Gemischt Schaltungen Hausaufgabe :(
Diskutiere Gemischt Schaltungen Hausaufgabe :( im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo habe ein problem und zwar lautet die aufgabe : Falls in der Schaltung der SChalter S1 geschlossen und der Schalter S2 geöffnet ist,...
  1. #1 ischak17, 08.10.2011
    ischak17
    ischak17 Neues Mitglied
    Falls in der Schaltung der SChalter S1 geschlossen und der Schalter S2 geöffnet ist, erhält der Widerstand R1 seine Nennleistung wenn an der Schaltung die Spannung Ub1=100V liegt. Welche Spannung UB2 muss an der Schaltung liegen, damit der Widerstand seine Nennleistung erhält, wenn beie Schalter geschlossen sind?
    Kann kein Bild aus irgendeinem Grund hochladen ...
    R1 = 10KOhm
    R2 = 30KOhm
    R3 = 10KOhm
    R1 und R2 sind parallel dahinter ist dann R3
    Ub1=100V
    Folgendes wurde schon berechnet:
    Gesamtwiderstand 17500 Ohm
    Gesamtstrom 0,0057A
    Teilspannung U12 42,75V
    Teilspannung U3 57V
    Leistung P1 = 0,17955W
    Leistung P2 0,0609W
    Wie gehe ich jetzt genau vor ?
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Gemischt Schaltungen Hausaufgabe :(
    Lass dir den ersten Satz mal auf der Zunge zergehen. Es geht also darum, das die Leistung von R1 gleich bleibt. Da R1 immer 10KOhm gross ist, haengt seine Leistung also von der Spannung ab die an ihm anliegt.
    Man koennte also sagen, das in beiden faellen die gleiche Spannung an R1 anliegen soll. Nun musst du ausrechnen wie gross diese im Fall eins ist. Anschliessend zeichnest du den Fall zwei, mit genau dieser gleichen Spannung ueber R1. Dann kannst du auch UB2 ausrechnen.
    Tipp: Zeichne die Schaltung fuer jeden Fall selbst neu. Das macht die sache manchmal einfacher, vorallem wenn wie hier so Schalter (S1) eingebaut sind und die Schaltung etwas komisch gezeichnet ist, alles nur um zu verwirren.
    gruss
    gruss
  4. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Hi !
    Zeichne mal für den 2. Fall ein Ersatzschaltbild in dem du die 2 Parallelwiderstände zu einem Ersatzwiderstand zusammen fasst.
    Dann stellst du dafür die Gleichung eines einfachen Spannungsteilers auf.
    Einzelwiderstand zu Gesamtwiderstand wie Einzelspannung zu Gesamtspannung ..... Den Ersatzwiderstand hast du... Die gewünschte Spannung an dem Ersatzwiderstand ist die selbe wie bei Fall 1 (wie brue schon erwähnt hat) und den Gesamtwiderstand hast du oben auch schon ausgerechnet.
    David
  5. #4 alterlich, 08.10.2011
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    hi,
    hier musst man eigentlich nicht wirklich viel rechnen.
    fall i) beide widerstände in reihe und gleichgroß...also fällt an beiden 50V, also jeweils die halbe spannung ab.
    fall ii) gleiche leistung an r1, also auch gleiche spannung ..ergo 50V an R1.
    jetzt musst du "rechnen" (hast du ja schon gemacht) : Ersatzwiderstand R12 für parallelschaltung R1 mit R2 : 7500Ohm
    so jetzt liegt R12 (7.5K) mit R3 (10K) in reihe. die spannungen verhalten sich aber genau wie die widerstände....damit bekommst du mit den 50V über R12 und dreisatz ganz einfach dein U3.....und einfaches addieren der spannungen liefert deine gesuchte spannung
    gruss
Gemischt Schaltungen Hausaufgabe :( - Ähnliche Themen
  1. schulaufgabe zu gemischten schaltungen
    schulaufgabe zu gemischten schaltungen: hallo leute, :stupid: hab in der schule 'ne ha aufbekommen zum thema gemischte schaltungen. und zwar geht es darum, dass ich eine...
  2. Komplexer Spannungsteiler bei einer gemischten Schaltung anwenden???
    Komplexer Spannungsteiler bei einer gemischten Schaltung anwenden???: Hallo, ich arbeite gerade bei einer gemischten Schaltung und soll den komplexen Spannungsteiler anwenden. Ich bekomme andauernd falsche...
  3. Zeigerdiagramm bei gemischter Schaltung erstellen???
    Zeigerdiagramm bei gemischter Schaltung erstellen???: Hallo, ich versuche gerade aus einer gemischten Schaltung ein Zeigerdiagramm zu zeichnen. Ich soll dabei einen ruhende komplexe Spitzenwertzeiger...
  4. Kurzschlussstromberechnung gemischtes Netz 400V/230V
    Kurzschlussstromberechnung gemischtes Netz 400V/230V: Hallo, im Rahmen meiner Weiterbildung zur Elektrofachkraft muss ich u.a. eine Art Projektarbeit zur Bewertung einreichen. Dazu ist eine mobile...
  5. Gemischte Widerstandsgruppe
    Gemischte Widerstandsgruppe: Hey Leute, ich bräuchte mal eure Hilfe, undzwar habe ich eine gemischte Widerstandsschaltung, und ich bin mir nicht ganz sicher wie ich die...
