Gehäuse unter Spannung
Diskutiere Gehäuse unter Spannung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Gehäuse unter Spannung Es ist eine K16A verbaut^^
  1. #21 Bart Simpson, 25.03.2010
    Bart Simpson
    Bart Simpson Strippenstrolch
  3. #22 Elektro, 25.03.2010
    Elektro Super-Moderator
    Die würde ich schnell tauschen gegen Typ B
    Der Wert ist viel zu Hoch
  4. #23 Bart Simpson, 25.03.2010
    Bart Simpson
    Das geht nich an der hängt zu viel. Das hab ich schon mal probiert dann hab ich den staubsauger angeschlossen und sie ist rausgeflogen. Da hab ich die K wider eingesetzt
  5. #24 Elektro, 25.03.2010
    FI einbauen oder Typ B LS
    Du hast keinen ausreichenden Schutz
    Erst Klassiche Nullung Basteln und dann kann diese noch nicht mal richtig Abschalten
  6. #25 Jörg67, 25.03.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Sollen Netz- wie Schleifenimpedanz im TN nicht bei max 1 Ohm liegen?
  7. #26 Bart Simpson, 25.03.2010
    Bart Simpson
    1.Ein FI würde bei klassischer nullung niemal drin bleiben
    2.Laut Din VDE ist ein Wert von 2 Ohm zugelassen
  8. #27 Elektro, 25.03.2010
    Fi natürlich nur bei neuer Leitung.
    Wo hast du die 2 Ohm weg?
    das passt bei K16 nicht mehr
    B16 Abschaltung bei 80A
    16A B Ls ohne Messfehler Zs =2,88 Ohm
    16A B Ls mit Messfehler Zs = 1,92 Ohm
    K16 Abschaltung bei 14 oder 15 mal In
    16*15 = 240A kommen in die Formel Ich komme dann auf 0,64Ohm
    Formel und Mehr
    http://ueba.elkonet.de/Informationselektroniker/Kurs+G_IT+2_00-p-19865/Fachliche+Grundlagen/Fachtheorie/VDE+Pr%C3%BCfen+und+Messen/Schleifenwiderstandsmessung.html
  9. #28 Bart Simpson, 25.03.2010
    Bart Simpson
    Stimmt du hast recht hab im Tab falsch gelese bezieht sich auf eine B
    Aber ich bracuh den stromkreis nun mal
  10. #29 Elektro, 25.03.2010
    Ich würde noch mal vor der Sicherung und an den anderen Steckdosen Messen.
    Dann die Werte mal vergleichen.
    Nicht das da schon eine Schlechte Klemmstelle ist.
    Auch eine Niederohm Messung des PEN ist nicht schlecht.
  11. #30 Elektro, 25.03.2010
    Der K hält nur einen Höheren Anlaufstrom aus.
    Überlast hält B besser aus.
    Teste noch mal B
    War da vor dem Tausch noch ein H Automat eingebaut. H ist bekannt bei hohen Anlaufströmen auszulösen
    Ich kenne 100te Wohnungen wo B den Anlaufstrom aushält. Der ist so gut wie Standard in Wohnungen
Gehäuse unter Spannung - Ähnliche Themen
  1. IP 44 Gehäuse für Unterputz Rolladenschalter
    IP 44 Gehäuse für Unterputz Rolladenschalter: Hallo, ich suche für einen Unterputz Rolladenschalter ein passendes Gehäuse um es aussen zu montieren. Rolladenschalter, siehe Anhang. Habt ihr...
  2. Suche Aufputz Gehäuse für Unterputz Geräte, IP44 oder höher
    Suche Aufputz Gehäuse für Unterputz Geräte, IP44 oder höher: Steht eigentlich alles schon im Titel. Ich suche ein Aufputz Gehäuse, wo ich einen Unterputz Jalousieschalter einbauen kann. Das Gehäuse sollte...
  3. Leuchtengehäuse unter Spannung
    Leuchtengehäuse unter Spannung: Ich bin mir hier gerade unsicher ob ich des Pudels Kern gefunden habe... Komme zufällig mit der Hand an das Gehäuse, es kribbelt wohlig. Leuchte...
  4. Gehäuse unter Spannung (120!V)
    Gehäuse unter Spannung (120!V): Hallo zusammen, meine Schwiegereltern haben vor, in ihr altes Elternhaus einzuziehen. Das Haus steht schon ne Weile, daher ist die ganze...
  5. Wie heißen die Aufputzgehäuse mit kleiner Leuchte drin?
    Wie heißen die Aufputzgehäuse mit kleiner Leuchte drin?: Wie heißen die Aufputzgehäuse mit kleiner Leuchte drin? Also diese normalen Aufputzschalterdosen, wo dann eine e14 Birne drin ist, mit kleiner...
