Gehäuse zum verbuddeln
Diskutiere Gehäuse zum verbuddeln im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe hier einen (besser gesagt drei) IP44 Trafos, für 3 20Watt Garetenleuchten, diesen würde ich gerne "verbuddeln" im Beet, hat...
  1. Menni
    Menni Guest
    ich habe hier einen (besser gesagt drei) IP44 Trafos, für 3 20Watt Garetenleuchten, diesen würde ich gerne "verbuddeln" im Beet, hat jemand eine idee wo ich ihn vor dem verbuddeln rein tun könnte, weil einfach in die erde wird ja wohl verboten sein.
    Gruß Andre
    Schau mal hier: Gehäuse zum verbuddeln. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Gehäuse zum verbuddeln
    Denke nicht das es sowas gibt. Wenn Du keine Kiste irgendwo hinter einem Busch verstecken kannst bleibt nur eine grosse Muffe.
  4. #3 Lötauge35, 28.08.2007
    Eigentlich brauchst du nur ein trittfestes Gehäuse. Wenn deine Trafos IP44 sind, haben diese schon einen Fremdkörper und Feuchteschutz.
  5. #4 AC DC Master, 28.08.2007
    Ganz ehrlich und offen geantwortet! Da ich nicht genau weis wo deine Lampen stehen bzw. die Trafos für solche Zwecke eigentlich eine höhere IP Kennzeichnung haben müßten. Haste nicht mal ein Foto davon? Lampe mit Trafo zu angucken. Lötauge, mit einem Trittfestengehäuse ist nicht wirklich viel zu machen. Denk mal an die Gartenarbeiten, harken und umgraben usw. !
    Also Menni, Fotos her! Dann kann geholfen werden!
  6. #5 kalledom, 28.08.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Die Trafos wirst Du wohl besser nicht einbuddeln.
    IP 44 sagt nur, was nicht rein kann, nämlich Spritzwasser.
    Die Wärme muß aber raus können, sonst dürfte es etwas warm da drin werden.
    Es muß also Luft um die Gehäuse sein, die auch noch etwas zirkuliert, um die Wärme abzuführen.
  7. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    und wenn die trafos mal defekt sind musst du sie ja auch austauschen können
    hast du mal an eine energiesäule gedacht so wie es sie auch für steckdosen gibt?
  8. Menni
    Menni Guest
    Hallo.
    Fotos stelle ich morgen ein.
    Da hab ich schon die nächste frage wo tu ich die leitung hin? Da ist ne dünne zwillingslitze dran.
  9. #8 Heimwerker, 30.08.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    Häh? Woher sollen wir jetzt wissen, wo du die Leitung hintun sollst?????
    *ratlos guck*
  10. #9 PatBonner, 30.08.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Zwillingslitze... Hört sich nach LS Kabel oder sowas an.
    Ich glaub kaum, dass man die einfach so verbuddeln kann.
    Grüsse
    Paddy
  11. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    na dann warten wir mal alle gespannt auf die fotos ;)
Gehäuse zum verbuddeln - Ähnliche Themen
  1. Gehäuse zum schrauben
    Gehäuse zum schrauben: Moin, bin auf der suche nach einem Gehäuse. Ob nun Plastik oder Metall ist egal. Sollte aber mit den maßen so ca. 12x12x20cm sein. Hat...
  2. Passt dieses Merten MEG4014-6536 AP-Gehäuse System Design auf System M Produkte?
    Passt dieses Merten MEG4014-6536 AP-Gehäuse System Design auf System M Produkte?: Hallo, passt dieses Merten MEG4014-6536 AP-Gehäuse System Design auf System M Produkte? Möchte nämlich zu meinem Aluminium 1-Fach-Rahmen System M...
  3. Gefährliche Spannung am Gehäuse?
    Gefährliche Spannung am Gehäuse?: Hallo! Ich hab noch eine Verständnisfrage: Wie kann man feststellen, ob auf einem (Metall-)Gehäuse eines Gerätes mit Schukostecker,...
  4. Wieso liegen am Wechselrichter-Gehäuse 100 Volt an??
    Wieso liegen am Wechselrichter-Gehäuse 100 Volt an??: Inselsystem (Schrebergarten). Wenn ich mit einer Spitze des Multimeters eine Schraube des Wechselrichters berühre, werden etwa 11,4 Volt...
  5. Bemessung PE Leiter zwischen Schaltschrankgehäuse und Tür
    Bemessung PE Leiter zwischen Schaltschrankgehäuse und Tür: Hallo! Kennt sich hier jemand aus, wie man den Querschnitt und Art bestimmt für den PE Leiter zwischen Schaltschrankgehäuse und Tür für einen SK1...
