Gartenhaus & Pool
Diskutiere Gartenhaus & Pool im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Gartenhaus & Pool Ne zusätliche Erdnung über nen Staberder ist natürlich nicht schädlich:-) Tja, das geht aber nicht zusätzlich denn da...
  1. elo22
    Tja, das geht aber nicht zusätzlich denn da müsste es eine Verbindung mit der HES geben mit entsprechendem Querschnitt. Es ginge hier nur ein lokales TT.
    Schau mal hier: Gartenhaus & Pool. Dort wird jeder fündig!
  3. #22 Jörg67, 07.04.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Da verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, welchen Nachteil der zusätzliche Erder hätte?
    Ich habe lauter zusätzliche Erder, und die gewiß nicht bis zu 60m zur HES geführt. Fand bislang jeder incl. meiner Wenigkeit gut, wo steckt das Problem?
    Hallo Dierk
    Wenn du nichts von parallelschalten von Leitungen hältst, mußt du aber deinen Strom abmelden, dein Versorger macht das überall und Parallelschalten von Kabeln größeren Querschitts wird auch in Industrieanlagen gemacht sonst könntest du manche Anlagen gar nicht versorgen. Hier geht es ja nicht mal um Erhöhung des max. zulässigen Stromes sondern nur um den Spannungsfall. Und das argument mit dem zu kleinen PE ist auch ziemlich schwach. Im Prinzip reicht ein Erder in Verbindung mit einem 30mA FI und du kannst den PE ganz weglassen. Bleibt also nur die falsche Farbe des N aber mal im Ernst würdest du deswegen 80m neu buddeln ?
  5. #24 Strippenlump, 07.04.2011
    Strippenlump
    Strippenlump Strippenstrolch
    Wieso? Ich habe doch einen PE in meinem 5x2,5mm² vom Gartenhaus bis zum Haus. Den Klemme ich dann in der UV im Gartenhaus auf die PE Schiene! Falls mir aber ein Spartenstich irgendwann mal das 5x2,5mm² cuttet und der PE getrennt ist, wäre es sinnvoll einen zusätzlichen Erder zu setzten!
    PE muß aber in einem Kabel den gleichen Querschnitt wie der Außenleiter haben. Wenn du also 2x L 2x N hast brauchst du auch 2xPE es sei denn du machst wie elo es gesagt hat ein TT daraus und benutzt den PE nicht.
  7. #26 Strippenlump, 07.04.2011
    Strippenlump
    Das stimmt! Ich will aber garnicht die Adern zusammenfrickeln. Und von daher geht es wieder!
    Warum sollen denn über haupt die Adern zusammen gelegt werden? 2,5mm² reicht für seine von Ihm angegebenen 1200 Watt aus?
    Ich denke mal der Pool braucht die 1200W, da wäre auch noch das Garten und Gerätehaus.
  9. #28 Strippenlump, 07.04.2011
    Strippenlump
    Ok, das sollte er vielleicht nochmals erläutern! Bin jetzt von den insgesamt 1200W ausgegangen, für Alles!
  10. #29 Jörg67, 07.04.2011
    Jörg67
    Ach so, der dünnere PE. Okehokeh :rolleyes:
  11. #30 Strippenlump, 07.04.2011
    Strippenlump
    :-) Was meinst du genau!
Gartenhaus & Pool
Gartenhaus & Pool - Ähnliche Themen
  1. Stromversorgung Gartenhaus und Pool, welcher Kabelquerschnitt?
    Stromversorgung Gartenhaus und Pool, welcher Kabelquerschnitt?: Hallo allerseits, ich möchte hinter unserem Pool ein Gartenhaus bauen, in dem zum einen die Pooltechnik untergebracht ist und zum anderen eine...
  2. Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus
    Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus: Hallo ins Forum! Nachdem es offenbr widersprüchliche Meinungen zur Nutzung des Schirmgeflechtes (Kupfer) einer 2x4 mm² Leitung als Schutzleiter...
  3. Potentialausgleich von Gartenhaus - aber wie?
    Potentialausgleich von Gartenhaus - aber wie?: Hallo zusammen und erstmal einen schönen Nachmittag, ich bin bei meinem aktuellem Vorhaben durch die verschiedenen Meinungen zweier...
  4. Gartenhäuschen -> Anschluss, Absicherung?
    Gartenhäuschen -> Anschluss, Absicherung?: Hallo zusammen, ich möchte mein Gartenhäuschen (15m von Hauptverteilung entfernt) mit Strom versorgen. Mein Vorschlag wär folgender: 1. von den...
  5. Welchen FI für ein Gartenhaus?
    Welchen FI für ein Gartenhaus?: Ich möchte in meinem neuen Gartenhaus eine kleine Stromverteilung setzen und alle Phasen über einen FI absichern. Zum Gartenhaus liegt ein...
