fälle beheben kann oder muss ich vom schlimmsten ausgehen.
    Ich wäre um jede Hilfe dankbar.
  3. #2 Dipol, 11.10.2020
    Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Gratuliere zum Ausnahme-Elektriker, kondoliere aber zur Mitgliedschaft im Club der Bauherren, deren Architekten/Bauleiter sowie Rohbauer, die seit 2007-09 gültigen Anforderungen nach DiN 18014 noch immer nicht kennen.
    Ein normkonformer Fundamenterder nach DIN 18014:2014-03, der mit max. 20 m x 20 m Maschenweite als geschlossener Band- oder Rundstahl-Ring unter den Außenwänden verlegt und alle 2 m mit der Bewehrung verbunden sein muss, erfordert zur (unverhältnmäßigen 100%tig) normkonformen Nachbesserung erst ein Abbruchunternehmen und dann Planer und Baubeteiligte mit Normenkenntnis.
    Somit sind praktisch nur noch Tiefen- oder besser ein Ringerder, jeweils aus NIRO, Werkstoffnummer 1.4571 (V4A), möglich. Fundamenterder erfüllen auch die Funktion eines Funktionspotenzialausgleichsleiters, der hier auch bei Nachrüstung eines Ringerders fehlt. Nachträglich sind Ringerder mit 1 m Mindestabstand zum Fundament und in 0,8 m Frosttiefe zu verlegen, womit ohne Blitzschutzsystem die geforderte Maschenweite von 20 m x 20 m Seitenlängen von max. 18 m zulässt. Für Stahlhallen ist per se kein LPS vorgeschrieben, die für LPS geforderten max. 10 m x 10 m Maschenweite werden ab > 8 m Seitenlänge überschritten.
    Bei nicht erdfühligen Sohlplatten muss der dann geforderte Ringerder an jeder Anschlussfahne bzw. nach max. 20 m Gebäudeumfang mit dem Funktions-PA-Leiter verbunden sein. Von der Hallendimension und der Frage ob ein LPS installiert wird, hängt ab, ob und wie viele zusätzliche Tiefenerder nötig sind.
    Jedenfalls an der Anschlussfahne für die HES sollte die Bewehrung für eine nachträgliche Verbindung vorsichtig freigelegt und punktuell angeschlossen werden. Mit LPS sind nach Reihe IEC 62305 Verbindungen auch an den Ableitungen gefordert.
    Blau editiert
    Kaffeeruler, R20E und elo22 gefällt das.
  4. R20E
    R20E Neues Mitglied
    Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.
    Blitzschutzunternehmen wurde beauftragt.
    Zusatzkosten wird dem Bauleiter in Rechnung gestellt.
    Ist ist echt beschämend was die Baubranche so abliefert.
    Nur schlechte Erfahrung gemacht, sowhol beim Haus als auch bei der Garage.
  5. #4 Elektro, 12.10.2020
    Elektro Freiluftschalter
    Hallo Dipol,
    Danke für deinen Beitrag.
    Ist dann auch alle 2 m die Bewehrung freizulegen und mit einem Erdungsleiter zu verbinden?
  6. Dipol
    Einen fehlenden Funktionspotenzialausgleichsleiter kann man auch mit dem Zusatzaufwand nicht gleichwertig ersetzen.
    Nachträglich an jeder Anschlussfahne eine Verbindung an die Bewehrung von Bodenplatten herzustellen, ist schon hochgradig aufwändig. Aus Erfahrung werden die Verursacher dieses kropfunnötigen Mangels die Kirche reklamieren, die man im Dorf lassen sollte.
  7. #6 Elektro, 13.10.2020
    :smile: Danke
    um die 100 % Norm einzuhalten, wäre jedoch der Funktionspotenzialausgleich nötig.
    Ich frage mich jedoch was ein Funktionspotenzialausgleich bringt, wenn darüber noch Fußbodenheizung mit Isolierung kommt.
    Wäre es nicht sinnvoller direkt über der Heizung noch mal Bandstahlmatten in den Estrich für einen Funktionspotenzialausgleich zu erstellen? Das wird nur für den Estrichleger schwer.
  8. elo22
    Es gibt doch https://www.heimhelden.de/estrichmatten.
Garage / Halle Stahlbau Fundamenterder fehlt - Ähnliche Themen
  1. Wallbox in Mietgarage – Rat gesucht
    Wallbox in Mietgarage – Rat gesucht: Hallo zusammen, seit 10 Monaten versuche ich, bei meiner Vermieterin die Installation einer Wallbox in unserer Mietgarage durchzubringen....
  2. Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?
    Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?: Hallo zusammen, ich bin Mieter und habe aktuell eine Auseinandersetzung mit meiner Hausverwaltung und Vermieter bezüglich der Elektroinstallation...
  3. Neuer Verteilerkasten für meine Garage
    Neuer Verteilerkasten für meine Garage: Hallo, ich möchte meinen uralten Verteilerkasten (siehe Foro) in meiner Garage durch einen neuen ersetzen. Hier ist noch alles über...
  4. Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage
    Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage: Hallo zusammen, ich möchte in der Garage einen kleinen Unterverteiler (siehe rotes Rechteck im Bild) installieren, in dem 4 LSS-Schalter (3xB6...
  5. el. Garagentor mit Funksender erweitern
    el. Garagentor mit Funksender erweitern: Hallo an alle, ich hab folgendes Problem. Ausgangssituation ist die: Ein Garagenrolltor mit einem Taster innen und einem Schlüsselschalter außen....
