Gegensprechanlage/Türöffner
Diskutiere Gegensprechanlage/Türöffner im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo an alle, Ich Hoffe auf Hilfe von euch denn ich komme nicht weiter. Das Problem: Ein Haus mit 4 Stockwerken 2 Wohnungen pro Stockwerk...
  1. #1 fishbone, 26.06.2017
    fishbone
    fishbone Neues Mitglied
    Hallo an alle,
    Das Problem:
    Ein Haus mit 4 Stockwerken 2 Wohnungen pro Stockwerk im1,2,3 Stock ist mit der Gegensprechanlage alles OK
    im 4ten Stock soweit auch bis auf das der Türsummer /Öffener der die Haustür und das Hoftor öffnet an der Haustür nur leicht summt (reicht nicht um auf zugehen) und am Hoftor garnichts macht und das in beiden Wohnungen im 4 Stock.
    Die Anlage STR <ht2003/2 N oder M ?
    Wäre für jeden Tip Dankbar Peter
    Schau mal hier: Gegensprechanlage/Türöffner. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 26.06.2017
    hast du was zum messen da ?
    Wenn ja messe mal am Türöffner wie hoch die Spannung ist wenn jemand die Tür öffnet
    Klingt wie ne gammelige Klemm Verbindung im oberen Stockwerk
    Schaltplan
  4. #3 Strippe-HH, 26.06.2017
    Da reicht der Leitungsweg bestimmt nicht zu aus um zwei Türöffner gleichzeitig mit Spannung zu versorgen vermute ich mal.
    8V-Relais in die Türöffnerleitung schalten und diese mit einem eigenen Trafo versorgen wäre eine Möglichkeit.
  5. #4 fishbone, 26.06.2017
    fishbone
    erstmal danke für die Hilfe,es ist ja so das es 15 Jahre ging und im 3ten 2ten und 1ten Stock geht es ja auch und das sind 3m unterschied
    da ja laut Plan alle Öffner in einem Kreiß hängen und der Kreiß in jeder Wohnung durch den Taster geschlossen wird kann
    der Fehler eigenlich nur im 4ten Stock an der anlage liegen oder am Kabel vom 3ten zum 4ten. Ich könnte auch eine Brücke von
    Klemme 1 auf Klemme 0 legen ? um den Kreiß ohne Platine zu schliessen ?
    Ich hoffe ich denke richtig mal sehen was das Multimeter sagt,komme aber erst am Freitag dazu
    sollte mein denken Falsch sein sagt es mir bitte.
    Ich Glaube das ein durchmessen vieleicht mehr bringt
  6. #5 Kaffeeruler, 26.06.2017
    Also,
    wenn du an deinem Wohntelefon zwischen 0 und 1 misst müsstest du min 8V ~ haben, was genau müsstest du am Netzteil in der Verteilung prüfen
    Wenn du nun zwischen 0 und 1 eine Brücke legst müsstest du die selbe Spannung am Türöffner messen können, also irgendwas mit 8V~ od mehr
    Ein Relais wird auf Dauer net helfen ohne Fehler zu beheben wenn die Anlage bis dato lief und es von den anderen Etagen auch noch läuft
  7. #6 fishbone, 26.06.2017
    fishbone
    Ja das sehe ich auch so,jetzt bleibt nur noch die Frage Was ist der Fehler ich glaube ja das es mit der
    kleinen Platiene zutun hat im Telefon ond wenn ich nun0 und 1 brücke umgehe ich diese sollte es dann Funzen
    ist ja alles gut wenn nicht gehts zurück auf Start.
    Danke Peter
    Dann müssten ja 2 Platinen im Eimer sein. Ich denke eher irgend eine Klemme in einer Dose zwischen 3. und 4. Etage ist der Übeltäter. Kann aber auch genauso gut z.B. eine abgesoffene Dose im Außenbereich sein, die dazu führt, das zu viel Strom fließt. Und dann fällt das evtl nur bei den Geräten im 4. Stock auf, weil da die Leitung am längsten ist.
  9. #8 andi2206, 27.06.2017
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Hat einer der Türöffner in letzter Zeit mal "gehakt".
    Wurde was an den Türöffnern gemacht, mal nach geschmiert oder so?
    andi2206
  10. #9 fishbone, 28.06.2017
    fishbone
    Da dies ein Mietshaus ist Glaube ich nicht das jemand was macht was er nicht muß
    kann es aber nicht ausschliessen.
    Was wäre den wenn ? LG Peter
Gegensprechanlage/Türöffner - Ähnliche Themen
  1. Gegensprechanlage/Türöffner funktionieren nicht in neuer Wohnung
    Gegensprechanlage/Türöffner funktionieren nicht in neuer Wohnung: Hallo ins Forum, ich ziehe demnächst in meine neue Wohnung in einem Mietshaus mit insgesamt elf Parteien. Ich war schon ein paar Mal dort für...
  2. Gegensprechanlage/Türoffner reparieren
    Gegensprechanlage/Türoffner reparieren: Hy, Das Thema ist mir ein bisschen peinlich, aber nachdem ein sehr penetranter Exfreund in den Morgenstunden immer wieder bei mir Sturm geläutet...
