Garagenlicht über Relais ein- und ausschalten + Lichtschalter
Diskutiere Garagenlicht über Relais ein- und ausschalten + Lichtschalter im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo werte Gemeinde, ich habe mir einen neuen Garagentorantrieb eingebaut. Nun ist das Licht daran so hell (das eher Tagsüber dunkel wird, statt...
  1. FrM19
    FrM19 Schlitzeklopfer
    ich habe mir einen neuen Garagentorantrieb eingebaut. Nun ist das Licht daran so hell (das eher Tagsüber dunkel wird, statt im dunkeln hell). Soll heißen, so gut wie gar nicht.
    Jetzt habe ich gedacht, könnte man die Spannung nutzen um ein Relais zu schalten, daß dann wiederum das richtige Licht einschaltet und danach wieder ausschaltet. Unabhängig davon sollte das Licht noch über einen Schalter geschaltet werden können.
    Frage ist sowas machbar und wie würde der Schaltplan dazu aussehen.
  3. #2 Kaffeeruler, 15.10.2019
    Welcher Antrieb ist denn verbaut ?
    Einige Antriebe haben dafür schon klemmen drin, andere bieten über Zusatzrelais die notwendige Funktion und bei anderen muss man selbst was "basteln"
Garagenlicht über Relais ein- und ausschalten + Lichtschalter - Ähnliche Themen
  1. Funkschalter für Garagenlicht bei Annäherung
    Funkschalter für Garagenlicht bei Annäherung: Hallo zusammen, ich habe eine dunkle Einfahrt die ich beleuchten möchte, wenn ich im Dunklen komme, aber wegen Katzen usw. möchte ich das Licht...
  2. Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen
    Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen: Hallo Gemeinde, Ich bin gerade dabei eine 700 Ankerwinde zu installieren. Plan: 12 V Batterie mit AWG4 Kabel und 8mm Kabelschuh dann auf eine...
  3. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  4. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  5. DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein
    DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein: Hallo Community :-) Kurzer Beschreib des Aufbaus: In einer Kabine sind 10 Stück uPowerTek DALI LED-Treiber des Typs TLD-320-C280-AR5-LRSGLB...
