Gegensprechanlage/Türöffner funktionieren nicht in neuer Wohnung
Diskutiere Gegensprechanlage/Türöffner funktionieren nicht in neuer Wohnung im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo ins Forum, ich ziehe demnächst in meine neue Wohnung in einem Mietshaus mit insgesamt elf Parteien. Ich war schon ein paar Mal dort für...
  1. #1 Mareike1704, 28.04.2020
    Mareike1704
    Mareike1704 Neues Mitglied
    Hallo ins Forum,
    ich ziehe demnächst in meine neue Wohnung in einem Mietshaus mit insgesamt elf Parteien. Ich war schon ein paar Mal dort für Lieferungen, Handwerker etc. - und habe dabei festgestellt, dass meine Gegensprechanlage mit dem Türöffner offenbar defekt ist. Die Klingel funktioniert, aber ich höre weder denjenigen, der unten vor der Tür steht, noch hört unten jemand mich. Auch der Türöffner funktioniert nicht. Ich habe in meiner Wohnung vorsichtshalber in den Sicherungskasten geschaut - alle Schalter standen auf "an". Bei meinen Nachbarn scheint es keine Probleme zu geben.
    Was könnte die Ursache für die mausetote Sprechanlage sein - und wäre so etwas relativ leicht zu beheben? Und mit welchen Kosten würde ich rechnen müssen. Da mein Vermieter sich "tot" stellt, wird mir nichts anderes übrig bleiben, als mir selbst einen Elektriker zu suchen, der die Reparatur macht.
    Beste Grüße!
    M.
  3. #2 Kaffeeruler, 28.04.2020
    Ohne die Anlage zu kennen schwer zu sagen..
    Ist es eine externe klingel oder die vom Wohntelefon ?
    Geht der Klingeldrücker an der Wohnungstür ?
    Ein paar mehr Info´s /Bilder könnten es eingrenzen.
    Wenn dein VM nicht gleich Eigentümer vom Haus ist dann Eigentümergemeinschaft benachrichtigen
    Ansonsten ist auch eine defekte Sprechanlage ein Grund um evtl Miete zu kürzen. Evtl. mal Rechtsbeistand befragen bzw Mieterschutzbund usw
  4. #3 Strippe-HH, 28.04.2020
    Mal ein vorsorglicher Hinweis:
    Mithörgesperrte Sprechanlagen schalten sich nur dann ein, wenn unten an der Haustür der jeweilige Teilnehmer angeklingelt wird. Von der Wohnungstür funktioniert es auch so.
    Wurde das bei der Wohnungsübergabe mal ausprobiert?
Gegensprechanlage/Türöffner funktionieren nicht in neuer Wohnung - Ähnliche Themen
  1. Gegensprechanlage/Türoffner reparieren
    Gegensprechanlage/Türoffner reparieren: Hy, Das Thema ist mir ein bisschen peinlich, aber nachdem ein sehr penetranter Exfreund in den Morgenstunden immer wieder bei mir Sturm geläutet...
  2. Gegensprechanlage/Türöffner
    Gegensprechanlage/Türöffner: Hallo an alle, Ich Hoffe auf Hilfe von euch denn ich komme nicht weiter. Das Problem: Ein Haus mit 4 Stockwerken 2 Wohnungen pro Stockwerk...
  3. Deckenlampen funktionieren nicht mehr
    Deckenlampen funktionieren nicht mehr: Hallo zusammen, ich habe im Flur 2 Deckenlampen mit E27 Fassung hängen. Heute morgen funktionieren beide Lampen beim betätigen des Lichtschalters...
  4. Klemmen funktionieren nicht
    Klemmen funktionieren nicht: Ich habe den Busch Jäger Komplettset – Wippschalter bei Amazon gekaut. Leider halten die Kabels nicht, die rutschen schon beim kleinsten Windstoß...
  5. Prüftaste bei 2 4pol. RCD's von Hager funktionieren nicht
    Prüftaste bei 2 4pol. RCD's von Hager funktionieren nicht: S. beigefügt eine neue UV bei einem frisch sanierten Altbau. Die beiden FI's sind korrekt mit L1-L3, N angeschlossen. Oben der Eingang und unten...
