Generator
Diskutiere Generator im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo. Habe eure Seiten schon komplett durchsucht und nichts gefunden was mir weiter Helfen könnte. Nun meine Frage: Ich habe einen Generator der...
  1. #1 heiligeraugust, 16.08.2006
    heiligeraugust
    heiligeraugust Guest
    Nun meine Frage:
    Ich habe einen Generator der mit einem Benzinmotor betrieben wurde (ca.9PS) Jetzt ist der aber mangels Öl zerschossen, habe aber noch ein Motor liegen mit der fast selben Leistung, nur das Problem ist nun das kein Strom raus kommt aus dem Generator.
    Was ist das Problem???
    Bitte helft mir nen neuer in der Klasse ist sehr teuer.
    Schau mal hier: Generator. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 imation, 17.08.2006
    imation
    imation Guest
    AW: Generator
    Hi!
    Ich geh jetzt davon aus das du den neuen Motor schon eingebaut hast. Kommt aus dem Moppel denn überhaupt nichts raus oder nur weniger als normal? Wie groß ist denn der Leistungsunterschied? Könntest vielleicht nochmal die Verdrahtung überprüfen, vll hat sich beim auseinandernehmen irgendwo was gelockert.​
  4. #3 heiligeraugust, 18.08.2006
    heiligeraugust
    AW: Generator
    Hi. Erstmal danke für die Antwort. Ja ist schon zusammen. Gelockert hat sich nichts, hab nochmal alles nachgesehen. Je nachdem Wieviel Drehzahlen ich drauf schicke kommt auch Strom drauf. Nur das komische ist das ich bei 3000U/min nur noch 10Volt um den Dreh bekomme.
  5. #4 heiligeraugust, 21.08.2006
    heiligeraugust
    AW: Generator
    Hat denn niemand für mich eine Antwort??
  6. #5 Lötauge35, 21.08.2006
    AW: Generator
    stimmt die Drehrichtung des Generators noch?
  7. #6 heiligeraugust, 22.08.2006
    heiligeraugust
    AW: Generator
    Da hatte ich auch schon dran gedacht bís ich nen Pfeil auf dem Generator Gehäuse gefunden habe, und nach dem ist er richtig am drehen, nur anscheinened nicht mit der richtigen Umdrehung.
  8. #7 Lötauge35, 22.08.2006
    AW: Generator
    wie erfolgt den Erregung der Ankerwicklung??
    giebs da einen Magneten oder wird das mit dem Restmagnetismus der Maschine gemacht? oder war das was am Originalmotor verbaut?
  9. #8 heiligeraugust, 22.08.2006
    heiligeraugust
    AW: Generator
    Hi. Die erregung ist über einem Permanent Magneten.
  10. Merlin
    Merlin Guest
    AW: Generator
    Hallo, um welches Fabrikat handelt es sich denn überhaupt. Welche Angaben stehen auf dem Aggi??? Ist dir evt. der Anker auf den Boden gefallen? Hast du die Möglichkeit die Wicklungen zu prüfen?
  11. #10 heiligeraugust, 22.08.2006
    heiligeraugust
    AW: Generator
    Hi hier die Technischen daten:
    Hersteller ist Endress der 6000er
Generator
Generator - Ähnliche Themen
  1. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  2. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator
    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...
  3. Nachrüstung AVR für Generator
    Nachrüstung AVR für Generator: Liebe Forummitglieder! Ich habe ein 1 phasigen Generator (2,2kVA) mit dem ich bei Stromausfällen auch einige empfindlichere elektronische Geräte...
  4. Selbst erregte Synchrongeneratoren bremsen
    Selbst erregte Synchrongeneratoren bremsen: Synchrongeneratoren selbst erregt. Bremsen
  5. Generator ohne Verbrennermotor
    Generator ohne Verbrennermotor: Ich möchte gerne auf diesem Wege von Fachleuten erfahren ob diese Anfrage so machbar ist. Vorab möchte ich betonen, ich bin kein Elektriker...
