Gerätedose für nachträgliche Montage im WDVS
Diskutiere Gerätedose für nachträgliche Montage im WDVS im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, das Haus ist fast fertig, d.h. Fassade gedämmt und verputzt. Natürlich haben wir rund ums Haus im Sockelbereich nicht an Steckdosen...
  1. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    das Haus ist fast fertig, d.h. Fassade gedämmt und verputzt. Natürlich haben wir rund ums Haus im Sockelbereich nicht an Steckdosen gespart, hinterm Haus 6 Stück, vor dem Haus noch eine an der Haustür an der Seite des Hauses. Wie immer kommt es dann, dass man doch noch gerne eine weitere hätte, im Hinblick auf neue E-Bikes und evtl. Elektroauto wäre genau vor dem Haus noch eine sinnvoll.
    Die Teleskopdosen im WDVS waren super zu setzen, aber leider geht das nicht mehr nachträglich. Die verwendeten Dosen waren eckig mit verstellbarem Teleskop. Sowas kann man hinterher schlecht setzen, wenn bereits verputzt ist, da reißt man zuviel auf.
    Was aber recht einfach wäre, wäre mit einem 60mm Topfbohrer für Holz durch den Putz bis auf das Mauerwerk zu bohren. Gibt es hierfür evtl. so etwas wie Supertiefe Gerätedosen, die man dann in der länge kürzen kann und auf dem Boden einfach hinter der Dämmplatte ins Mauerwerk dübelt. Wenn nicht wäre das wohl eine Marktlücke.
    Durch das Mauerwerk gebohrt wäre ich direkt im Keller bei der Verteilung, Verlegung wäre also auch kein Thema.
    Eine herkömmliche Gerätedose im EPS verschäumen möchte ich nicht, das ist Fusch und hält nicht lange, man müsste da schon auf das Mauerwerk gehen. Auch wenn Kaiser solche Dosen anbietet, ich habe schlechte Erfahrung mit solchen Spreitzdübeln im Styropor, besonders bei Elementen, die Kräfte erfahren wie eine Schukodose. Wir haben alle Montagesockel für Lampen, Schukos, Carport etc direkt aufs Mauerwerk gedübelt. Gegen Kältebrücken gibt es ja auch Lösungen.
  3. #2 Strippe-HH, 14.01.2018
    Für den nachträglichen Einbau in WDVS- Wänden da gibt es was von Kaiser, nämlich die Geräte-Verbindungsdose ECON-Styro55
    Ich hatte diese schon mal verbaut da hast du keine Schäden beim Einbau in bereits fertig gedämmten wänden.
    Du brauchst aber dafür den Hartmetall-Fräser 1088-07 mit Zubehör.
  4. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Die Dose meinte ich, die verkrallt sich nur im Styropor. Das mag eine Weile halten, ich halte davon nicht viel, wenn man herkömmliche Kräfte eines Schukosteckers mit Verlängerungskabel im Außenbereich betrachtet. Für eine einzelne Dose wäre das evtl. eine Notlös
  5. #4 AC DC Master, 14.01.2018
    du weist aber, das man steckder aus der steckdose nicht raus reissen soll. zudem hält man mit einer hand die steckdose fest und mit der anderen zieht man den stecker da heraus.
    also ich hatte noch keine probleme mit der KSR.
  6. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Das ist mir neu. Und auch wenn ich selbst mit den Dingen im Haus sehr vorsichtig umgehe, kann ich kaum den restlichen Bewohnern diese Regel beibringen.
    Unsere Schukodosen im Haus sind alle geschraubt und zusätzlich verkrallt, die meisten Dosen habe ich auch mit mineralischem Mörtel gesetzt. Die halten alle dem normalen Herausziehen eines Schukosteckers stand, ohne dass man den Einsatz festhält. Man zieht einen Stecker nicht am Kabel raus, aber wohl schon einhändig am Stecker. Oder wie arbeitest du einhändig mit fettigen Händen mit Handgeräten in der Küche, da ist nicht immer möglich, den Rahmen festzuhalten. Oder einhändig mit dem Staubsauger, oder im Bad mit dem Fön... Die Gira Einsätze inkl. Berührungsschutz gleiten ohne viel Widerstand, bei alten korrodierten Einsätzen mag das anders aussehen.
    Im Außenbereich ist der Umgang nochmal rauher, da kann auch mal durch Zug am Kabel etwas passieren, das sollte auch nicht den Einsatz oder gar die Dose rausreißen.
  7. #6 Strippe-HH, 15.01.2018
    Na ja, auch das kann schon passieren:D
    Gast001 und mabu gefällt das.
  8. ofc97
    ofc97 Neues Mitglied
    Hi mabu,
    hast du eine Lösung finden können?
    Für mich stellt sich die gleiche Frage, Steinwolle Fassadendämmung, fertig verputzt, nachträglich Schalterdose setzen. Von Kaiser die "Styro 55" und auch die "ECON Iso" sind nicht für Steinwolle geeignet.
  9. #8 Zelmani, 25.07.2019
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
  10. ofc97
    Naja, funktioniert nicht ganz, diese Universal-Geräteträger sind 22 cm lang,
  11. #10 Zelmani, 25.07.2019
    Zelmani
    Welches Problem hast Du mit der Länge? Wolltest Du ganz ohne Beiputzen auskommen?
Gerätedose für nachträgliche Montage im WDVS - Ähnliche Themen
  1. Gerätedose für Ziegel
    Gerätedose für Ziegel: Hallo, ich weiß nicht ob ich mich gerade doof anstelle, aber ich brauche eure Hilfe. Wollte heute die Bohrungen für die Außendosen bei uns...
  2. UP Gerätedose 70mm für Perilex
    UP Gerätedose 70mm für Perilex: Moin, hat jemand von euch sowas vielleicht noch rumliegen? Online muss ich für so eine Dose 1,60€ + 4,99€ Versandkosten ausgeben. Das ist mir...
  3. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  4. Antrieb für eine Hebebühne
    Antrieb für eine Hebebühne: Mein Gruß zuvor! Vor einiger Zeit wurde bei uns im Ort eine Halle abgebaut und ich konnte mir einen Heber (ich nehme an, es ist ein Linearmotor,...
  5. Diamantscheiben für Mauernutfräse
    Diamantscheiben für Mauernutfräse: Hi, ich suche für meine betagte Bosch GNF 20 neue Diamanscheiben 115mm mit 22,2mm Loch. Die originalen Bosch 3608640001 finde ich leider nirgendwo...
