Gehäuse unter Spannung
Diskutiere Gehäuse unter Spannung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; ich habe ein Problem mein Computer ist an einer die nicht geerdet iststeckdose angeschlossen (altes Haus) wenn brühre passieich das gehäuse rt...
  1. #1 Bart Simpson, 23.03.2010
    Bart Simpson
    Bart Simpson Strippenstrolch
    mein Computer ist an einer die nicht geerdet iststeckdose angeschlossen (altes Haus) wenn brühre passieich das gehäuse rt nichts. Allerding hab ich letztes etwas an meinem recher gemacht und dabei rechner und gleichzeig heizung berührt da hat es mir eine geschossen. Daraufhin habe ich einen spannungssprüfer geholt und zwischen ghäuse und Heizung gemessen. Es liegen 120V an. Als erstes dachte ich an einen Defekt des Computers daruf hin hab ich ihn an einer steckdose mit klassischer nullung angeschlossen da lag nichts am gehäuse an. Die bedeutet dass der Computer wohl inordnung ist.
    Wie kann es sein das auf dem Gehäuse spannung anligt? Von der steckdose kann es ja normaler weise nicht kommen da ja kein schutzleiter angeschlossen ist.
    Schau mal hier: Gehäuse unter Spannung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 23.03.2010
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Gehäuse unter Spannung
    Eine nicht geerdete Steckdose (ohne PE) darf es hier nicht geben. Kein "Bestandsschutz".
    Das ist sofort anzupassen. Durch Fachkraft Prüfen lassen.
    Klassische Nullung kann auch Fehler verursachen.
    Es ist möglich das das Netzteil eine Schutzbeschaltung / Fehler gegen PE hat.
    Wenn der PE Fehlt liegt die Spannung am Gehäuse gegen die Heizung.
    Bei Klassischer Nullung wird nur bei Kurzschluss abgeschaltet. Kleine Fehler bleiben bestehen.
  4. Zosse
    Ich vermute dass, das technische Verständnis genau so ist wie die Grammatik. Die Steckdose wird klassisch genullt sein.
  5. #4 Elektro, 23.03.2010
    Dann warten wir mal auf Fotos
  6. #5 Bart Simpson, 24.03.2010
    Bart Simpson
    Wie schon gesagt die Stecktdose hat weder einen PE noch ist sie klassisch genullt. Ein PE kann ich nicht einziehen dafür m´üsste ich die wand aufklopfen(fachkraft zu teuer). Ich denke ich mach in die steckdose eine klassische nullung wie sie in der anderen steckdose ist.Das müsste dann funktionieren oder?
  7. #6 Elektro, 24.03.2010
    Die Steckdose ohne PE war spätestens nicht mehr zulässig als die Heizung in den Raum gekommen ist.
    Ab da bestand eine Pflicht zur Anpassung.
    Ist das eine Steckdose die keinen PE hat oder eine wo keiner angeschlossen war?
    Bist du Mieter? oder ist das deine Wohnung?
    Bei" Klassische Nullung" bekomme ich immer Bauchschmerzen.
    Die ausführende "Fachkraft", also du, hat die volle Verantwortung.
    Bei bei unterbrechen einer PEN Ader kann Spannung an Gehäusen liegen Lebensgefahr.
    Schutzumfang siehe Bild
  8. #7 Bart Simpson, 24.03.2010
    Bart Simpson
    Das haus gehört uns.
    Die steckdose hat zwar einen schutzkontakt aber da ist nichts angschlossen
  9. #8 Elektro, 24.03.2010
    Wann wurde die Steckdose errichtet?
    Klassische Nullung der Steckdose war nur bis 73//74 zulässig. (D West)
  10. #9 Bart Simpson, 24.03.2010
    Bart Simpson
    Ca 1970-1980
  11. #10 Elektro, 24.03.2010
    War bei Errichtung der Steckdose die Klassische Nullung noch zugelassen und der Fachmann hat die Brücke vergessen, kann diese nachgerüstet werden.
    Damit dürfte keine Spannung mehr zwischen Gehäuse und Heizung sein.
    Es ist jedoch möglich, das ein Fehler weiter am Gerät vorhanden ist, der durch die Nullung nicht abgeschaltet wird. Brandgefahr ...
    Klassische Nullung mache ich keine Erweiterungen mehr.
    Denke über eine Anpassung auf FI nach.
    Du hast ein sehr schlechtes Schutz Niveau.
Gehäuse unter Spannung - Ähnliche Themen
  1. IP 44 Gehäuse für Unterputz Rolladenschalter
    IP 44 Gehäuse für Unterputz Rolladenschalter: Hallo, ich suche für einen Unterputz Rolladenschalter ein passendes Gehäuse um es aussen zu montieren. Rolladenschalter, siehe Anhang. Habt ihr...
  2. Suche Aufputz Gehäuse für Unterputz Geräte, IP44 oder höher
    Suche Aufputz Gehäuse für Unterputz Geräte, IP44 oder höher: Steht eigentlich alles schon im Titel. Ich suche ein Aufputz Gehäuse, wo ich einen Unterputz Jalousieschalter einbauen kann. Das Gehäuse sollte...
  3. Leuchtengehäuse unter Spannung
    Leuchtengehäuse unter Spannung: Ich bin mir hier gerade unsicher ob ich des Pudels Kern gefunden habe... Komme zufällig mit der Hand an das Gehäuse, es kribbelt wohlig. Leuchte...
  4. Gehäuse unter Spannung (120!V)
    Gehäuse unter Spannung (120!V): Hallo zusammen, meine Schwiegereltern haben vor, in ihr altes Elternhaus einzuziehen. Das Haus steht schon ne Weile, daher ist die ganze...
  5. Passt dieses Merten MEG4014-6536 AP-Gehäuse System Design auf System M Produkte?
    Passt dieses Merten MEG4014-6536 AP-Gehäuse System Design auf System M Produkte?: Hallo, passt dieses Merten MEG4014-6536 AP-Gehäuse System Design auf System M Produkte? Möchte nämlich zu meinem Aluminium 1-Fach-Rahmen System M...
